Probleme pc
Résoluen fond d ecran bleu j ai essaye de formater mon pc et il me dit q un e erreur serieuse et detecter je ne sais donc comment faire pouver vous me guider dans les procedure a suivre svp
43 réponses
Le fil décrit un écran bleu et une erreur grave lors du nettoyage d'un PC sous Windows XP après une tentative de formatage et des indications sur les composants. Plusieurs conseils évoquent la vérification des mises à jour et l'état du disque dur, et l'usage d'outils comme ZHPDiag, avec des remarques sur la mémoire vive et la sécurité du système. Parmi les réponses utiles, l'utilisateur indique que le problème provient peut-être du disque dur défaillant et qu'il a été remplacé, résolvant le souci. En cas de suite, il peut être utile de vérifier le volume du disque et l'intégrité des étapes de sécurité, afin d'éviter des perturbations lors de futures opérations.
en fait mon pb vien de mon disc dur qui est defaillant je les changer et tout est rentrer en ordre merci encore pour tout
Salut , si tu ne l'a pas envoyer a un spécialiste va dans démarrer , panneau de config , en haut a gauche tu as windows update click dessus et cherche des mise a jours (c'est long parfois mais ne quitte pas avant qu'il ne te dise rien)
je vais l emener chez un specialiste je pense il en fera se quil veut
oui je faisait des mise a jour regulierement suite a un conseil
ok ... ton PC est a jours ? car ça peut aussi jouer sur les mise a jours ...
oui oujours pareil a 80% il saute
je test !
et c'est toujours pareil ? :/
donc il ma marquer rapidement que le volume est prope puis a relancer windows
ok tape ceci : CHKDSK /F/R
puis redemarre tout seul
en trois fois 1er 2ieme et 3ieme etape
ba il ma fait un truc du genre verifier les etape de securité
mais il n'a pas verifier le volume du disque ^o) ?
toujours pareil
et ?
ba je venais de le faire
CHKDSK* pardon désolé je me suis tromper --' dans cmd tape : CHKDSK /F
ba il fait toujours la meme chose il plange avec le message d erreur "kerner data inpage error" a 80%
- 1
- 2
- 3
