Help carte mére ou processeur HS
Je viens de changer ma carte graphique et elle marchait nickel jusqu'à ce que sous Crysis mon Pc s'éteigne tout seul, et depuis il ne veut plus redémarrer. Je l'ai ouvert et rien n'a l'air d'avoir cramer donc je vous appelle a l'aide :).
Merci de vouloir m'aider ;).
9 réponses
  1. donne ton ancienne et ta nouvelle config. N'oubli pas de mettre la marque de l'alim.
    1. Salut,
      Quel Carte Graphique a tu mis ?
      As-tu changer d'alimentation pour une plus puissante si le fallait ?
      Marque et puissance de ton alim ?
      1. Plus de précision sa fait du bien pour nous , indique nous ta Carte Graphique , Carte Mere , Processeur , puis Alimentation .
        Sa facilitera les démarches ;)
        1. Carte mére asus m2n sli deluxe
          ancienne carte graph 8600gt
          nouvelle gts 250 gigabyte
          proc athlonx2 6400+
          2go ram
          alim heden 480w
          1. comme l'alim est de mauvaise qualité, c'est possible que le probleme vienne d'elle
            1. j'ai ouvert l'ordi j'ai enlevé un à un chaque composant et rien ne change, les ventilos ne tournent pas mais sous tension la diode sur la carte mère est allumé.
              1. La carte mere n'a aucun dommage alors , ni les processeur , donc l'alim est H.S
                1. Ok merci Standby ;) jpeux prendre quoi comme alim je pensé à Silent Pro M - 500W de cooler master
                  1. mais je veux être sur que c'est ça aussi
                2. prends une corsaire 550w. Au moins tu es sur de la qualité, avec ocz et peut etre antec ce sont des marques qui tiennent le coup. Regarde si tu ne peu pas tester avec une autre alim
