Excel : comment importer des données .csv
Bonsoir
Je m'occupe de gérer les lignes téléphoniques d'une association et je dois refacturer à chacun sa conso, pour ce faire j'ai téléchargé chez SFR les consos mensuelles par ligne téléphoniques au format .csv sur lesquelles j'ai fait un copier/coller dans un nouveau fichier excel; fier de moi et pensant être plus efficace : déception, je suis incapable de faire la somme des lignes à partir des données copiées sauf à les retaper l'une après l'autre ...
Office 2000 et les données se présentent ainsi : 19,30 €
Ce n'était pas l'objectif de départ !
Si quelqu'un a une astuce ...
Meilleurs voeux !
12 réponses
    exact
    ouvrir le .csv avec excel puis menu Données/convertir et indiquer le type de séparateur
    ensuite ne pas oublier d'enregistrer au format xls sinon le fichier se remet en .csv et la on retouve toutes les infos en colonne A
    1. Merci de faire de moi le héros de ma copine! ;)
    2. Wow!! Mais vous venez tellement de me sauver de sheures de travail!!!
    3. Un grand merci
    4. Merci ! C'est tout bête, mais il fallait le savoir...
    5. Merciiiiii
  2. bonsoir,
    as-tu essayé de changer le format des cellules ? tu dois être en monétaire pour avoir le €, voire en texte pur .... Essaie de passer le format en numérique avec 2 décimales
    ... WinErr 01B : Erreur illégale - Windows ne vous a pas autorisé à avoir cette erreur
    1. oui j'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas; ça réagit comme s'il n'y avait rien dans les cellules (texte ?)
      Mais quand j'essaie de mettre ennumérique rien.
      bonne soirée
      1. re-
        possible en effet que ce soit du texte pur ....
        quand tu ouvres ton fichier .csv, tu as la fenêtre "assistant d'importation" ?
        dans "type de données d'origine"
        verifie que "délimité" sous bien coché puis 'suivant'
        sélectionne ton séparateur (en général ; pour du csv)
        de façon à avoir tes colonnes dans l'aperçu puis 'suivant'
        les colonnes doivent être sans doute toutes en 'standard'
        si c'est correct, tu peux faire ceci :
        -sélectionne la colonne avec tes ' xx,xx €
        -Edition --> Remplacer
        -Rechercher tu mets '€'
        -Remplacer tu mets (rien tu tapes sur 'suppr')
        -cliques sur Remplacer tout
        ça marche ?
        1. bonsoir,
          il m'arrive d'être dans ta situation et, pour m'en sortir, j'utilise une conversion à blanc (menu données/convertir).
          Excel me repositionne les nombres en nombres même avec un € ou des espaces.
          Pour que ce soit plus rapide, je me suis mis tout ça en macro derrière une touche clavier.
          cordialement
          1. Bonsoir
            Merci de vos contributions.
            Mon esprit doit être embrumé par les fêtes de fin d'année...
            j'ai essayé toutes vos manips sans succès, problème de version ?d'outil de conversion pas installé ? mauvaise manipulation dès le départ ....
            Récap : 12 fichiers facture SFR au format .csv avec un nombre important de lignes
            Je récupère uniquement la dernière colonne dans chaque fichier avec les montants en faisant copier / coller
            Je les colle dans un nouveau fichier excel.xls pour en faire une somme, j'applique vos conseils: désespérément rien !
            I miss out something, but where ?
            Bonne soirée
            Morpheus
            1. bonsoir,
              essaie ce code :
              Sub Conv_Num()
              ' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+n
              Set vselect = Selection
              Cells(1, vselect.Column).Select
              vselect.TextToColumns Destination:=Cells(1, vselect.Column), _
              DataType:=xlDelimited, _
              TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
              Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
              :=Array(1, xlGeneralFormat), TrailingMinusNumbers:=True
              End Sub
              Sélectionne la colonne compilant la dernière colonne de tes 12 fichiers csv puis lance la macro.
              ça fait la conversion tout seul ...... théoriquement!
              A+
              1. Bonjour
                j'ai essayé tout ça, là j'ai un problème !
                Pas trop gros quand même....
                J'ai envoyé le fichier à deux amis :
                l'un a excel 2000 comme moi et ça a fonctionné du premier coup comme a conseillé jpdeclermond ( edition remplacer ...), nous l'avons refait ensemble par téléphone et chez moi ça ne fonctionne pas ( je précise que mon log excel est enregistré et pas un pirate)
                l'autre a excel 2000 aussi sur lequel ça ne fonctionne pas non plus et open office et là pas de problèmes non plus.
                A court terme mon problème est résolu, mais pour la beauté du geste et votre acharnement à m'aider je suis un peu déçu.
                Donc on peut considérer le problème ponctuel comme résolu mais si je veux le refaire dans les prochains mois, le problème reste entier, sauf à envoyer le fichier se faire convertir chez mes collègues.
                Peut-être ai-je oublié de cocher quelque chose quelque part, ou d'installer une fonction quelconque.
                En tous cas merci d'avoir essayé.
                Morpheus29
                1. si le montant au format texte est en A1 en B1 taper =GAUCHE(A1;NBCAR(A1)-2) 2 si un espace entre nombre et € si non 1
                  recopier la formule vers le bas
                  en C1 taper =CNUM(B1)
                  recopier vers le bas
                  sélectionner la colonne C édition copier
                  en D faire collage spécial choisir valeur
                  supprimer les colonnes A et B
                  1. bonjours à tousse,
                    j'aimerai changer le format d'1 nombre en nombre d'année. exemple ( 18 = 18 années ) afin de pouvoir le calculer avec une date
                    ( exemple = 18 + 01/01/2005 = 01/01/2023 )
                    1. Il se peut que le problème vienne de XP
                      Il faut paramétrer le système :
                      - Panneau de configuration
                      - option réginale et linguistique
                      - personnaliser
                      - Dans "symbole décimal", mettre un "." au lieu de ","
                      Cela peut parraître étonnant, mais j'ai rencontré ce soucis au travail, et depuis tout fonctionne très bien!
                      En espérant vous avoir aidé.
                      Guillaume M
                      1. Hello Mouche
                        Désolé, je n'avais pas vu ton message...
                        merci pour ton astuce, il semble que ça fonctionne !
                        Merci à toutes et tous pour votre aide.
                        Ciao !
                      2. Je confirme avoir eu le même problème et ton astuce fonctionne!
                      3. Merci merci Mouche
                        J'avais oublié la manip et aprés une recherche sur le net assez Fastidieuse.
                        Petit problème d'ordi qui a repris les paramètres par défaut.... enfin bref je t'épargne les détails.
                      4. j'ai eu le meme soucis avec Excel et Windows 7 ; ton astuce marche aussi !
                      5. ça marche aussi pour moi
