Probleme pc
Bonjour, voila sur mon pc de bureau j ai actuellement un pb lorsque je veut le nettoyer avec un logisciel de nettoyage mon pc affiche une erreur
en fond d ecran bleu j ai essaye de formater mon pc et il me dit q un e erreur serieuse et detecter je ne sais donc comment faire pouver vous me guider dans les procedure a suivre svp
43 réponses
Le fil décrit un écran bleu et une erreur grave lors du nettoyage d'un PC sous Windows XP après une tentative de formatage et des indications sur les composants. Plusieurs conseils évoquent la vérification des mises à jour et l'état du disque dur, et l'usage d'outils comme ZHPDiag, avec des remarques sur la mémoire vive et la sécurité du système. Parmi les réponses utiles, l'utilisateur indique que le problème provient peut-être du disque dur défaillant et qu'il a été remplacé, résolvant le souci. En cas de suite, il peut être utile de vérifier le volume du disque et l'intégrité des étapes de sécurité, afin d'éviter des perturbations lors de futures opérations.
  1. Salut à toi , ce logiciel de "nettoyage" serait-ce CCLEANER ?
    1. non se n est pas ccleaner .Souvent quand j ai un pb jon me conseil combofix et un autre que je doit lancer avant mais je ne me rappel plus le non
      1. Ok si tu pouvais me donner le titre du message d'érreur sur le fond bleu s'il te plait ? normalement c'est un message du genre : BAD_POOL_QUELQUECHOSE ...
        1. donc sur l ecran bleu a 80% du test il maffiche " kernel impage error"
          1. Ok donc je pense que c'est du à un probleme de surchauffe ... Sois ton pc n'est pas bien ventiler , dans ce cas r'achete un ventilateur (entre 10 et 20 euro) , sois ton PC est peut-être poussiéreux , dans ce cas ouvre le et nettoie le . sinon combien as-tu de RAM ? pour voir la RAM (demarrer>panneaux de config> performance et maintenance> systeme)
            1. l'écran bleu apparait que quand tu utilise un logiciel de nettoyage ?
              1. Ok .. l'écran bleu apparait que quand tu utilise un logiciel de nettoyage ?
                1. parfois il me le faisait mais j avais egalement le pb quand j installer une carte graphique qui lors de mes parti me marquai beaucoup plus frequement et plus rapidement le message d erreur genre 2 a 3 minutes
                  1. Oui je connais ce problème il me le fait en ce moment (carte graphique ^^) c'est du a un pilote incompatible ...
                    Mais revenons a ton problème ouvre ton PC et nettoie le et réessaye ...
                    1. je vien de le faire et il le refait a 80% toujours avec mon pc ouvert pour la surchauffe
                      1. Ok alors va dans cmd et tape : CHDSK /F il va te demander si tu veut verifier le volume au prochain démarrage tu fait O ou Y ; oui ou yes
                        1. il réparrera les fichiers corrompue , et peut-être regler ton probleme :)
                          1. ok il va verifier le volume du disque et réparer si érreur trouver c'est long parfois mais il faut être patient :)
                            1. ba windows a redemmarrer et ma supprimer mon fond d ecran
                              "recuperation activ e destock" il me marque
                              • 1
                              • 2
                              • 3
