NTLDR is missing problem!
J'ai un problem de NTLDR mon ordi demarre plus......ca me dit NTLDR IS MISSING!!
qq1 connait une facon de recuperer les informations du disque dur et les sauvegarder sur un cd avant que je le formatte ? OU sinon qq1 connait la solution que je dois faire avec le cd du windows XP .....car j'ai deja essayer d'ecrire fixboot c: et fixmbr et ca marche pas
es ce que j'ai manquer des etapes PLEASE HELP!!
10 réponses
    Salut
    Essaye la méthode 3 de cette page
    https://www.commentcamarche.net/faq/601-ntldr-boot-ini-ntdetect-manquant
    1. j'ai trop essayer ca
      quand je suis dans la comande
      C: windows >
      je tape cd ..
      apres je suis dans la racine c :
      je tape
      x : ( ca me dit que ce parametre existe pas es ce que c'est ca que je dois taperr?? )
      ensuite je tape
      cd i386
      ca me dit que le fichier i386 existe pas :S .......( es ce que je suis au bon endroit pour taper le nom du fichier)?
      AIDER MOI :( !!!
        X: (où X: représente la lettre de votre lecteur de CD-ROM)
        Cela veut dire que X: est un exemple
        il faut que tu mette la bonne lettre (d: ou e: ou f:, etc)
        teste jusqu'a ce que tu aies l'invite (la ou le curseur clignote) qui ai la même lettre que ce que tu viens de taper
        ensuite, pour savoir si tu es dans la "bonne lettre" tapes dir
        si tu voies i386 qui traine qq part, alors tu es bien sur le cd-rom et tu peux continuer la suite (cd i386, etc...)
        Merci de lire la charte (au dessus de la liste des forums). Merci de mettre vos sujets en résolu.
        Dura Lex, Sed Lex
        1. EUREKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
          Xavstarblues CA MARCHEE!!
          MERCIIII
          VOUS ETES VRAIMENT UN BON! PROGRAMMEUR
      2. oK donc le fichier i386 doit ce trouver dans une de ces lettres
        ok je vais essayer ca ........merci en avance !
          Ce n'est pas un fichier mais un dossier... d'ou la commande CD i386 pour Change Directory (change de dossier - sous entendu pour le dossier - i386)
      3. Donc supposement ntldr doit exister dans ce dossier ?
          oui, il vous suffira de suivre la procédure et de redémarrer le pc à la fin en tapant exit puis entrée.
      4. JAI TROUVER LE DOSSIER ! IL SE CACHAIT DANS E: !!! j'ai faite le code!! les fichiers sont copier !! je dedemarre en appuyant alt clt del ????!!! ou faut faire qqchose avant/??? HELP SOS !
          tu tapes exit et tu fais entrée, logiquement le programme devrait rebooter le pc
            De rien, je n'ai fait que t'indiquer la procédure ;)
