Probleme bizzare
Bonjour, j'ai un pc qui s'eteind tout seul aprés quelques heures ou quand je joue a des jeux video ou des applications gourmentes, surtout la période de l'été la ça devient plus fréquent,et quand il s'eteind j'attend quelques minutes pour le rallumé sinon il s'allume pas au premier coup,moi personnelement je crois que c'est le processeur qui chauffe et je vous rappele que j'ai changé le ventilateur deux fois et meme j'ai pensé a la carte graphique,aussi je l'ai changé mais ça reste le meme probeleme,quelqu'un peut me donné la solution a ce probeleme.merci d'avance
configuration;
intel pentium core de duo 3ghz,2 go ram,carte mére S3,carte grapique nvidia.
10 réponses
    En effet, c'est un problème de surchauffe . certainement du processeur.
    Il existe des logiciels comme everest ou speedfan qui permettent de controler la température des différents composants. C'est utile pour vérifier d'ou vient le problème.
    Quand tu as changé tes ventilateurs, en as tu prit des qui sont adapté à ton processeur ? as tu ajouté de la pâte thermique ?
    1. Salut,
      Comme le dit Nabla's, il faut sonder les temperatures par exemple avec HWmonitor
      Verifie et surveille ensuite la temperature du(des) cpu
      1. la température au repos c'est 48 et quand j'allume des application elle arrive jusqu'a 60 et jeux video 70 des fois ais généralement il s'eteind au milieu des jeux,comme par exemple wow
        1. 48 au repos pour un core 2 duo, ça me parait déjà trop.
          Si t'es dejà à 70 en jeux video, c'est normal qu'avec Wow il monte encore plus et il atteint probablement le seuil de rupture.
          Aurais tu mis trop ou pas assez de pate thermique ?
          Le ventirad est-il bien enclenché ?
          Quelle est la température du Gpu ?
      2. bah pour le gpu c'est 67 voir 70 ,es que les ram peuvent faire ce genre de problemes juste une question comme ça?
        1. En prinicipe non, mais bon, les pannes de ram peuvent avoir ses symptômes aléatoires.
          Pour ce qui me concerne, je continue à penser à un problème de surchauffe proc.
      3. donc si je change le processeur sa dois reglé le probleme?
        1. Verifie ton install d'abord....si tu as mis trop de pate thermique, le remede est pire que le mal.
          Apres, la question, c'est quel est ton proc et de quand date t il ?
      4. duel core 3ghz daté de 2007 et depuis que je l'ai acheté j'ai eu ce probleme
        1. oui mais lequel ? e5300 ou e8400 ?ou...
      5. oui normalement un e5300,mais je crois qu'il n'est marqué dessu
        1. ci c'est effectivement du 5300, il n'est pas fait pour tes jeux, c'est normal que ça chauffe.
          Apres de toutes facons, meme la temp de repos est trop elevée à mon gout...y'a un defaut quelque part.
          Tu l'avais acheté neuf, pas overclocké ?
          Verifie avec cpuz les caractéristiques exactes de ton materiel, la frequence, etc....
      6. non neuf pas overlocké,a ton avis au repos pour un duel core c'est combien
          Je pense aussi à un problème de surchaufe, plutot processeur mais ca peut être autre chose.
          Surchauffe car l'ordinateur redémarre après un temps de refroidissement ... Au redémarrage (dès qu'il veut bien redémarrer), aller controler les températeures dans le BIOS
