Problème Kaspersky IS / 2010
J'ai un petit problème avec Kaspersky Internet Security, j'ai un logiciel que j'utilise souvent mais le problème c'est qu'il s'est retrouvé sur la liste des applications bloquées par Kaspersky.. Donc impossible de le lancer en ayant Kaspersky ouvert. Je suis toujours obliger de désactiver Kaspersky pour utiliser le logiciel.
J'aimerais maintenant savoir comment enlever ce logiciel de la liste des applications bloquées par Kaspersky. J'ai essayé de chercher seul mais rien trouvé...
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Contributeur sécuritéSalut ,
J'ai peut etre trouvé la solution a ton probleme :
il faut se rendre dans l'onglet "Sécurité étendue" puis sur "Surveillance des applications". Dans la nouvelle fenêtre, tu peux sélectionner une catégorie d'application (ou Toutes) puis ensuite sélectionner l'application en question dans la liste afin d'en modifier les paramètres (clic droit "Attribuer un état" ou "règle pour une application") et ainsi changer la regle pour ton application bloquée .
Contributeur sécuritéRavi d'avoir pu t'aider .
