NTLDR is missing problem!
J'ai un problem de NTLDR mon ordi demarre plus......ca me dit NTLDR IS MISSING!!
qq1 connait une facon de recuperer les informations du disque dur et les sauvegarder sur un cd avant que je le formatte ? OU sinon qq1 connait la solution que je dois faire avec le cd du windows XP .....car j'ai deja essayer d'ecrire fixboot c: et fixmbr et ca marche pas
es ce que j'ai manquer des etapes PLEASE HELP!!
10 réponses
VIVE LA PROGRAMMATION!
ContributeurDe rien, je n'ai fait que t'indiquer la procédure ;)
OUI :) ET YUHOU!!! ORDI QUI ROULE!! MERCIIIIII !
Contributeurtu tapes exit et tu fais entrée, logiquement le programme devrait rebooter le pc
JAI TROUVER LE DOSSIER ! IL SE CACHAIT DANS E: !!! j'ai faite le code!! les fichiers sont copier !! je dedemarre en appuyant alt clt del ????!!! ou faut faire qqchose avant/??? HELP SOS !
Donc supposement ntldr doit exister dans ce dossier ?
oK donc le fichier i386 doit ce trouver dans une de ces lettres
ok je vais essayer ca ........merci en avance ! -
ContributeurX: (où X: représente la lettre de votre lecteur de CD-ROM)
Cela veut dire que X: est un exemple
il faut que tu mette la bonne lettre (d: ou e: ou f:, etc)
teste jusqu'a ce que tu aies l'invite (la ou le curseur clignote) qui ai la même lettre que ce que tu viens de taper
ensuite, pour savoir si tu es dans la "bonne lettre" tapes dir
si tu voies i386 qui traine qq part, alors tu es bien sur le cd-rom et tu peux continuer la suite (cd i386, etc...)
Merci de lire la charte (au dessus de la liste des forums). Merci de mettre vos sujets en résolu.
Dura Lex, Sed Lex -
j'ai trop essayer ca
quand je suis dans la comande
C: windows >
je tape cd ..
apres je suis dans la racine c :
je tape
x : ( ca me dit que ce parametre existe pas es ce que c'est ca que je dois taperr?? )
ensuite je tape
cd i386
ca me dit que le fichier i386 existe pas :S .......( es ce que je suis au bon endroit pour taper le nom du fichier)?
AIDER MOI :( !!! -
ContributeurSalut
Essaye la méthode 3 de cette page
https://www.commentcamarche.net/faq/601-ntldr-boot-ini-ntdetect-manquant
