Problème de bande passante bridée
Je cherche à évaluer les performances entre 2 postes Windows XP SP2 d'une collectivité territoriale.
Le problème ne vient pas du protocole et de sa mise en place mais des résultats, pour le moins incongrus.
Le protocole: 2 postes avec 1 cartes réseau chacun (10/100 et HD/FD auto-gérées), reliés à un switch HP 2626 configuré en 100Mo/s FD sur tous les ports.
IPerf en mode client sur un des postes, en mode serveur sur l'autre.
Le serveur écoute sur le port 5001, et pour le test tous les ports des machines sont ouverts.
Voici la commande lancée avec les options, sur le client:
Je précise à l'avance, les 2 machines communiquent déjà entre elles, elles sont sur le même réseau.)
Et voilà les résultats que j'obtiens :
Les résultats en gras sont ceux qui me préoccupent. Avec l'option -r, il y a en fait 2 phases: le client envoie des paquets au serveur, puis les rôles s'inversent, et le serveur (devenu client) envoie des paquets au client (devenu serveur donc). Et à ce moment là, mes débits chutent drastiquement.
Le problème se rencontre dans tous les cas, même en changeant les rôles et en lancant la commande sans le -r :
J'obtiens TOUJOURS les mêmes débits très faibles...
Si quelqu'un peut m'expliquer ça, et comment l'arranger, je suis preneur !
Merci !
Etienne
iperf -c 172.xx.xx.xx -f A -i 2 -m -t 20 -r
2010-09-09 12:23:52.398 ********************************** 2010-09-09 12:23:52.461 ********************************** 2010-09-09 12:23:52.507 debut de la session IPERF client 2010-09-09 12:23:52.554 rappel de la commande: "iperf -c 172.xx.xx.xx -f A -i 2 -m -t 20 -r" 2010-09-09 12:23:52.679 ------------------------------------------------------------ 2010-09-09 12:23:52.679 Server listening on TCP port 5001 2010-09-09 12:23:52.679 TCP window size: 8.00 KByte (default) 2010-09-09 12:23:52.679 ------------------------------------------------------------ 2010-09-09 12:23:52.679 ------------------------------------------------------------ 2010-09-09 12:23:52.679 Client connecting to 172.xx.xx.xx, TCP port 5001 2010-09-09 12:23:52.679 TCP window size: 8.00 KByte (default) 2010-09-09 12:23:52.679 ------------------------------------------------------------ 2010-09-09 12:23:52.679 [ 4] local 172.xx.xx.xx port 3111 connected with 172.xx.xx.xx port 5001 2010-09-09 12:23:54.664 [ 4] 0.0- 2.0 sec 12.4 MBytes 6.20 MBytes/sec 2010-09-09 12:23:56.664 [ 4] 2.0- 4.0 sec 15.4 MBytes 7.68 MBytes/sec 2010-09-09 12:23:58.664 [ 4] 4.0- 6.0 sec 13.9 MBytes 6.94 MBytes/sec 2010-09-09 12:24:00.664 [ 4] 6.0- 8.0 sec 15.0 MBytes 7.48 MBytes/sec 2010-09-09 12:24:02.664 [ 4] 8.0-10.0 sec 15.4 MBytes 7.68 MBytes/sec 2010-09-09 12:24:04.664 [ 4] 10.0-12.0 sec 14.2 MBytes 7.11 MBytes/sec 2010-09-09 12:24:06.664 [ 4] 12.0-14.0 sec 15.4 MBytes 7.68 MBytes/sec 2010-09-09 12:24:08.664 [ 4] 14.0-16.0 sec 15.1 MBytes 7.57 MBytes/sec 2010-09-09 12:24:10.726 [ 4] 16.0-18.0 sec 15.0 MBytes 7.51 MBytes/sec 2010-09-09 12:24:12.664 [ 4] 18.0-20.0 sec 12.1 MBytes 6.05 MBytes/sec 2010-09-09 12:24:12.664 [ 4] 0.0-20.0 sec 144 MBytes 7.19 MBytes/sec 2010-09-09 12:24:12.664 [ 4] MSS and MTU size unknown (TCP_MAXSEG not supported by OS?) 2010-09-09 12:24:12.773 [ 4] local 172.xx.xx.xx port 5001 connected with 172.xx.xx.xx port 2363 <b>2010-09-09 12:24:14.929 [ 4] 0.0- 2.0 sec 96.0 KBytes 48.0 KBytes/sec 2010-09-09 12:24:16.929 [ 4] 2.0- 4.0 sec 80.0 KBytes 40.0 KBytes/sec 2010-09-09 12:24:18.945 [ 4] 4.0- 6.0 sec 80.0 KBytes 40.0 KBytes/sec 2010-09-09 12:24:20.961 [ 4] 6.0- 8.0 sec 80.0 KBytes 40.0 KBytes/sec 2010-09-09 12:24:22.789 [ 4] 8.0-10.0 sec 72.0 KBytes 36.0 KBytes/sec 2010-09-09 12:24:24.773 [ 4] 10.0-12.0 sec 80.0 KBytes 40.0 KBytes/sec 2010-09-09 12:24:26.789 [ 4] 12.0-14.0 sec 80.0 KBytes 40.0 KBytes/sec 2010-09-09 12:24:28.804 [ 4] 14.0-16.0 sec 80.0 KBytes 40.0 KBytes/sec 2010-09-09 12:24:30.820 [ 4] 16.0-18.0 sec 80.0 KBytes 40.0 KBytes/sec 2010-09-09 12:24:32.820 [ 4] 18.0-20.0 sec 80.0 KBytes 40.0 KBytes/sec 2010-09-09 12:24:33.367 [ 4] 0.0-20.6 sec 824 KBytes 40.0 KBytes/sec</b> 2010-09-09 12:24:33.367 [ 4] MSS and MTU size unknown (TCP_MAXSEG not supported by OS?)
Merci !
Etienne
