Power point
je suis entrain de faire un exposé et je travaille avec power point 2007 alors est ce quelqu'un peut m'aider s'il y a une possibilité de mettre une numérotation des diapositives de la forme par exemple 1/20, 2/20 .....
merci d'avance.
  1. Bonsoir, il suffit de cliquer sur l'onglet insertion, puis numéro de la diapositive, et cocher la case numéro de la diapo.
    Est-ce que c'est bon ? (si oui, merci de mettre résolu merci)
    1. Salut,
      Pour ce que tu veux faire, sur 2003 Insertion/Numéro de diapositive décoches toutes les options sauf Numéro de diapositive
      En suite Affichage/Masque/Masque des diapositive, en bas à droite tu verras {N°} ajoute /20 si tu as 20 diapositives de sorte à avoir {N°} /10
      désactive le mode Masque sur la barre qui s'est ouverte.
      Je viens d'éteindre l'ordi avec Power Point 2007, si tu n'y arrive pas demain je te donnerai toute la procédure
      1. La procédure sur 2007 vient d'être donnée.
    2. Salut Jeremy,
      Avant de d'affirmer que la procédure vient d'être donnée et de donner une appréciation négative, je t'invite à analyser chaque mot de la demande
      "y a une possibilité de mettre une numérotation des diapositives de la forme par exemple 1/20, 2/20 ..... "
      Tu n'as donné que la moitié de la procédure, et ton jugement n'est pas à la hauteur d'un intervenant de ce forum
      On peut dire que l'entrée est fracassante, autre remarque on ne précipite pas le demandeur pour qu'il mette le statut d'une discussion en résolu sur une simple explication succincte si j'en crois l'historique des interventions
      La lecture de la charte du forum reste à découvrir
      A+
      Mike-31
      Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du savoir.
      1. Salut Etudiante,
        Pour afficher le numéro de page/le nombre total
        Sur PowerPoint 2007
        Il se fait tard, mais il semblerait que la procédure soit plus compliquée que sur 2003.
        Lancer Powerpoint avec une seule diapositive
        - Onglet Affichage/module Affichage des présentations/Masque des diapositives dans le pied de page tu remarqueras <N°> ajoute /20 si ton diaporama au final fera 20 diapos
        - Onglet Insertion/module texte Numéro de diapositive/Cocher uniquement Numéro de diapositive et Appliquer partout
        Ensuite ajouter 19 diapositives
        - Onglet Accueil/Nouvelle diapositive/Dupliquer les diapositives sélectionnées
        Je regarderais de plus près demain
          Soyons clairs... Si l'on peut, quelle que soit la version, ajouter le numéro de la page de manière automatique, PowerPoint ne sait pas, à l'instar de Word, compter automatiquement le nombre de pages. Et, a priori, c'est ce que demande Etudiante.
          Donc, la numérotation sera automatique, mais le nombre total de pages sera à saisir à la main. Si l'on ajoute une diapo à la présentation, il faudra corriger.
          Il n'y a pas à aller dans le masque, car par défaut, les options de pied de page sont actives.
          Donc, simplement comme cela a été dit dans les posts précédents : onglet Insertion, groupe Texte, bouton Numéro d diapositive... et on coche l'option "Numéro de diapositive".
          Si l'on tient à obtenir le nombre de pages qui s'incrémente automatiquement à l'ajout de nouvelles diapos, il faut une macro.
          m@rina
          1. Salut M@rina,
            Je crois que nous ne comprenons pas bien la demande d'Etudiante qui ne se manifeste pas, mais il semblerait qu'elle souhaite afficher le numéro de la diapositive sur le nombre total ex . 1/20 puis 2/20, 3/20 etc ...
            La numérotation de la diapositive est automatique en passant par l'option insertion numéro de diapositive
            Si le diaporama se compose de 20 diapos par exemple, avec la version 2003 l'affichage du numéro de la diapo sur le nombre total était simple il suffisait d'aller dans Masque des diapositives et après {N°} ajoute /20 pour que l'ensemble du diaporama prenne automatiquement le format 1/20 pour la première 2/20 etc ...
            Méthode que j'ai utilisée des dizaines de fois.
            Sur 2007 il semblerait que ce soit plus compliqué, mais je viens de le faire plusieurs fois seul bémol est la première feuille qui ne prend pas le format j'ai l'ai contourné en insérant une feuille en tête que je supprimé après la manip
            Affichage/Masque des diapositives, dans la zone de texte pied de page
            Après <N°> j'ajoute /20 si le nombre total de diapo est de 20
            Onglet insertion/numéro de diapositive/appliquer partout.
            Si je dois rajouter des feuilles, sur 2003 la simple modification du masque mettait à jour le nombre final ex. /25 sur toutes les diapos
            Sur 2007
            il faut commencer par supprimer la numérotation,
            Ajouter une diapo en tête que l'on supprimera après la manip et on recommence Masques de diapositives après <N°> on ajoute /50 puis onglet insertion/numéro de diapositive/appliquer partout
            On supprime la première diapo
            Un petit montage
            https://www.cjoint.com/?0mnlu7VSJZy
