Problème iMac
Bonjour, j'ai un problème sur mon iMac (acheté fin 2008) : Quelque soit l'application que j'utilises, il y a un moment ou ça se mets à boguer, mais très fortement, plus rien à faire, sauf éteindre de force, et quand je redémarres, ça arrives que ça ne veuilles pas s'allumer, et il faut alors l'éteindre (de force), attendre un moment et redémarrer et ça remarches après. Tout à l'heure, par chance, je n'ai pas été obligé de le rallumer, et après avoir attendu, il m'a affiché que Open SLL avait quitté inopinément. Je viens d'ouvrir préférences système, et ça ne répondait plus au bout d'une minute, sans que je sache pourquoi. Le mémoire vive, le processeur et le disque dur ne semblent pas être surchargés (même lors du bogue). Je n'ait pas ajouté de nouveaux matériels avant que ça se mettes à avoir ce problème, qui dures bien depuis deux semaines ; je suis connecté à un réseau Wi-fi WPA2. Je ne sait vraiment plus que faire.
Merci d'avance pour votre aide
Trevör A.
Trevör A.
13 réponses
ModérateurSalut, Doc,
Ben, dis donc... Bien sûr, tu as testé tout ceci ?
Et, si tu n'as rien ajouté récemment, as-tu fait l'essai en débranchant tous les périphériques au cas où... et en les rebranchant un par un ?
Pourrais sans doute pas repasser mais les copains viendront surement voir.
Ok, merci, je tenterais tout ça demain...
Et je te dirais si ça marches.
À bientôt ! -
Bonjour, j'ai tenté le mode verbose, et il a bloqué en me disant :
Sep 16 19:20:40 iMac-de-Trevor-ANNE-DENISE-2 mDNS_SetSecretForDomain: ERROR: Could not convert shared secret from base64: domain . key x .
Vous en pensez quoi ? -
ModérateurBonsoir,
Hum, pas grand chose :-( Cette histoire de secret me reste mystérieuse.
Le Mac a bloqué mais le "key x" me suggère "Tapez x" en french V.O. As-tu tapé x ? Ca signifie souvent "eXit" (sortir) et ça pourrait expliquer pourquoi le Mac ne bougeait plus : il attendait une réponse.
Et les autres tests et actions ?
Bon courage. -
J'ai retapé x en validant par entrée, mais ça n'a rien donné, je viens de vérifier le disque depuis l'utilitaire de disque en démarrant via le disque d'installation, il m'a dit : Le nombre de blocs du fichier pcscd.pub est incorrect.
(Normalement 16 au lieu de 17)
J'ai lancé la réparation, et elle devrait être finie dans peu de temps (moins d'une minute) je te tiens au courant...
Merci encore de m'aider si gentiment ! -
Ça m'a dit que la réparation était ok, j'ai redémarré depuis mon disque dur (Macintosh HD) et maintenant, j'ai une pomme, avec une petite roulette en dessous (comme quand ça démarre) mais ça ne démarres toujours pas
Je viens de lancer AHT, avec un test simple, il ne détectes rien, je ferais un test étendu demain (il est 21:42 chez moi, sur l'Île de la Réunion), petite précision : généralement, après que j'ai débranché un bon bout de temps ce fichu iMac, il redémarres sans problème (mais le bogues recommencent quand j'accèdes à mes logiciels (à quoi cela peut correspondre ?), quand tu dis que tu crains le pire, veux tu dire qu'il est possible que je ne réussisses plus a récupérer mes données ? Dernière question, qu'est qu'il me restes à faire ?
À bientôt !-
ModérateurJe passe rapidement, soirée chargée...
9a me rappelle des problèmes matériels de disque durs même si l'histoire du nombre incorrect de blocs est plutôt logicielle.
Dans ma première réponse, je te donnais un lien vers une astuce sur l'entretien des Mac. Avais-tu l'habitude de faire ce suivi ?
Ne pas récupérer les données ? Faut voir, il existe des logiciels, gratuits ou payants, qui sont capables de petits miracles.
Bonjour, me revoilà, désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt ! Mon problème s'était arrangé (j'avais réussi à réaccéder à mon iMac) mais, alors que les applications continuaient planter, j'ai tenté une vérification, et la, ça ne répondait vriament plus, j'ai donc éteint mon iMac de force, puis redémaré avec le DVD d'installation, quand je vais dans l'utilitaire de disque, il me mets Macintosh HD en grisé, et si je tente une réparation, il me dit que ce n'est pas possible. Je suis totalement démoralisé (j'avais beaucoup de documents) heureusement que j'ai encore mon MacBook !
Alors que reste-t-il à faire ?
Pensez vous que un informatitien peut récupérer mes données ?
J'ai mon vieux PC ou il y avait beaucoup de données (photos que j'avais transféré sur mon iMac) mais il ne démare plus, peut on donner le disque dur à un informatien pour récupérer les données ?
Enfin, j'avais aceté ma musique à partir d'iTunes, comment récupérer les morceaux que je n'avais pas transféré sur mon MacBook ?
Merci d'avance pour votre aide, ça m'aiderait vraiment à mieux dormir ! -
ModérateurBonsoir,
Pas terrible...
Avant de contacter un technicien, sans doute cher, on peut espérer récupérer les données avec Data Rescue (payant) ou PhotoTec (gratuit mais utilisation dans le Terminal, pas très simple).
Est-ce que tu peux lancer ton iMac en mode cible ? Tu l'éteins, tu le connectes au MB (en marche) par FireWire et tu le relances en tenant T enfoncé ; sur l'iMac, un gros symbole de FW devrait se balader sur l'écran et son DD devrait monter en DD externe sur le MB... Si un des logiciels cités est sur le MB et que celui-ci a assez de place sur son disque ou que tu peux y connecter un DD externe, tu peux tenter la récup.
Pour l'état du DD de l'iMac, on réfléchira ensuite ;-)
Good luck -
Bonjour Chris, je n'ai pas de port FireWire sur mon MB (acheté fin 2009), comment faire ?
J'ai entendu parler d'adaptateurs USB, ça existes vraiment ?
Suis pas sûr (avec mon vieux 10.4) mais il n'est pas impossible que le mode cible ou quelque chose d'équivalent soit fonctionnel en USB avec les systèmes récents. A vérifier... Essaye avec une connexion USB, ça ne mange pas de pain.
Ok, j'essaierais. J'ai fait un Apple Harware Test complet hier et, à la fin, il m'a dit ça :
Alerte ! Apple Hardware test à détecté une erreur 4HDD/11/40000000 : SATA(0,0) Numéro de passe : 2, Durée totale de test : 36 min 14sec
Sais tu ce que cela signifies ?
@ bientôt !
