7, Seven, (Branché, pas en charge) Batterie.
Apparemment il y a une sorte d'utilitaire sur Seven qui permet d'arrêter la charge de la batterie quand elle est quasiment pleine pour ne pas l'user...
Exemple : 90% disponibles (branché, pas en charge).
J'aimerais savoir si il y a un moyen de stopper cette fonctionnalité...
J'ai essayé tout ce qui est indiqué dans les forums sur ce fameux "branché, pas en charge" --> rien y fait.
Merci de vos éventuelles réponses.
PS : Mon problème c'est que c'est toujours branché pas en charge et que je dispose de 0% disponibles...
Normalement ceci fonctionne retirer batterie et alim puis de rester 15 secondes appuyé sur le bouton "ON" et ensuite rebrancher alim + batterie et nickel ca charge.-
bonjour
en complément de jeannot17 je vous met ce lien :
https://www.atelierduportable.com/conseils-securite-ordinateur-portable/ -
@ Jeannot17 : Merci de la réponse, mais j'ai déjà fait le tour de toutes ces "astuces" présentes sur le net. Je cherche vraiment à savoir si il est possible ou non de désactiver le "gestionnaire de chargement" (on l'appellera comme ça pour l'instant faute de mieux).
@Edawards : Merci pour cet article très intéressant sur les batteries (j'attendais que mon téléphone portable soit entièrement déchargé... Je ne le ferais plus.).
Il est possible aussi que la batterie de mon ordinateur portable en ait un coup dans l'aile... Je l'ai souvent laissée sur secteur alors qu'elle était totalement rechargée.
Ma question reste cependant la même par rapport à cette fonctionnalité de Windows 7 --> car j'ai formaté avant-hier pour mettre seven et je n'avais pas ce problème sur XP pro...
Merci... Bonne journée. -
bonjour
débranchez la prise de secteur du pc puis laissez la batterie se vider et une fois qu'elle est vide vous éteingnez le pc puis retirez la batterie.
vous remettez la batterie sur le pc puis vous mettez la prise secteur sur le pc vous rallumez votre pc puis vous le laissez arriver jusqu'au bureau et à partir de la vous ne touchez plus au pc et vous laissez la batterie se recharger jusqu'à 100%.
si elle n'rrive pas au 100%, vous renouvelez l'opération.
up
