Problème Manette Ps2, Pes 2011
Comme le titre de mon message l'indique j'ai un problème avec ma manette de Ps2 sur Pes 2011. Elle n'est tout simplement par reconnu, j'en ai l'habitude et j'utilise donc en temps normal xinputemu qui permet d'emuler une manette de xbox, pour sa il suffit simplement de mettre les fichier dans le dossier du jeu, mais la malgrès le fait d'avoir mis les fichiers la manette ne fonctionne pas.
J'ai essayer avec xpadder mais beaucoup de touche ne sont pas présente et de ce fait énormément de technique juste impossible, le jeu se résume à avance, faire des passe et tirer.
J'aimerais donc savoir si il existe un moyen pour avoir sa vrai manette de Ps2 avec Pes 2011 s'il vous plait ?
Cordialement, Yuki
  1. j'ai réglé le prob sur "FIFA11" et c'est pour :
    aller dans le fichier "mes documents/fifa11/buttonDataSetup.ini"
    puis ajouter :
    AddController "TWIN PS TO PC CONVERTER"
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON03 VB_AI_A
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON03 VB_FE_SELECT
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON01 VB_AI_Y
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON01 VB_FE_Y
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON04 VB_AI_X
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON04 VB_FE_X
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON02 VB_AI_B
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON02 VB_FE_CANCEL
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON07 VB_AI_LB
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON07 VB_FE_LB
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON08 VB_AI_RB
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON08 VB_FE_RB
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON06 VB_AI_RT
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON06 VB_FE_RT
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON05 VB_AI_LT
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON05 VB_FE_LT
    AddMap PC_POV_0_UP VB_AI_LDPAD_UP
    AddMap PC_POV_0_UP VB_FE_LDPAD_UP
    AddMap PC_POV_0_DOWN VB_AI_LDPAD_DOWN
    AddMap PC_POV_0_DOWN VB_FE_LDPAD_DOWN
    AddMap PC_POV_0_RIGHT VB_AI_LDPAD_RIGHT
    AddMap PC_POV_0_RIGHT VB_FE_LDPAD_RIGHT
    AddMap PC_POV_0_LEFT VB_AI_LDPAD_LEFT
    AddMap PC_POV_0_LEFT VB_FE_LDPAD_LEFT
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON09 VB_AI_START
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON09 VB_FE_START
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON10 VB_AI_BACK
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON10 VB_FE_HELP
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON11 VB_AI_L3
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON11 VB_FE_L3
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON12 VB_AI_R3
    AddMap PC_CONTROL_BUTTON12 VB_FE_R3
    AddMap PC_AXIS_0_UP VB_AI_LS_UP
    AddMap PC_AXIS_0_UP VB_FE_LS_UP
    AddMap PC_AXIS_0_DOWN VB_AI_LS_DOWN
    AddMap PC_AXIS_0_DOWN VB_FE_LS_DOWN
    AddMap PC_AXIS_0_LEFT VB_AI_LS_LEFT
    AddMap PC_AXIS_0_LEFT VB_FE_LS_LEFT
    AddMap PC_AXIS_0_RIGHT VB_AI_LS_RIGHT
    AddMap PC_AXIS_0_RIGHT VB_FE_LS_RIGHT
    AddMap PC_AXIS_2_LEFT VB_AI_RS_UP
    AddMap PC_AXIS_2_LEFT VB_FE_RS_UP
    AddMap PC_AXIS_2_RIGHT VB_AI_RS_DOWN
    AddMap PC_AXIS_2_RIGHT VB_FE_RS_DOWN
    AddMap PC_AXIS_2_UP VB_AI_RS_LEFT
    AddMap PC_AXIS_2_UP VB_FE_RS_LEFT
    AddMap PC_AXIS_2_DOWN VB_AI_RS_RIGHT
    AddMap PC_AXIS_2_DOWN VB_FE_RS_RIGHT
    AddController "TWIN PS TO PC CONVERTER - 2"
    c'est tout .
    mais je cherche depuis le fichier confi de pes 2011, et je ne l'ai pas trouvé . éspèrons que quelqu'un pu nous fournir du soluce.
    1. je croix que le forum comment ça marche dois nous fournir plus de vivacité et plus de perpétuation au niveau des réponces des membre , je ponse que la plus part des réponces sont hors sujet ...
