Problème installation SSD Vertex2 120go
Je viens d'acheter mon premier SSD OCZ Vertex 2 120go et je ne sais même pas comment mettre windows dessus. J'ai un ordinateur portable avec qu'un seul emplacement pour disque dur (msi gx 720). Je pensais que ce serait tout con comme avec un disque dur, je le fous dans le trou de la bécane avec deux trois vis et je balance le cd d'installation de seven. Ben non.
Dans mon BIOS, j'ai mis AHCI Enable, boot device priority sur mon SSD qui est bien reconnu (affichage de OCZ vertex dans le bios).
1. J'ai essayé une 1ère fois d'installer windows 7. Au moment du lancement de l'installation, erreur, il ne trouve pas les drivers du cd ou je ne sais pas trop quoi (j'avoue avoir zappé je suis obligé de switcher entre mon dd et le ssd pour les tests).
2. Je passe sur mon live cd gparted pour créer une table de partition, mettre une partition en principal, une autre en étendu, le tout en ntfs.
3. Retest de windows, cette fois-ci il passe la première étape de l'installation. je peux cocher que j'accepte les termes de la licence blablabla. Je sélectionne ma partition principale et je balance la sauce. Il me copie mes fichiers (l'étape dure 2 sec) mais à l'étape "décompression des fichiers" là ça bloque. Donc voilà.
J'ai entendu de mettre le firmware à jour mais je n'ai pas de boitier externe SATA pour lui injecter ça. Faut-il que je m'en prenne un ou existe-t-il un autre moyen ?
Merci pour votre aide !
    bonjour,
    Tu ne me parait pas etre sur le bon Forum, mais je vais essayer de te répondre
    d'après le site MSI, ton PC est fourni avec Windows Vista :
    http://fr.msi.com/modele/gx720
    si c'est bien le cas, tu effectues 2 changements en meme temps, le SSD et l'OS, ce qui n'est pas une bonne idée, car en cas de problèmes, on ne sait pas si c'est Hard ou OS
    as tu essayé l'utilitaire Microsoft pour voir si 7 pouvait s'installer sans problème, avant de changer le SSD ?
    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1b544e90-7659-4bd9-9e51-2497c146af15&displaylang=fr
    je te conseille de faire les changements un par un, pour voir d'où vient le souci
    Pour installer 7, il vaut mieux suivre la procédure Microsoft :
    https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-001&ad=US
    1. Salut marcmarais,
      Merci de ta réponse. Ca fait un bail que j'ai installé 7 sur mon pc, on était les premiers d'ailleurs avec le MSDN pour les étudiants. Aucun soucis de compatibilité puisque sur le site de MSI tous les drivers pour 7 sont présents.
      Ce n'est pas un problème de drivers de toute façon car c'est au moment d'écrire les fichiers sur le disque (cette fameuse étape "Décompression des fichiers") que le problème survient.
      Alors voilà, j'ai changé mon BIOS et j'ai désactivé l'option AHCI et j'ai enfin pu installé 7 sur mon OS. Mais voilà, débit en dessous de ceux annoncés (275 mo/s en écriture, 285 mo/s en lecture). J'obtiens 80 mo/s en écriture ce qui est à chier. Même si ça reste toujours super agréable en comparaison du disque dur.
      J'ai réactivé le AHCI via la base de registre Windows et réactivé dans le BIOS par la suite, l'OS démarre bien, mais aucun changement au niveau des perfs.
      Une solution ?
        il faut activer le AHCI avant d'installer Windows, sinon ca repasse automatiquement sur Enhanced, c'est à dire compatible IDE
        c'est en tout cas ce qui se passe sur ma Asus P7P55D
        1. Alors j'ai mis le pilote de la carte mère à jour et là badaboum, il ne reconnaît plus mon SSD, gros plantage, que le bios active ou pas l'AHCI. Suite à ça j'ai plusieurs questions:
          1. Qu'est-ce que l'AHCI concrètement ?
          2. Comment savoir si ma carte mère prend en compte et possède un port Sata II ?
            1) des débits plus élevés et des fonctionnalités supplémentaires (hot-swap, NCQ)
            2) je n'en ai aucune idée, mais toi tu dois bien le savoir si tu as changé le disque : comment est l'interface ?
            http://www.laptopparts101.com/wp-content/uploads/2008/12/sata-ide-laptop-hard-drive.jpg
            pour installer un DD en AHCI, je te conseille de lire :
            https://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Host_Controller_Interface
            tu y verras les problèmes d'installation de Windows sur un disque non connecté en AHCI dès le départ, car le pilote SATA se désactive :
            Activer l'AHCI dans le BIOS sur un système où Windows Vista ou Windows 7 est déjà installé provoque un écran bleu de la mort si le disque dur SATA a été utilisé en mode IDE pendant l'installation de Vista
            tu as des solutions :
            http://www.overclocking-pc.fr/forums/showthread.php?t=7308
            1. Désolé du retard, j'étais quelque peu occupé ces derniers temps.
              Alors merci pour les sources. Je sais bien que je possède un port SATA, c'est très facilement vérifiable, là où ça l'est moins c'est au niveau de la version du SATA. Ni dans le gestionnaire de périphérique, ni dans Everest je ne trouve d'information là-dessus.
              Petite chose intéressante, sur mon disque dur interne (pas le SSD) j'ai 4 petites broches en plus du port SATA conventionnel. Alors je me pose encore de nouvelles questions (réponse pas trouvée après recherche):
              1. Dans un ordinateur portable, y a-t-il un connecteur SATA (un cable) liant la mémoire de masse (disque dur, disque optique, etc) et la carte mère ou bien la mémoire est-elle directement connectée à la carte mère ?
              2. Y a-t-il une différence entre les ports SATA 1 et 2 ? Ces 4 broches en effet ne s'insèrent pas dans le port SATA du connecteur (?) ou directement de la carte mère. Je confirme que mon disque dur est bien SATA 1. Mon SSD est en SATA 2 et ne possède pas ces 4 broches.
              J'ai réinstallé Windows 7 Pro 64 bits en AHCI sans problème avec les drivers à jour et fait les tests suivant:
              http://img31.imageshack.us/img31/5368/benchmardread.jpg
              http://img707.imageshack.us/img707/921/transfertwindows.jpg
              Les deux tests ne correspondent pas aux spécifications ni du SATA 1 (150 mo/s max) car les débits sont très variables, ni au SATA 2 (300 mo/s).
              Résumé: flou artistique le plus complet malgré des performances bien meilleures qu'un disque dur mais nettement moins bonnes qu'annoncées. Une piste ?
              1. Début de réponse :
                Ma carte mère possède le chipset Intel PM45 Express.
                Le chipset Intel PM45 Express se traduit par des performances globales remarquables, qu'il doit à ses interfaces haut débit : mémoire DDR2 ou DDR3 bicanal, bus principal à 1066 MHz, port graphique PCI Express* x16 et ports d'E/S PCI Express x1, interface Serial ATA et connectivité USB 2.0.
                Source : http://www.intel.com/cd/products/services/emea/fra/chipsets/398750.htm
                Donc je suis bien en SATA I. En revanche cela n'explique toujours pas ces changements drastiques de débits observés sur le benchmark de HD Tune Pro.
                Discussions similaires
                SSD non reconnu
