Mettre des pistes audio sur itunes
Bonjour, j'ai téléchargé itunes (j'aurais un itouch à noël) pour pouvoir mettre la musique que j'ai sur mon ancien mp3, un vieux sony, sur itunes. Sauf que le problème, c'est que je trouve la musique sur mon ordinateur, mais il m'est impossible de la copier sur itunes. Il ne se passe rien quand je copie/colle, ou quand je fais importer. Quelqu'un peut m'aider?
12 réponses
    moi je deplace juste le dossier dans la fenetre et ca se fait tout seul.
    Cordialement
    -1
    1. justement, moi aussi je fait ca, mais du côté itunes, il ne se passe rien, peut être un problème de format?
        Regarde dans les préférences à partir de l'onglet édition, regarde les options disponible concernant la musique. Dans la partie "avancée"...
    2. merche topujours pas
        Donc dans "bibliothèque\musiques" tu n'as rien ?
        As-tu essayé de le désinstaller et de le réinstaller ?
        De redémarrer ton ordinateur ?
        Cordialement
    3. il n'importe rien, quand je vais dans bibliothèque/importer la liste et que je le fais, y'a rien qui se passe. Je sais pas si sa vient de mon ancien mp3 qui est un sony et qui marche avec sonicstage?
        Copie les musiques de ton mp3 (pas toutes, juste quelques-unes pour un essai) sur ton ordinateur, débranche ton mp3 et essaye d'importer les musiques qui sont restées sur ton ordinateur.
        Comment marche Sonicstage ? C'est le même genre que Itunes, tu ne peux rien faire sans lui (copier, lire les musiques) ?
        Cordialement
    4. ben en fait, sonicstage permet de lire les musiques du mp3 sony que j'ai (mais c'est un vieus système, au moins plus de 5 ans). Il me permet d'importer de la musique sur mon mp3 sony et inversement, je peux transférer la musique du mp3 sur mon ordi. C'est a peu près le même genre qu'itunes. Et pour les musiques, elles sont déjà enregistré sur mon pc.
      les fichiers de mon mp3 actuel sont des fichier oma, je sais pas si ces fichiers marche avec itunes.
      1. merci de m'avoir donner ce lien, mais il ne se passe toujours rien (pourtant j'ai réinstallé itunes et redémarrer le pc).
          Tu as bien converti en mp3 ?
      2. ouaip, j'en ai converti un en mp3, quand je clique dessus, il m'ouvre bien itunes, mais après rien, il ne se passe rien
          http://www.mp3-converter.biz/switch-audio-converter/
          Je pense que la conversion n'est pas bonne donc, essaye avec ce logiciel. N'encombre pas ton pc de logiciels inutiles, pense à les désinstaller si ils ne fonctionnent pas ou ne te sont d'aucune utilité à long terme.
          Cordialement
      3. merci, je vous tiens au courant du résultat
        1. en fait, le problème, c'est que certaine piste de mon mp3 actuel ne se sont pas transféré correctement, ce qui bloque tout le processus d'importation sur itunes. Il ne me reste plus qu'à tout remettre via les cd.
            Bon courage alors, en regardant un film ça passera plus vite ;-)
            Joyeuses fêtes
        2. Il faut aller dans l'endroit de l'ordinateur où tu as enregistré le logiciel iTunes, puis ouvrir le dossier nommé iTunes. Après tu vas dans "iTunes Media"> Ajouter automatiquement à iTunes, puis tu fais glisser tes chansons dans ce dossier. Normalement, si tu ouvres iTunes, tu devrais trouver les chansons.
          Voilà ! a+
          -1
          1. ah ca marche !!!!! miciiii !!!!!!!!
        3. pour la réponse de preexy, j'ai justement fait ca, mais rien ne s'affichait quand même
            Oui, sa réponse permet de mettre un raccourci pour un dossier de manière à synchroniser automatiquement les musiques. Dans ton cas, cela ne change rien au problème, que le format OMA est un format fermé par sony, et donc non pris en charge par Itunes...
          2. exactement, c'est pas grave, je dois juste refaire chque cd un par un, bon j'ai le temps noël est dans quatre jour
          3. Contributeur
            Si tu as le dernier tu vas voir il est juste super good. Un vrai bijou.
            Pense à mettre l'appli commentcamarche dessus, elle est gratuite ^^
          4. ouais itouch 4 32go
