Problème clavier pc portable
J'ai un pc portable Packard Bell easynote LJ61 et depuis quelques jours j'ai un problème avec mon clavier: quand j'écris, certaines lettres ne s'affichent pas à l'écran (ce ne sont pas toujours les mêmes, et prises individuellement, chaque toche fonctionne...).
Si quelqu'un pouvait m'aider, ça m'arranerait car c'est très génant, je dois à chaque fois tout relire et taper les lettres qui ne se sont pas affichées...
Merci d'avance
  1. nettoie le un bon coup!!!
    si tu sais faire demonte le passe un gros jt d'aire et remonte le
      si tu sais le faire, démonte le, passe un gros jet d'air et remonte le.
      Just Edit : correction d'explication
      ce qui ne veut pas dire que j'approuve.
      Est-ce que ton clavier à été sujet à des projection de liquide récemment ?
    2. Tout d'abord, merci de ces réponses. Non, aucune projection de liquide...
      Sinon, je ne m'y connais pas du tout, pour démonter, c'est compliqué? J'avoue que je préfèrerai ne pas avoir à le faire.
    3. ce n'est pas tres compliqué mais il faut aire attention, si tu n'es pas sur de toi ne le fait pas
      mais il existe des petits aspirateur pour clavier
      (je ne dis pas que c'est la solution) mais il arrive assez frequement que les claviers coincent du fait que nombreuse personne mange au dessus ou les laisse a la poussières
      le bon nettoyage corrige souvent de nombreux bug
    4. ok, je vais essayer ça alors ;)
