Probleme commandes mandriva 2010
j'ai récemment installer mandriva 2010.1 spring mais le probleme c'est que la commande "make" ne fonctionne pas ( il m'affiche make : commande introuvable), la commande "./configure" aussi ne fonctionne pas alors je ne peux plus compiler les programmes
  1. si tu collais ici le retour des commandes que tu tapes, alors je pourrais lire les messages d'erreur.
    si tu es passé par ton gestionnaire de paquets, il faut nous donner également plus de détails.
    un simple "ça n'a pas marché" est loin de fournir les renseignements nécessaire à la résolution de ton problème.
    un penguin sur la banquise !
    1. Pour installer des paquets :
      - soit tu passes par ton gestionnaire de paquetages (mode graphique)
      - soit tu utilises le mode console et la commande est :
      urpmi gcc make
      c'est tout !
      1. ca n'a pas marché :((
    2. Bonjour,
      il suffit d'installer les paquets !
      Commande pour vérifier si les paquets sont installés :
      > root@mandriva[192.168.1.2]:~# rpm -qa | grep gcc
      libgcc1-4.4.3-2mnb2
      gcc-c++-4.4.3-2mnb2
      gcc-4.4.3-2mnb2
      gcc-cpp-4.4.3-2mnb2
      > root@mandriva[192.168.1.2]:~# rpm -qa | grep make
      makedev-4.4-10mdv2010.1
      make-3.81-5mdv2010.1
      1. comment je fais le truc "|" ???
      2. j'ai trouvé un fichier rpm qui permet d'installer make v 3.82 je l'ai installé mais maintenant les commandes xvzf et xvjf ne fonctionnent plus et quand j'utilise make il m'affiche make***all erreur 2 :((
