Aide pour une novice
Voici mon problème.
J'ai un fichier Excel avec une feuille par mois (01,02...) et une feuille avec une matrica dans laquelle je dois reporter des valeurs des feuilles précédentes chaque mois.
Est il possible de faire référence à une celle dans laquelle je mettrai le numéro du mois, soit le nom de la feuille conceernée et comment l'intégrer dans les lien de ma matrice. Ce qui m'éviterai un copier coller tous les mois.
Merci d'avance
  1. Bonsoir,
    Ce serait plus facile si tu mettais un exemple, mais regarde l'aide de la fonction INDIRECT, je pense qu'elle te conviendra.
      Si le problème consiste à recopier la feuille janvier dans les autres feuilles (fév à décembre) :
      Créer autant de feuilles vierges que nécessaire
      Faire un copier de la feuille janvier (Ctrl+A) pour sélectionner toute la feuille, Ctrl+C pour faire une copie
      Sélectionner toutes les autres feuilles (activer la feuille février, enfoncer et maintenir la touche Maj puis cliquer sur l'onglet de la dernière feuille (toutes les feuilles sont sélectionnées) et faire un coller sur la feuille active (février) : toutes les feuilles auront les mêmes informations;
      A+
      pépé
        Bonjour, novice excel.
        Je n'ai pas bien saisi : la matrice de te dernière feuille doit reprendre
        - toutes les données des douze feuilles ?
        - toutes les données de la seule feuille dont tu as saisi le N° ?
        - les totaux des lignes et colonnes des 12 feuilles ?
        - les totaux des lignes et colonnes du mois sélectionné ?
        Le mieux serait que tu envoies ton fichier, pour qu'on puisse voir où mettre quelles formules ...
        1. C'est vrai que je ne suis pas très claire dans mon explication, je vais essayé de faire mieux :))
          J'ai un fichier Excel avec 12 onglet de saisie (1 par mois)
          chaque mois, je dois remplir une matrice excel demandée par l'administration que reprend des données qui ont été saisies dans mon fichier.
          Donc j'ai recopié cette matrice sur une nouvelle feuille de mon fichier.
          Je voudrai que cette matrice se remplisse automatiquement en lui stipulant à un moment donné le mois (c'est à dire le nom d'une de mes feuille de saisie). Donc je voudrais savoir
          1) comment on peut mettre le nom d'une feuille excel en variable dans une formule de lien.
          2) Est ce que je peux dans une cellule mettre le chiffre du mois (qui est le nom de ma feuille) et qu'en le changeant, cela change mes formules de lien.
          Merci en tout cas de vous pencher sur mon problème.
            Voici un exemple de la fonction indirect
            http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijqpJgVjZ.xls
            A adapter à ton besoin (qui serait plus clair avec un exemple : présentation, formules, ...)
            1. Super.
              C'est tout à fait cela qu'il me fallait.
              Merci Gord21.
