VB.net Problème avec Timer
Ben voilà, je suis en train de créer un application Client/serveur. Tout allait bien ... mais là je bloque.
Tout d'abord, le client envoie un packet au serveur qui le capte très bien, puis l'analyse pour savoir quel commande lui a été demandé.
Voici un bout de code :
Private Sub handleClientIncomingData(ByRef Data As String)
        Dim Command As String = Gettok(Data, "|", 1)   'Juste utilisé pour découpé le packet
        Select Case Command
            Case "AT"
                Email = Gettok(Data, "|", 2)
                Password = Gettok(Data, "|", 3) ' Email est password ont été annoncé au début du code
                Sleep(3000)
                Timer1.Start()
            Case "ST"
                Timer1.Enabled = False
        End Select
    End Sub
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        Send(Email , Password)
    End Sub
Le problème : Le timer ne débute pas ... et je ne vois pas pourquoi ...
D'avance merci !
  1. Dsl pour le double post !
    Je viens tester là une boucle Do Loop, et ça marche ...
    Donc je sais pas pourquoi le timer ne marche pas :/
    1. Le timer ne débute pas car tu as mis le Sleep3000 !
      Il faut que tu enlève le Sleep ensuite ton timer s'éxécutera directement, sinon tu va devoir attendre et cela va provoquer une pertubation au timer .
