Problème de ventilo sur mon pc portable
Bonjour a tous et a toute,
voila tout d'abord j'ai un problème de ventilateur sur mon Packarbell easynote b3340 (pc portable ) la question que je me pose est : est-ce qu'un ventilo tourne en permanence ou pas ? car le mien tourne qu'au démarrage de mon pc portable et il s'arrête au moment du logo Windows xp à partir de la il ne tourne plus le pc démarre bien mais vu que le ventilo ne tourne plus il chauffe et se coupe net et impossible de le redémarre alors est-ce le radiateur et le ventilo qui est mort ou pas qui pourrais m'aidé s.v.p ='( merci !!!
21 réponses
  1. Normalement il se met en route lors du demarrage , apres si la temp de ton pc est faible , il ralenti ou s'eteind , puis il se remet en route quand la temp remonte.
    Mais toi il y a un probleme si il ne se met jamais en route apres ton Wmdp :s
    Quand j 'ai vu le titre , je me suis dit : je vais lui proposer un support ventil en plus .
    Mais ca ne marchera pas car ton ventilo de base est mort je pense.
    ps:deso il est 7h40 , flemme de rédiger :/
    1. Slt, je ne pense pas que ce soit le ventilo qui est mort, vu qu'il tourne au démarrage, mais plus top la sonde, a tu déjà vérifier que le RAD n'était pas obstrué de poussier ce qui est souvent le cas sur les portables, fait lui un bon nettoyage, pour voir si déjà il chauffe moins, après je ne sais pas si c'est possible de régler le ventilo dans le BIOS de façon à ce qu'il tourne en permanence.
      1. je les nettoyer a fond mais c'est toujours la même chose :'( !! après je c'est pas comment faire dans le bios !! :(
        ps/ c'est quoi le RAD ???
        1. RAD = radiateur (la partie ou souffle le ventilo).
          Et pour l'activé en permanence dans le bios, je ne sais pas si c'est possible.
          Je t'invite à regarder si tu n'as pas une pile sur ta carte mère, et de l'enlevé pendant 5 min, ça va remettre ton BIOS a zéro (reset), et si tu n'as pas accès a cette pile, va dans le BIOS et fait un load default, sa peut peut être résoudre ton problème (peut-être).
          Et si rien y fait, je confirme que ta sonde est morte, donc la CM ne voit plus que ton CPU est trop chaud, et n'active donc plus le ventilo, car comme tu dis il tourne au démarrage, donc il fonctionne !!!
          1. Oui elle chauffe, mais si elle défectueuse elle affiche n'importe quoi, fait un teste en téléchargent HWMonitor, speedFan, et donne nous les T°, tu même voir ce que sa donne CPU au repos et CPU en pleine charge, pour voir jusqu'à combien sa monte.
            1. Oué, mais je le trouve moins fiable niveau T°, te je t'en ai donné plusieurs pour être sur du résulta.
              Donne nous tes T° !!
              1. Hardware Monitors
                Hardware monitor ACPI
                Temperature 0 41°C (105°F) [0xC46] (TZ0_)
                Hardware monitor Mobile AMD Sempron 3000+
                Temperature 0 64°C (147°F) [0x71] (Core #0)
                Hardware monitor ST950212A
                Temperature 0 28°C (82°F) [0x1C] (Assembly)
                Hardware monitor Battery 1
                Voltage 0 3.45 Volts [0xD7A] (Current Voltage)
                Capacity 0 29600 mWh [0x73A0] (Designed Capacity)
                Capacity 1 20720 mWh [0x50F0] (Full Charge Capacity)
                Capacity 2 15 mWh [0xF] (Current Capacity)
                Level 0 30 pc [0x46] (Wear Level)
                Level 1 0 pc [0x0] (Charge Level)
                1. Oué 64°C au repos sa commence à faire chaud, mais sa reste une valeur correcte, donc je ne sais pas si ta sonde est vraiment morte, sinon elle nous afficherait une T° hors de la vérité, a vérifier si tu n'as pas de réglage dans le BIOS, a tu essayé de remettre ton BIOS a zéro ?
                  1. je n'arrive pas a l'atteindre la pile et allez dans le bios j'appuie sur F8 comme il me dit de faire mais l'écran bleu n'apparait pas !!!
                    1. il veux pas me mettre sur le bios il me met juste si je veux
                      démarrer en mode sans échec ou
                      en invite de commande sans échec !!! :(
                      1. Ressaie appuis plusieurs foi sans arrêt sur la touche del ou F2 des le que tu appuis sur le bouton marche de ton PC, c'est obligé que tu y arrive.
                        Et après sa ne vois pas ou pourrais venir le problème a par un Default de la CM, fait faire un devis en magasin.
                        1. j'ai réussi a allez dans le bios et remettre tout par défaut mes rien y fait le ventilo s'arrête dés que le bip système retenti !!!!
                          1. up qui peux m'aider svp =( toujours mon prob de ventilo est ce que je suis bon a changer mon radiateur ou pas ?
                            1. Comme je te les écrit plus haut, de là on peut pas plus t'aidé, la seul solution qui te reste est d'allé en magasin faire un devis, pour voir d'où viens ton problème exactement, mais à mon avis sa viens de ta carte mère, si tu me dis que ton ventilo tourne au démarrage c'est qu'il fonction, c'est donc ta CM que ne gère plus la ventilation.
                              • 1
                              • 2
