Problème dvd gravé sur mon lecteur dvd
Alors voilà, je viens de graver un film sur un dvd, tout se passe correctement, je vérifie sur mon pc si le film est bien sur le dvd, résultat il y est, le son marche, l'image également, mais voilà lorsque je veut lire mon dvd avec mon lecteur dvd divx de salon, ça ne marche pas. Le lecteur reconnait bien le cd ainsi que le film mais quant je le lance, il n'y a ni d'images ni de son, et j'ai remarqué que le compteur n'allait pas de seconde en seconde comme il devrait le faire, mais plutôt de dizaine de seconde en dizaine de seconde. J'aurai donc besoin d'aide svp. Merci d'avance pour vos réponse ^^
20 réponses
  1. Bonsoir....
    Je pense qu'il te faut finaliser ton dvd.....
    Cdt,
    1. Comment fait-on pour finaliser ? Et es-tu sure de ta réponse ?
      1. En principe, pour lire un dvd sur une autre machine que celle qui a servi à la gravure, il faut trouver dans le menu du graveur l'option "finalisation", qui peut être annulée par la suite sur un RW..
        Perso, je suis certain de devoir le faire dans certains cas, mais je ne connais pas toutes les machines...dans tous les cas, il n'y a rien de rédhibitoire dans la finalisation...
        1. Je crois que tu n'as pas très bien compris, ou alors c'est moi qui me suis mal exprimé. Je veut lire le dvd sur un lecteur de dvd de salon, pas sur un ordinateur. Parce-que sur le pc le film fonctionne mais pas sur mon lecteur dvd, j'ai même essayer un autre dvd gravé sur mon lecteur de salon, et il le lit très bien, donc je comprend pas pourquoi celui-là ne marche pas...
          1. J'ai bien compris ....
            L'autre dvd gravé, il a été gravé sur la même machine que celui qui ne passe pas ?
            Moi, j'ai plusieurs graveurs de salon, et pour passer un dvd de l'un à l'autre, je dois finaliser le dvd...sinon, je ne sais pas, désolé !
            1. Ha d'accord, bah oui les deux cd ont été gravé sur la même ordinateur, et c'est la première fois que ça me fait ça, donc je suis complètement dans l'impasse...De plus si je finalise le cd je croit que je ne pourrais plus réécrire par dessus, exact non ? Ce qui m'embêterais un peu ^^
              1. Un dvd peut être finalisé si besoin, et cette finalisation peut être annulée ensuite, mais, entre-temps, tu ne pourras que le lire.....
                1. D'accord, je vais essayer et je vous redonne des nouvelles. Merci de votre aide ^^
                    En dehors de la finalisation qui est peut-être à l'origine du souci de lecture (sur un ordinateur on peut quasiment tout lire, ce n'est pas le cas d'un lecteur DVD de salon), c'est peut-être le codec employé, les dimensions de l'image (mais dans ce cas tu devrais tout de même avoir l'audio s'il est en MP3), la façon dont est construit le film et cetera qui pourraient expliquer le problème.
                    Quels sont les caractéristiques du fichier ?
                    Emploie MediaInfo pour le savoir,, les codecs sont désignés par les flux et pour la résolution c'est sous vidéo entre autres.
                    A propos de la résolution, sur une télévision classique, l'image ne peut pas être plus grande que 720x576 (dimension du DVD-Vidéo en Europe), donc si elle dépasse --> écran noir :/
                    Un lecteur DVD dit compatible DivX, peut également lire le codec DivX et pas le codec XviD par exemple ou l'inverse. Donc il faut regarder les "formats" supportés par le lecteur et s'assurer que le fichier est compatible.
                    Au cas ou ce serait un souci de cet ordre, une nouvelle conversion pourrait peut-être résoudre le problème.
                    Cordialement
                    1. +1, ziggourat !
                      Mais, malgré tout, il me semble que la logique ( ou la crainte du travail, pour moi !) voudrait d'essayer en premier la finalisation...qu'en penses-tu ?
                      1. Je suis d'accord avec toi, c'est la première chose à essayer.
                      2. Nous voilà déjà 2....à 3, on peut monter un orchestre, non ?! ;)
                    2. Bonjours, alors voilà j'ai regardé avec VLC les détails des codecs, j'ai obtenu ceci :
                      Flux 0
                      Type : Vidéo
                      Codec : MPEG-4 Vidéo (Xvid)
                      Résolution : 640*272
                      Débit d'image : 25
                      Flux 1
                      Type : Audio
                      Codec : MPEG Audio layer 1/2/3 (mpga)
                      Fréquence d'échantillonnage : 44 100 Hz
                      Débit : 128 kb/s
                      1. Merci, apparemment ton fichier semble ne pas avoir de souci puisque Conteneur AVI avec flux XviD et MP3, résolution 640x272 et FPS de 25, rien que du très classique en somme. Il devrait passer en principe sur n'importe quel téléviseur.
                        Le souci doit peut-être provenir de la façon dont tu graves alors, as-tu vérifier si tu le fais en multisession ou non ?
                    3. Je viens de regarder et oui, c'est bien en multi-sessions, je l'ai même regraver une deuxième fois...
                      1. Emplois-tu un disque RW ?
                        Si oui, essaie en finalisant le DVD comme te l'a dit poupougne13. SI la taille le permet et que tu n'a que des disque R, grave sur un CD, cela te fera faire des économies par rapport au prix des DVD.
