Probleme commandes mandriva 2010
j'ai récemment installer mandriva 2010.1 spring mais le probleme c'est que la commande "make" ne fonctionne pas ( il m'affiche make : commande introuvable), la commande "./configure" aussi ne fonctionne pas alors je ne peux plus compiler les programmes
il suffit d'installer les paquets !
Commande pour vérifier si les paquets sont installés :
> root@mandriva[192.168.1.2]:~# rpm -qa | grep gcc libgcc1-4.4.3-2mnb2 gcc-c++-4.4.3-2mnb2 gcc-4.4.3-2mnb2 gcc-cpp-4.4.3-2mnb2 > root@mandriva[192.168.1.2]:~#
> root@mandriva[192.168.1.2]:~# rpm -qa | grep make makedev-4.4-10mdv2010.1 make-3.81-5mdv2010.1 > root@mandriva[192.168.1.2]:~#
un penguin sur la banquise ! -
Pour installer des paquets :
- soit tu passes par ton gestionnaire de paquetages (mode graphique)
- soit tu utilises le mode console et la commande est :
urpmi gcc make
c'est tout !
si tu collais ici le retour des commandes que tu tapes, alors je pourrais lire les messages d'erreur.
si tu es passé par ton gestionnaire de paquets, il faut nous donner également plus de détails.
un simple "ça n'a pas marché" est loin de fournir les renseignements nécessaire à la résolution de ton problème.
