Probleme Wifi sur BlackBerry 8520 (Code PIN)
j'essaie de mettre le wi-fi sur mon BB.Je vais dans Configuration de la connexion Wi-fi > Recherche des réseaux, il trouve bon réseau Bbox, je click et on me dit : Ce routeur sans fil ne prend pas en charge la fonction Wi-fi Protected Setup.Pour vous connecter a l'aide d'un code PIN, cliquez sur suivant. Je click & on me dit : Deploiement des profils Wi-fi en cours...
Saisissez ce code PIN dans votre routeur sans fil : ( le code est donné ici ) . Mais ou rentré le code PIN ?
9 réponses
Connexion Wi‑Fi d'un BlackBerry à une Livebox : le périphérique demande un code PIN et l'emplacement de saisie reste ambigu, ce qui bloque la connexion tant que l'utilisateur ne sait pas où l'entrer. Plusieurs indiquent qu'il faut saisir le code PIN directement sur l'interface de la box via l'espace client, dans la section configuration puis paramètre Wi‑Fi et appareillage. Des utilisateurs ajoutent qu'il est possible d'annuler l'invite PIN ou d'utiliser la clé Wi‑Fi affichée, en saisissant ensuite le mot de passe habituel de la box si nécessaire. En cas de persistance du problème, il peut être fiable d'utiliser la clé Wi‑Fi affichée par la box (mot de passe) plutôt que le code PIN, et de vérifier le statut du WPS.
    J'avais le même soucis pour me connecter en wifi avec mon BB sur ma livebox mais grâce à vos lumières, j'ai enfin réussi, alors je laisse ce message pour les suivants qui chercheront...
    Si cm moi, en configurant le réseau wi-fi sur le BB, vous vous demandez ou entrer le code Pin dans les 5 mins(qui défilent), en fait c'est sur votre livebox qu'il faut entrer ce code. voila la démarche au détail:
    - aller sur votre espace clients
    -cliquer sur "infos incidents" (tt en haut a gauche)
    - "installer et configurer livebox"
    -dans l'encadré : "configurer livebox" cliquer sur "l'interface"
    -laissez-vous guider (décrire votre livebox,aller sur leur site, entrer idt et mot passe(normalement "admin")) jusqu'à cliquer sur l'onglet "configuration"
    -sur cette page, cliquer sur "livebox" a gauche puis sur "parametre wi-fi"
    et c'est dans l'encadré "appareillage" qu'il faut entrer ce fameux code pin (à la place de 12345678), cliquer sur ajouter, attendre un peu et normalement votre BB aura reconnu la livebox....et voila, en esperant que ça en dépanne quelques uns....
    1. Meeerci serieux! J'ai chercher partout, et nul part j'ai trouvé!
    2. Merci beaucoup !!!
    3. dans quelle espase client ?
    4. Espace client orange je pense
    5. Bonjour, j'ai fait tout ce que vous avez dit, j'ai entré le code PIN dans mon routeur sans fil Livebox, mon BlackBerry l'a reconnu, s'est connecter avec lui, mais impossible d'aller sur internet ! Avez vous des solutions svp ?
  2. J ai le meme probleme help!!!!!
    1. Moi j 'ai trouvé!!!
      En ft vous allez dans gerer les conexion puis dans configuration du reseau WI FI puis usr config.bouton de commande. la il vous explique quoi fr puis en gros des que vous voyez sur l ecran de votre blackberry une sorte de decompte bah vous commencez a appuyer sur le bouton qui a le symbol du WIFI sur votre bbox (en plein milieu on peut pas le raté) vous appuyez plusieur fois jusqu'a ce que le nom de votre bbox apparaisse sur votre telephone ensuite vous suivez les instruction de votre telephone et sayé vous avez internet =) voila voila
    2. super! merci pour ton aide!
    3. @lala:
      jappuie sur le bouton configuration du bouton de commande et apres jappuie deux fois sur suivant puis il y a un deconte de 2min30 quesque je dois faire ?
    4. il ne détecte rien moi :(
    5. Moi il me met kune erreur inconnu c'est produite :( que dois-je faire ? svp
  3. désolée bichou85 mais je ne suis pas + calé que ca sur ce sujet...vous avez essayé de décocher le wi-fi sur bb et de l'éteindre complètement?!
    parfois ca m'est arrivé aussi qu'il ne capte plus wi-fi sans raison apparente et en le ré-allumant, ca fonctionnait de nouveau...sinon il vaudrait mieux que vous appeliez le service orange, ils st qd m compétent...enfin dépend sur qui on tombe bien sur...bon courage, j'espere que ca va marcher...
    1. Je l'ai déconnecter, retirer la batterie, rallumer, j'ai tout essayer et rien à faire. La connection fonctionne puisque sur ma livebox il est connecter, donc je comprend pas ce qu'il se passe. D'une heure à l'autre sa ne fonctionne plus et la sa devient carrément énervent. Je vais essayer de contactez le service client, je vais voir ce qu'ils vont me dire. Merci quand même.
    2. slt passez par l'adresse ip de la live box 192.168.1.1 vous arriverez directement sur la live box a gauche dans le menu selectionnez paramatre wifi..........
    3. bonjour j'ai reussi a faire comme vous avez dit lilou mais tjr rien sur mon bb il me marque pas de service- livebox... que faire ?
  4. Perso j'ai simplement appuyé sur la touche précédente quand il m'a demandé si je voulais le code pin, donc avant qu'il lance le décompte des 5 minutes. Ca m'a amenée sur la page de la clé wifi, je l'ai entrée, et ça marche impec...
    1. Tout simplement ! Merci
    2. Moi qui me prenais la tête depuis des mois avec ce PIN !!! rolalaaaa merci beaucoup :)
    3. Merci beaucoup et moi qui me faisais chier avec tout les problemes avec le routeur...
    4. tu me sauve carrément merci!
    5. aaaaaaaaah c'était si simple en faite merci notso
  5. Si votre mobile vous demande de saisir votre code Pin dans le routeur, vous devez annuler cette demande, puis le mobile vous demandera de saisir le mot de passe Wi-Fi de votre Box.
    1. J'ai problème de bbm ont me dit de configurer je ne comprend pas
