Probleme ded formulaire en javascript !!
J'ai un petit probleme de formulaire en javascript. Je desire mettre au pooint un systeme de gestion de droits sur un site. J'ai decider de proceder comme suit:
Quatre checkbox, reperée par des id et sans nom, servent à identifier les checkbox (leur nom est check_<n°_check>)
un champ hidden sert à collecter la valeur des check (somme de leurs valeurs). Il est identifier par un nom (check), ce qui, normalement ,devrait faire que c'est la seule chose qui sera envoyee parle formulaire, les checkbox ne seront pas envoye (enfin leur valeur). A la validation du formulaire unne fonction javascript parcours le formulaire et remplis le champs hidden en fonction des valluer des checkbox cochée (somme des valeurs des checkbox). Je n'arrive pas à coder cette fonction j'ai des erreurs gebre objet attendu,... .
Je ne sais pas si j'ai ete clair ...
Voici la fonction :
function makeright(id){
var i;
var champ;
var d;
for(i=1;i<=4;i++){
champ = document.getElementById(id+'_'+i);
d = document.getElementById(id);
if(champ.checked){d.value = '1'+d.value;}
else { d.value = '0'+d.value;}
} // for
} // makeright...
et le formulaire qui pour l'instant ne comporte qu'une seule batterie de checkbox:
<input type="checkbox" name="check_1" value="1" checked>
<label>lecture</label>
<input type="checkbox" name="check_2" value="2" checked>
<label>ecriture<label>
<input type="checkbox" name="check_3" value="4" checked>
<label>ajout<label>
<input type="checkbox" name="check_4" value="8" checked>
<label>suppression</label>
<input name="check" type="hidden" value="">
<input type="submit" value="Envoyer" onsubmit="Javascript:make_right(check);">
Si quelqu'un peut m'aider ou voit uune meilleure façon de gerer les droits ...
D'avance merci ..
ollie314
Voici la fonction :
var i;
var champ;
var d;
for(i=1;i<=4;i++){
} // for
} // makeright...
<label>ajout<label>
D'avance merci ..
ollie314
ouais moi ca m'a pas l'air dégueux ton javascript , mais
j'aurais mis :
<input type="submit" value="Envoyer" onsubmit="Javascript:make_right('check');">
Afin qu'il interprette bien check en tant que chaine de caractère...
au fait,je ne sais pas sous quel navigateur tu test mais je te conseille (si tu n'y es pas déjà) mozilla firefox qui intergre une console Javascript dans laquelle les erreurs de javascript sont + détaillées que ce navet de IE..
Bon Courage
Zep3k!GnO
