Mon portable s'allume puis plus rien ????
Bonjour, je viens vers vous car mon PC s'est éteins d' un seul coup, donc je redémarre l'écran affiche la marque du PC puis plus rien, je teste en dessous le PC chaud est-ce que c'est la cause????? OU bien que le problème est ailleurs.J' ai bien essayer de redémarrer sur le CD RIEN ????? La configuration du PC SOUS VISTA 2 de ram je compte sur vous pour m'aider MERCI.....
8 réponses
  1. bjr
    non pour la chaleur je ne pense pas.
    il faut plus de détails
    -bios fonctionnel ou non
    -donc boote sur le cd windows si tu peux
    -entre réparer qui apparait en premier
    -excute un scan avec la commande CHKDSK
    il y a d'autres manipulations mais commence par chkdsk
    bonne chance
    1. Bonjour
      Quand ton pc est froid ! est ce qu'il démarre ?
      Et as tu un bip du bios au démarrage ?
      1. Merci de répondre il ne démarre même pas quand il est froid le logo apparait puis plus rien ??? Au faite sur quelle ouche il faut appuyer concernant le bios?
        ET concernant le scan avec la commande CHKDSK OU LE TROUVER ??
    2. Salut,
      Je vois 2 solutions:
      1. Au démarrage de ton pc essaye d'entrer dans le bios.
      Demande à ton pc de booter sur le CDrom/dvdrom.
      Redémarre et vois si ça passe. ( si tu as besoin e ce cd en fait...)
      2. Au démarrage, accède au choix de démarrage, choisis MSE ( mode sans echec), laisse le tranquille 3 minutes. Fais un redémarrage.
      Teste-ça et tiens nous au courant.
      1. Pour entrer dans le bios appuie sur le touche F2 au démarrage.
        Et pour la console chkdsk si tu ne sais arriver sur ton bureau tu ne sais rien faire.
        1. bjr
          pour la touche du bios ce n'est pas forcément f12.si ce n'est pas affichée sur l'ecran au tout 1er démarrage tu dois essayer plusieurs touches:f2,f12 del ou supp....
          normalement il y a aussi une touche pour la séquence de démarrage.si par hasard tu la trouves tu sélectionnes lecteur cd ou dvd,
          l'ordinateur démarre et boote sur le cd windows qui doit ëtre au lecteur cd ou dvd.
          pour la commande chkdsk, quand tu démarres du cd.il y a app sur une touche pour démarrer du cd.tu appuies sur une touche. après un moment tu as le choix entre installer windows.ou réparer windows ou quitter.
          tu choisis REPARER.
          tu as une fenètre qui s'affiche où il y a C:\ tu tapes chkdsk et entrer.
          tu peux aussi essayer la solution de BENSPY pour le mode sans echec.
          tout celà n'est possible que si le bios est fonctionnel.
          b.c
          1. Merci pour ces renseignements j' ai su faire pour le bios et le démarrage sur CD il ne veut rien entendre tjrs au démarrage il ya le logo de la marque et puis plus rien j'ai fait tester le DD rien d' anormal je sais plus quoi faire sinon de déposer chez un informaticien Merci de vos réponse....
        2. bsr
          est ce que tu as pu entrer dans le bios?
          1. Non pas encore mais je te ferais part de la manipulation Merci ........
        3. bjr
          donne la marque de ton portable pour te dire la touche qui te permet d'entrer dans le bios
          un peu de courage et de patience
          ne désespère pas
          à+
          1. Il n'y a pas à 50 touches pour entrer dans le bios !
            Pour la plupart de pc ! pour Xp, Vista et Win 7 > F2.
