Probleme de memoire
bonsoir
voila je viens de rajouter une sdram 256mo a la place d'une 128mo
le probleme c'est que si je laisse les deux en place mon ordi me met un msg d'erreur au demarrage meme en mode sans echec
comment je peux faire pour avoir les deux en place
merci pour tout vos conseils
Configuration: windows 2000 pro sp4
    télécharge Windows Memory Test :
    Créé un CD ou une disquette que tu laisses dans ton ordinateur et redémarre. Lors du redémarrage, le système ne boote plus sous Windows mais sous la disquette ou le cd, un processus de test de la mémoire physique s'amorce.
    Au centre, un tableau t'indique le résultat :
    Succeeded : Réussi
    Failed : Echoué
    Laisse le tourner pendant 2 ou 3 pass.
    Si tu as ne serait-ce qu'un seul 'failed', cela signifie que ta barette de mémoire vive a un défaut.
    http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp
    1. bonsoir bicente, a supposer que la mémoire que tu as achetée soit la bonne, il faut que ton pc s'il est ancien, supporte une taille de mémoire de 256 Mo par banc.
      teste en mettant la 256Mo seule sur le premier banc. Si ca ne marche pas c'est que la taille est trop importante ( a changer contre 2x128),ou que la mémoire est defaillante (essaye la sur un autre pc),
      si ca marche, monte celle de 128 Mo a côte sur le banc 2.
