PROBLEME PORTS
J'ai monté les pièces de mon PC dans une tour Zalman, et les ports ne fonctionnent pas(USB, Carte vidéo, prise SATA externe, etc...).
Les diodes de la MB s'allument, l'alimentation (neuve 650w) est sous tension; tous les fans fonctionnent, les lecteurs optiques sont en route et j'entends le disque dur tourner.
J'ai décharge l'électricité statique pouvant être présente, j'ai aussi enlevé la pile de la MB, vérifié les cartes vidéo qui marche apparemment très bien et laissé le stricte nécessaire au fonctionnement du PC. Je vous précise que toutes les pièces sont de bonne facture.
Que puis-je faire pour régler ce problème ?
Dans l'attente d'une réponse, je vous remercie.
Configuration:
Boitier: Zalman GS1000 Plus BlackOS: Microsoft Windows 7 Ultimate (64 bits)
CPU: QuadCore Intel Core 2 Quad, 2666 MHz (overclocker 3,2 Ghz) avec ventilo CoolMaster V8
MB: Asus P5Q Deluxe (Bios flasher)
RAM: Crucial BallistiX 4 x 2 Go 800 Mhz (à overclocker)
VGA: ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Mo) x2 (crossfire)
Carte son: Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
DD: SAMSUNG HD154UI ATA 1,5 To / WDC WD10EADS-00M2B0 ATA 1 To
Lecteurs optiques : LG DT-ST BD-RE BH10LS30 ATA / HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 ATA (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x 8x, DVD-RW:22x 6x, DVD-RAM:12x,
DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) / SAMSUNG DVD-ROM SD-616E ATA Lightscribe (16x/48x DVD-ROM)
Moniteur: SyncMaster P2370HD (23 pouces)
Clavier: Logitech G15 Gaming
Souris & tapis: Gigabyte Gig Gm8000 Laser (4000 DPI) / Razer eXactMat Xspeed
  1. Y aurait il quelqu'un pour m'aider s'il vous plait..?
    MERCI
    1. Salut,
      un peu difficile de voir clair dans ton affaire, j'imagine que tu ne peux pas aller dans le bios, vue que rien ne s'affiche sur l'écran, parce que tu dis que la carte graphique ne fonctionne pas.
      Est ce que tu as des bips au démarrage. Est ce que tout est branché correctement selon le manuel de la CM ? Processeur overclocké, à 3.2 ghz, normalement on fait le overclocking via le bios de la carte mère qu'il est installé dessus ?
      Il y quelque chose qui cloche, soit au niveau du processeur, la mémoire, ou la carte graphique ou autre, parce que la carte grahpique devrait quand meme afficher meme sans le driver, etc.
      Il doit forcement avoir des bips au démarrage et à partir de la on peut determiner ce qui ne va pas.
      Essai pour commencer de faire un reset du cmos , expliqué dans le manuel. si ça ne fonctionne pas, tu dois examiner le tout de nouveau , brancher seulement le disque dur, sans les lecteurs CD, dvd, USB externe , ou d'autres peripheriques etc.
      Si un materiel n'est pas compatible, les codes de bips devrait indiquer ou est le problème, il y a des bips specifique pour problème de mémoire, problème de carte graphique etc. habituellement expliqueé dans le manuel de la CM.
      1. petit question a deux balles ta carte a besoin d'alimentation supplémentaire les a tu bien connecter
        1. Merci de vous intéressez à mon problème j'ai éliminé tout les périphériques un par un et il ne restais plus que ma MB que j'ai renvoyer au SAV de LDCL, en espérant que ca soit rapide...
          Pour les bips de signal il n'y en avais aucun avec ou sans matériel (CPU, VGA, RAM etc...) et j'ai tester mon alimentation sur un autre PC pour valider ma conclusion, elle fonctionne.
          Bonne journée à tous.
          1. Si aucun bip sortait de la Carte Mère, elle doit être défectueuse, tiens nous au courant , c'est toujours utile.
