Comment éjecter une memory stick d'un ordi
bonjour,
j'ai utiliser l'ordi portable de ma soeur et j'ai mis une memory stick dans le lecteur de carte mais je ne sais pas comment faire pour l'éjecter ;
s.v.p réponder au plus vite merci d'avance
Configuration: mac os 9
42 réponses
Le sujet concerne l'impossibilité d'éjecter une mémoire stick insérée dans un lecteur de carte sur un ordinateur fonctionnant sous Mac OS 9 à cause d'un blocage matériel ou logiciel. Plusieurs réponses évoquent des méthodes variées pour obtenir l'éjection ou la libération du support, mêlant des conseils logiciels (utiliser la fonction éjecter) et des suggestions matérielles parfois douteuses. Certaines contributions décrivent des méthodes risquées impliquant l'ouverture de l'appareil ou l'emploi d'outils, ce qui est généralement découragé et peut endommager le matériel et constituer un risque pour la sécurité des composants. D'autres précisent que le lecteur de cartes peut avoir une incompatibilité avec certains formats, comme les Memory Stick Duo Pro, nécessitant un adaptateur et expliquant pourquoi l'éjection peut échouer.
  1. J'ai une amie a qui il est arrivé la même chose, avec une carte d'appareil photo fuji XD picture card.
    Ne demontez pas le portable ca facilitera pas beaucoup le chose de toute facon le lecteur de carte est un bloc et je pense qu'il est soudé à la carte mère (au bout de ma 30eme vis a chercher le bon ordre de demontage je commencait à en avoir marre.)
    la solution :
    glissez un carton fin d'environ 5-6cm de long pour 2 de large sur le dessus de la carte en faisant en sorte de l'emmener le + loin possible. Pour ma part j'ai utilisé un bout de paquet de feuilles à rouler c' était nickel.
    Avec un tournevis le + fin possible vous attaquer le dessous de la carte de la meme maniere. Vous faites bien pression avec le tournevis sur la carte et vous tirer delicatement en meme tps sur le carton et le tournevis, ca sort tout seul.
    Bonne chance :)
    1. Super le carton, merci beaucoup
    2. ton truc fonctione uper bien!! jai essayer tous les autres et c'est seulement le tien qui a fonctionné11
    3. Merci bcp bcp bcp mon aller rentrer de la fac il morait tuerrrrrrrrrrr mericiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    4. Cimer supaslim,
      Tu nous as bien dépanné
      Pour les non fumeurs, essayez avec un bout de l'annuaire!! ça fonctionne !
      Pour les autres, un paquet de slim = un paquet de spliff, enjoy
      A plus,
      Peace out
    5. merci beaucoup et encore bravo pour le coup du bout de carton et du tournevis c'est super j'avais moi aussi coincé ma carte mémoire pour psp et je l'aie décoincée grace a toi (merci encore )
  2. appuyer a fond et relacher
    1. oui,mais la carte ne ressort pas je ne peux pas appuyer dessus
    2. oui mais la carte ne ressort pas je ne pas appuyer dessus
    3. @laurentmoi jai utilisé de couteau et jai un peu incliner ma tour
  3. oui,merci de m'aider
    mais elle au fond et je ne peux pas l'atteindre
    1. Salut j'ai le meme probleme j'aimerai savoir si tu a réussi a le résoudre :s
      1. donc voila j'ai un ordinateur HP pavillion zv6000 et il y a une fente "Digital media (sd ms/pro mmc sm xd) et j'y ai introduit ma carte de PSP (memory stick duo) , elle à bien été detecté etc.. mais impossible de l'enlever, elle ne dépasse pas de la fente, elle et bien rentré bien profond, et je c'est pas comment l'enlever, et elle n'est pas voyante dc la peince a épilé c mort, g deja essayé :(
        1. Oulaa !! Ba dis donc ce qui invente ca, ils sont pas malin !
          Et tu ne peux pas l'ammener dans un magasin, peut etre pourrait-il le
          démonter ou autre chose ?
          1. Ba moi g un ordi portable HP pavillon zv6000 et c pareil mon couzin a mi sa carte mémoire SM de son portable é maintenant elle est coinC dedan "tt au fond" jpe plu rien faire en plus chez HP il dise ke c de notre fote pufff sa me soule ... mon pere a essayer de lenlever avec plin doutils ya rien a faire elle ve pa sortir .. é sa me soule de payer un informaticien pour sa mé bon jcroi ke c la seule solution vila... SI YEN A KI ON REUSSI A LENLEVER BA AIDER MOI
            1. As-tu trouvé une solution à ton problème? Car j'ai exactement le même problème avec un Toshiba Satellite A100, ma carte memory stick est coincée dans le lecteur de cartes et je n'arrive pas à l'enlever du tout.Je vais essayer d'appeler Toshiba pour voir si la garantie peut marcher, mais j'en doute fort!
