Hal.dll manquant et pas d'invite commande
J'essaie vainement depuis quelque semaine de double booter mon MAC avec XP professionnal SP2 qu'un amis m'a gentillement prêter. Je sais que c'est possible puisque j'ai abandon et supprimé un partition Windows Seven que je m'était faites mais que je n'aimais pas du tout.
Donc voilà mon problème.
Après avoir débuter l'installation (écrans avec fond bleu et des barres jaune ^^) l'ordi redémarre jusque là sa va c'est normal afin de continuer l'instalation. Mais quand il redémarre il m'affiche sur un fond noir :
"Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé : Windows\System32\Hal.dll</ital>"
J'aimerais suivre la procédure décrite ici : https://www.commentcamarche.net/faq/3796-windows-hal-dll-manquant-ou-corrompu
Mais quand j'arrive à avoir l'invite commande, c'est d'une part pas grâce au CD de d'installation (bootable) que j'ai, mais en appuyant sur F8. D'autre part quand je démarre l'invite commande en mode sans échec (option proposé quand on enfonce F8 au démarrage) l'ordi me ré-affiche :
J'aurais bien voulu modifier le fichier en partant du mac, mais les partition NFTS( il me semble) ne peuvent pas être traité par les MAC....
Maintenant je sais pas quoi faire d'autant que je m'y connais pas des masse en informatique. J'attends avec impatience vos idées
  1. D'acc je vois un peu mieux.
    sur ton Mac OS, installe le petit logiciel rEFIt. Il te permettra, outre d'avoir un joli demarrage, un joli choix de partition sur laquelle booter à chaques fois que tu demarreras.
    mais, tu vas me dire ça sert a rien, non !
    dans rEFIt il y a un analyseur de bootloader, et il peut le réparer.
    Aussi, installe rEFIt, lance ensuite bootcamp pour qu'il puisse faire ta partiton (le FAT32 c'est normal), et quand il te le demande, met ton CD d'XP dans le lecteur, et laisse le installer.
    pendant le formatage, n'oublie pas de selectionner la 2° partition (tu le savais deja vu que t'as pa sperdu ton macOS) et de la faire formater en NTFS.
    au redemarrage, rEFIt te proposera 2 partitons, selectionne celle de windows, et regarde si ça boot.
    Si ça te fait la meme erreur, au demarrage, dans le petit menu rEFIt, tu as un "analyseur" ou "reparateur" de l'EFI, utilise le pour mettre a jour ton bootloader.
    Redemarrer sous windows, si tu as toujours le CD dedans, il devrait arriver a reprendre l'installation.
    1. si cette erreur survient alors que tu n'a pas encore fini d'installé Windows, c'est que c'est ton CD qui est HS, désolé...
      1. Ba justement je sais que mon CD n'est pas "HS", je l'ai essayé sur une ancienne machine que je n'utilise plus et j'ai réussit à réinstaller Windows XP sans aucun problème.
        Donc ça ne vient pas du CD....
        Je pense sincèrement que ça vient du faites que je soit en double boot mais je n'arrive pas résoudre le problème.
        Et si ça venait vraiment du CD y a t'il moyen d'en récupérer un? (et si possible sans dépensé des fortune pour une licence qui n'est plus commercialisé par microsoft)
        1. Si tu as déjà une licence (je pense, vu que tu as un CD), rien ne t'empeche de récupérer une image ISO du windows XP (fait bien attention a récupérer la même version que la tienne) et d'installer XP avec ce nouveau CD mais avec ta licence.
          seulement, je ne sais pas si on peut récupérer cette image légalement.
          Personnelement, quand je fais un double boot, je prcède ainsi, et ça marche très bien:
          installation d'XP sur la premiere partition du disque, en créant la partition pour linux avec le partitionneur windows durant l'installation, et installation de linux sur la seconde partition dans un second temps.
          Tu installes bien ton xp sur ta premiere partition ?
          1. Ba justement non, je l'installe sur la deuxième partition, ma première partition étant OS X (un Mac) et c'est je pense ça mon problème d'autant que j'ai pas envie d'enlever la partition OS parce que j'ai plein de fichier dessus et que j'ai pas de disque dur externe.
            Normalement l'application Bootcamp devrait s'occuper de ce problème j'imagine mais là elle fait pas grand chose. D'autant qu'elle me prépare un partition en FAT 32 et j'ai jamais entendu parler de Windows tournant sur partition FAT 32.... Donc avant l'installation, je formate en NFTS (ou NTFS je me souviens jamais) parce que si je laisse en FAT 32 l'installation ne se termine jamais.
            Et ensuite au redémarrage pour compléter l'installation l'ordi m'affiche le message ci dessus. (Qui est surement du au fait qu'il soit en deuxième partition...)
            1. Merci beaucoup,
              J'ai suivit ton conseil, installé l'application rEFIt qui est, ma foi, franchement efficace.
              Mon double boot fonctionne à merveille.
              Solution à reccomandé pour les utilisateur de MAC, qui n'y arrive pas trop^^
