Led du ventilo cm strom scout
Bonjour, je n'arrive pas à mis retrouver au niveau des branchements pour faire en sorte que le ventilateur arrière du mon boitier cm strom scout produise sa lumière rouge. Pourtant, le ventilateur fonctionne. Que faut-il que je fasse ? Il ya une prise molex male en vrac pas branchée, le problème doit surement venir de cette prise mais si c'est le cas où faut elle la brancher?
Ma carte mère: https://www.materiel.net/
Mon boitier: https://www.materiel.net/
Mon alim: https://www.materiel.net/
En espérant une réponse qui pourra enfin illuminée ma tour...
Merci.
  1. Ben trouve un emplacement pour ta prise molex mâle au pire dés cas ton ventilo ne fera pas de lumière mais rassure toi l'alimentation ne fournira pas assez d'énergie pour faire griller ton ventilo
    La seule chose que tu dois faire c'est esssayer tout les emplacements possible aprés c'est peut etre un default de fabrication mais sa serai peu probable quoi que la marque du boitier n'a pas encore fait ses preuves a ce jour si vraiment sa marche pas tourne toi vers un autre boitier si vraiment tu a les moyens essaye celui la un des meilleurs rapports qualité/prix:
    -https://www.ldlc.com/fiche/PB00101632.html
    1. J'ai remarqué que lrise male a une prise femelle à son coté j'ai branchée les deux ensemble mais rien ne fonctionne...
  2. Salut, pour le metre il fauderait que ton alim soit modulaire. Ou si il te reste une prise femelle non utiliser.
    1. Bah tu la branche mais d'apres ton post plus haut rien ne se passe.
      1. Je t'ai dit essaye tout ce que tu peux ... essaye aussi de débrancher certaines prises et d'echanger afin de voir si ces ton ventilo qui est pété
        1. En clair tu dois localiser le problème en éliminant les possibilités