              Merci d'avance pour toute aide.
            2. Bonjour,
              Je ne sais pas si cela règlera votre souci, mais vous pouvez toujours essayer avec des tournevis de précision.
              Débranchez de l'alimentation votre portable, glissez un des tournevis sur le haut de la carte et l'autre en-dessous.
              Appuyez fortement comme si vous voulez serrer et tirez délicatement.
              Sachez tout de même que les lecteurs de vos portables sont faits pour la Sony Mémoristyck Pro et non pas pour les:
              Sony mémoristyck Pro DUO ou Stick MICRO.
              Bonne continuation.
              Max
          2. Ba moi, jai charcuté mon ordi portable :/ é g réussi a l'enlevé mais now y marche pu le lecteur de memory stick mé bon pa grave, jai dévissé tout le PC, pi apres avec plin d'outil j'ai réussi a l'enlevé au bout de 4h -_- voila
            1. hey moi aussi je viens d'avoir le meme problème...un conseil: deux aiguilles et une petite pince a epiler (de couteau suisse), vous verrez en quelques minutes ca va sortir :):):):):):) (par contre je sais po si ca marche encore le putain de lecteur....il faudra peut etre remettre la carte lolllllllll)
                la solution :
                Bonne chance :)
                Seb
                1. Merci seb pour la technique du carton c'est truc de fou ca marche nickel merci bcp :) tu m'as enlevé bcp de stress ^^
                2. merci ca a marché t'est trop cool comme mec
                3. Merci, merci super ce systeme, bravo
                4. Merci merci merci , et mille merci. Ca marche trop bien.
                  Un gros coup de stress en moin! Meeeeerci.
              2. bon il m'est ariivé le mm blem et petit moment de stress^^
                une nouvelle solution qui marche bien: avec la lame de deux cutters une au dessus une en dessous et pour moi sa a marché
                bonne chance!!! stréssé pas et die moi si sa a marché pour vous!
                aglaé
                1. les lames de cutter ! sa marche
                  en deu seconde ;)
              3. il mé arrivé la mm chosse avec une memory sticks et rien ne marche
                aidé moi s.v.p
                je stress ia rien ki marche
                s.v.p
                s.v.p
                1. bonjour un truc tout con dans votre poste de travail sur le lecteur de carte avez vous la possibilité avec clic droit la fontion ejecter ?????
                    jai trouvé la solution
                    il suffi de prendre un coupe ongle avec lime
                    introduire la lime en dessou de la carte et la faire glissé tout en levan la lime vers le haut!!!
                    1. Salut à tous.
                      J'ai le meme probleme et j'ai trouvé la solution :
                      Un bout de scotch et un bout de ficelle. On scotche la ficelle à la carte. On insère la carte pour l'utiliser et une fois ternimé, on tire sur la ficelle. C'est tout con, mais ça marche bien...
                      1. Je voulais juste laisser un msg car je trouve ca trop drole.
                        (Jai moi aussi le même pb)
                        Franchement j'adore : le lecteur de carte intégré aux nouveaux c sensé etre une avancée technologique moderne pratique et tout.... Et ca oblige plein de gens à retrouver des techniques de boy scout ou mac gaver.
                        Je crois k le summum est atteint avec le bout de ficelle et le scotch!! :D
                        Au fait, moi j'avais oublié que j'ai un adaptateur dans lequel on met la carte. Il est un peu plus grand et évite ces accidents (dt jespere vais me sortir). Dc voilà, je vous conseille d'en trouver un.
                      2. c'est impossible moi j'ai essayé toute vos teckhniique et comme par hasard ca marche pas pour moi trouver moi une autre solution(qui marche)
                    2. Meme bem pour moi !!!!!
                      Mais moi c'est different quand même !
                      J'ai coincé ma carte mémoire MS Pro Duo dan mon téléviseur Thomson scenium.
                      J'avias pas compris que c'était que les Ms Pro qui rentraient.
                      J'ai tout essayé : tout ce que vous avez dit !
                      Rien ne marche !!!
                      A chaque fois que j'essaye quelque chose, la carte s'enfonce encore plus !
                      Je desespère !!!!!
                      Repondez moi SVP !!!
                      J'en ai besoin en +, c'est bientot noel !
                      Merci de m'aider.
                      Repondez moi vite si vous avez trouvé une solution.
                      • 1
                      • 2
                      • 3