                        Perso, je finalise toujours mes DVD quelque soit le logiicel de gravure employé et j'utilise aussi des disques RW pour tester la compatibilité des vidéos avant de procéder à une gravure définitive sur des disques R.
                        Après, peut-être pourrais-tu envisager au cas ou le souci persiste de convertir de nouveau ton fichier ? C'est juste un suggestion, c'est toi qui vois.
                    4. Bon, voilà les nouvelles, j'utilise bien un DVD-RW, je l'ai donc finaliser comme vous me l'avez proposé. Résultat=toujours pareil. Donc j'en viens à ta dernière solution proposée ziggourat en espérant qu'elle sera la bonne car je commence a désespéré ^^
                      Comment convertir mon fichier ? Et es-tu sûr que cela marche ? :p
                      1. Sur, on ne peut pas avant d'avoir essayer avec d'autres paramètres :/
                        Et c'est un bonne chose que tu aies un disque RW ;)
                        Alors pour la conversion, tu peux essayer avec le logiciel SUPER, Free Video Converter voir Format Factory ou d'autres.
                        Si tu es d'accord, je te suggèrerais de remplacer le codec XviD par le codec DivX (mais si tu veux reprendre le XviD, cela sera pareil) car il est souvent plus reconnu par les lecteurs.
                        Afin d'obtenir un fichier équivalent, il va te falloir connaitre le bitrate ou débit vidéo en employant par exemple MediaInfo, GSpot mais certains logiciels le font aussi, comme c'est le cas des trois que je t'ai cités. C'est en effet ce paramètre qui définit le poids (la taille) du fichier.
                        Pour le reste tu laisses à l'identique c'est à dire avec la même résolution.
                        Par exemple pour le logiciel SUPER, cela donne :
                        Contenair : AVI
                        Ouput codec : choisir DivX puis dans la fenêtre qui va s'ouvrir, tu mets DX50
                        Output Audio : MP3 comme c'est par défaut.
                        pour la résolution tu mets "No change" et pour le bitrate, tu choisi dans la liste déroulante une valeur un peu supérieure ou tu rentres exactement la même que celui de ton fichier d'origine. Mais tu peux également laisser 100 Kbps qui est par défaut.
                        Tu as un tutoriel ici qui t'explique en gros la méthode pour le XviD, il est utile si tu veux modifier le dossier de sortie entre autres : http://www.tutoriels-animes.com/convertir-video-wmv-en-avi-avec-super.html
                        Pour Free Video Converter, tu as trois petite fenêtre en bas de l'interface :
                        A gauche, c'est le Conteneur donc AVI
                        A droite, c'est l'audio donc MP3 (cela se met tout seul normalement)
                        Au centre : choix du codec prendre DIVX5, et pour la résolution (Taille) tu indiques Pas de changement. Et pour le bitrate qui est par défaut à 1152 Kbps il me semble, soit tu le changes, soit tu peux le laisser tel quel, c'est toi qui vois.
                        Pour Format Factory, je t'explique rapidement, ce n'est pas un logiciel que j'emploie beaucoup
                        A gauche : Tout Type vers AVI
                        Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu ajoutes ton fichier puis tu cliques sur Paramètres.
                        Là, à encodage vidéo, tu mets MPEG4(DivX). Pour le bitrate, tu configures avec Taux.
                        Pour modifier le chemin de sortie, cela se passe dans Options.
                        Ce ne sont que des suggestion, tu peux aussi bien laisser les paramètres par défaut, tu choisis juste le DivX ou le XviD.
                        Perso, j'emploierais VirtualDub mais il faut avoir les codecs installés sur son ordinateur pour le faire, et ce logiciel ne semble pas facile à employer de prime abord, contrairement à ceux que j'ai cité
                        Enfin, si cela échoue de nouveau, ça peut arriver, la conversion en DVD-Vidéo (comme les DVD du commerce) pourrait être une autre façon de faire, puisque l'on pourra à partir du dossier obtenu reconvertir en fichier de type AVI.
                        Vive Bobo ! Militant du retour de Bobo sur le site !!!
                        ~ Petit poisson deviendra grand ~
                        1. D'accord mais est-ce légal de convertir ?
                            1. Pourquoi est-ce que ce ne le serait pas si c'est pour un usage personnel, et que le fichier a été obtenu de façon légal.
                              En tout cas, je ne vois rien qui me gène la dedans et comme on explique sur plusieurs sites comment faire, si c'était vraiment illégal, ils auraient tous étaient fermé depuis un bout de temps.
                          2. Ok, bon bah, je les converti puis graver sur un cd mais toujours pareil. Donc je laisse tomber, je le regarderais sur mon pc ^^ merci quand même.
                            1. D'accord, j'ai aussi pensé (ma tête commence à fumée à force de réfléchir...) que le disque pouvait être en cause.
                              En effet, comme tout les CD/DVD même RW s'usent et si tu l'as beaucoup utilisé, cela peut engendrer des soucis de lecture. J'en parle par expérience car a m'est arrivé.
                              Après si cela ne se produit que sur un seul fichier, le lire sur l'ordinateur uniquement demeure une solution.
                              Et peut-être que le fichier est protégé ce qui pourrait empêcher sa lecture sur un lecteur DVD après gravure s'il s'agit d'un VOD.
                              Bref beaucoup d'hypothèses et aucune solution concrète, navré de ne pas pouvoir t'aider plus :(
                              1. ^^ pas grave, et ça ne vient pas du CD vu que j'avais regravé un fichier dessus pour voir justement si c'était le cd ou pas :p
