PROBLEME AVEC RESOLUTION
Résolu31 réponses
Plusieurs utilisateurs signalent un problème sous Vista où la résolution native 1440x900 a disparu de la liste et ne se rétablit pas malgré la mise à jour des pilotes et des réinitialisations système. Des solutions proposées incluent la désinstallation puis la réinstallation de la carte graphique, l'installation des pilotes les plus récents et l'exécution d'une installation en mode EXPRESS plutôt que RECOMMANDÉ. D'autres conseils suggèrent de vérifier le panneau de configuration Nvidia pour régler directement la résolution 1440x900 et de s'assurer du modèle exact de la carte graphique. En cas de blocage persistant, tester un autre câble ou moniteur et vérifier les paramètres d'affichage dans le BIOS peut aider à identifier si le souci provient du matériel ou des pilotes.
essaye de desinstaller ta carte graphique et de la reinstaller.
Quelques fois faut pas chercher à comprendre, des trucs pètent les plombs et le mieu c'est de reprendre a zero. -
et comment je fais ?
pour commencer, il me faut ton systeme d'exploitation et est ce que tu as le cd d'installation de ta carte graphique?
Euh non j'ai aucun CD
Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista(TM) Édition Familiale Premium -
tu connais le modele de ta carte graphique?
Nvidia
modéle complet stp (exemple: nvidia geforce 9500gt)
geforce 9500 GS
alors je dois faire quoi ?
commence par telecharger les pilotes de ta carte ici https://www.nvidia.fr/object/win7-winvista-32bit-260.99-whql-driver-fr.html
ok merci
voila
ensuite ? -
je coche personnalisé ou expresse ?
avant de continuer va voir dans panneau de configuration > systeme > et là regarde si tu n'a pas un truc du genre "panneau de configuration nvidia"
si oui rentre vas faire un tour dedans tu pourras peut etre regler ta resolution directement (1440x900). Ca serai plus simple
Si tu ne l'as pas tu me le dis et je t'aiderais a desinstaller ta carte -
je suis encor dans le téléchargement je fais sa aprés le telechargement ou maintenant ?
tu peux aller voir maintenant ca ne genera pas le telechargement
Non il y a pas 1440x900 ... donc je coche expresse ou personalisé ?
personalisé
je coche quoi et décoche quoi ?
https://imageshack.com/ -
tu touche a rien et tu mets SUIVANT
- 1
- 2
