Comment compresser 39go
Bonjour, G un fichier de 39go est désire le compresser pour le graver
(fichier fait sur tv)comment faire?
le compresser avedc VirtualDub et le couper pour le graver sur plusieurs dvd
https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/edition_video/fiches/8694.html
http://www.virtualdub-fr.org/telechargement
http://www.virtualdub-fr.org/2008/tutoriaux-282-premiers-pas-avec-virtualdub.html -
ok mais avec virtualdub C compliqué! il doit y avoir d'autres moyens!
merci quand même -
Quel est le format de ton fichier, si tu le connais ?
Tu peux utiliser un logiciel comme MediaInfo, par exemple, pour savoir les caractéristiques de ton fichier.
Tu parles d'un enregistrement fait sur la télévision : peux-tu donner plus d'informations ?
En effet les enregistrement effectué avec le Media Center par exemple, ne peuvent être traité que par WLMM. Donc comme les possibilités sont multiples, il est nécessaire aux "aideurs" d'avoir les plus d'informations dans le but de te répondre au mieux, enfin s'ils le peuvent.
Pour compresser, tu a au moins de possibilités :
1- compresser pour obtenir un fichier de type AVI (codec vidéo DivX ou XviD) avec des logiciels comme Free Video Converter, le logiciel SUPER, Quick Media Converter, VirtualDub et pleins d'autres encore.
2- créer un DVD-Vidéo avec par exemple Création DVD de Windows ou un autre logiciel d'authoring gratuit ou payant, à la condition que le fichier n'excède pas une durée de 150 minutes. Ce format tient sur un DVD de 4.7 Go le plus souvent.
Pour les logiciels de conversions de format 1er cas), opte pour ces paramètres par exemple : Conteneur AVI, codec vidéo DivX (DX50) et codec audio MP3. Pour le bitrate vidéo exprimé en Kbps, c'est ce paramètre qui influe sur le poids (la taille) de ton fichier, tu peux laisser ce qui se trouve par défaut. Si cela ne te convient pas, alors, tu pourras ajuster par la suite.
Autre élément à prendre ne compte, la résolution (dimensions de l'image) et le FPS (nombre d'image par secondes). Il faut essayer de respecter les normes (ex: le FPS en France est de 25 en principe) et si possible rester fidèle aux paramètres d fichier original.
A propos de la résolution, faire attention, des fois, il faut la modifier. Suivant la façon dont j'enregistre la télévision sur mon ordinateur (j'ai plusieurs logiciels), je dois modifier la résolution car pour l'un de mes logiciel, l'image sort en en 480x576 + MPEG-2 qui est la résolution du SVCD. Si je regarde le fichier tel quel, les proportions sont bien respecté mais si je veux le convertir en AVI, alors il faut la changer sinon l'image est allongé en hauteur. Mais avec d'autres logiciels je n'ai pas de souci, les proportions sont correctes.
Même si cela te parait compliqué, ça ne l'est pas en fait, c'est même plutôt le contraire, donc essaie avec Free Video Converter ou un autre logiciel qui sont relativement simple d'emploi si on ne rentre pas dans les fonctions avancées.
Pour ce logiciel à gauche AVI, au milieu DX50 et à droite pour l'audio cela doit être en MP3. Pour le FPS mets 25, pour la taille, c'est pas de changement je crois.
Cordialement -
merci G trouver avec avs4you ça marche bien
