Pc portable ne s'allume plus
Mon pc portable Compaq Presario CQ70 ne s'allume plus, j'appuie sur le bouton et rien alors je l'ai emmener a quelqu'un pour qu'on me dépoussière les ventilo et tout mais rien il ne s'allume toujours pas auriez vous une solution ? je suis pas très calé en informatique merci d'avance
11 réponses
  1. Bonsoir...
    As-tu pour commencer testé ton alimentation ?
    Fais ceci : enlève la batterie et le secteur, appuie 20 secondes sur Marche/Arrêt, remets soit la batterie, soit le secteur ( pas les deux !) et essaie...si ça ne donne rien, répète depuis le début mais en branchant l'autre des deux alims seulement...puis di-moi !
    Cdt,
    1. Merci pour ta reponse mais toujours rien le Pc ne s'allume toujours pas
      1. Si ton portable n'est plus sous garantie, te sens-tu de l'ouvrir ?
        1. Il n'est plus garantie mais j'aurais préférer l'ouvrir en dernier recours mais si c'est la seul solution ...
          1. Ben, je ne peux même pas te garantir avoir la solution....!
            Mais, rassure-toi, il ne s'agit que d'ouvrir les parties prévues pour les rams, le dd, le ventilo....pour voir si tu aperçois la pile du bios qui est peut-être à changer ( souvent une pile bouton cr2032)...
            1. Ben si tu as un site ou des explication dit moi tout et je le ferais trankil ce soir
              1. Il faut enlever les trappes de dessous, celles qui ne tiennent que par 2 ou 3 vis...tu peux peut-être, par l'une d'elles, voir la pile...si c'est le cas, tu l'enlèves, tu la testes ou tu la changes...si elle est HS, elle peut empêcher la mise en route sur certains pc...pas sur tous !
                PS : sinon, essaie www.clubic ou www.libellules.ch
                1. Ok merci mais a quoi ressemble la pile ?
                  1. très souvent une pile bouton cr2032 : 20mm de diamètre et 3,2 mm d'épaisseur.....
                    1. ben la j'ai des disquettes verte avec des petit fil
