[sql]|[php] help systeme d expiration
Bijour, Bisoir,
je suis venu encore une fois vous demandez votre aide j'ai un champs de ma table de compte de mon site qui se nomme expire sont type es INT et j'aimerais automatiser un -1 chaque jours de cette donné dans l'intégrale de la colone expire pour que chaque mois les compte soit désactivez pour vidé ma bases ou réactiver grâce un script déjà tout prêt mais je ne sais pas comment automatisé un -1 dans toute la colone de ma table sachant que je n'es pas de serveur dédier disponible pour faire tourné une page web de -1 donc y a t'il possibilité d'entrer une requête sql sur phpmyadmin qui aurais cette effet ? merci de m'avoir lu au-revoir a bientôt !
  1. Salut, si je comprend bien tu veux décrémenter ton champ "expire".
    tu peux le faire avec une requête du type:
    UPDATE 'Nom_de_ta_table' SET 'expire' =  ('expire' - 1)
    1. Oui c'est sa mais j'ai besoin que cette requete s'execute automatiquement chaque jour a minuit par exemple es possible ?
      1. Ah, autant pour moi, j'avais pas bien lu.
        Je ne l'ai jamais mis en place mais je pense qu'il y a moyen de créer une procédure SQL et ensuite de la scheduler, j'ai vite fait trouvé ça sur google : https://atranchant.developpez.com/mysql/evenement/
        Bon courage
        1. Salut.
          Tu peux utiliser les tâches CRON.
          Seulement, il te faut un serveur dédié, ou certains hébergeurs en mutualisés proposent aussi cette option. Elles permettent tout simplement d'exécuter un script PHP à un moment donné (une date, ou à intervalle).
          Sinon, tu peux coder toi-même un système de CRON en PHP. Tu vérifies si la différence entre la date de la dernière exécution (stockée dans un fichier) et la date actuelle est supérieur à une jour. Si oui, tu exécutes la requête SQL. Ce script devra être inclus dans toutes les pages.
          Ou bien alors tu peux tout simplement indiquer le jour d'expiration au lieu de stocker le nombre de jours restant.
          1. la requete que l'on ma donnez pour le -1 ne marche pas elle remplace le champs par -1 donc comment soustraire en requete SQL un champs svp ? ou un scrypt php ^^
            1. Il faut d'abord récupérer la valeur actuelle. Une fois que tu l'as dans une variable PHP, il suffit de décrémenter cette variable de 1 : $var -= 1
              Et après, tu fais une requête pour mettre à jour la valeur de la colonne.
              Mais je te conseille plutôt d'utiliser les dates ou le timestamp plutôt qu'un nombre représentant le nombre de jours restant.
            2. Avec les Date je vois pas comment faire ^^ car la apres je compte mettre un systeme de conditions sur mes pages proteger pour verifié s'il sont toujours abonné
            3. Il suffira de vérifier si "la date d'expiration est inférieur à la date actuelle"
            4. je fait le scrypt de -1 la mon code es en cours c'est corect ?
              <?php
              try
                  // On se connecte à MySQL
                  $pdo_options[PDO::ATTR_ERRMODE] = PDO::ERRMODE_EXCEPTION;
                  $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', 'root', '', $pdo_options);
                  // On récupère tout le contenu de la table jeux_video
                  $reponse = $bdd->query('SELECT * FROM compte');
                  // On affiche chaque entrée une à une
                  while ($donnees = $reponse->fetch())
                  <?php
              	 $result = $donnees['expire'] -= 1;
              	$req = $bdd->prepare(UPDATE 'compte' SET 'expire' = :top)
                  $req->execute(array(
              	                'top' => $result,
                  $reponse->closeCursor(); // Termine le traitement de la requête
              catch(Exception $e)
                  // En cas d'erreur précédemment, on affiche un message et on arrête tout
                  die('Erreur : '.$e->getMessage());
              l'erreur es
              Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in C:\wamp\www\gm\lecture table.php on line 17
              es la je voit pas ....
            5. Pourquoi fermer et réouvrir directement les "balises" PHP ?
              Ta requête SQL est une chaine de caractère en PHP, donc il faut des guillemets autour.
              De plus, il faut ajouter la clause WHERE pour ne pas mettre à jour tous les comptes par le nombre qui vient d'être trouvé.
              Et pour terminer, "-=" sert à décrémenter une variable. Ici, le signe "moins" seulement suffit.
              <?php
              while ($donnees = $reponse->fetch()) {
              	$result = $donnees['expire'] - 1;
              	$req = $bdd->prepare('UPDATE compte SET expire = :top WHERE id = :id')
              		'top' => $result,
              		'id' => $donnees['id'],
