Copiercoller vba excel, problème
j'ai un problème pour copier coller...
Les chemins sont corrrect mais ça ne fonctionne pas -_-"
Dim FichierScheduleDepart As String
Dim FichierScheduleArrivee As String
FichierScheduleDepart = Chemin & Fichier
FichierScheduleArrivee = CheminCockpit & "\"
FileCopy FichierScheduleDepart, FichierScheduleArrivee
Merci.
    Tu n'as pas nommé ton fichier arrivée...
    FichierScheduleArrivee = CheminCockpit & "\" & fichier
    1. Parfait, ça fonctionne.
      Mais lorsque le fichier est déjà dans le dossier, il ya une erreur.
      Un moyen de corriger cela?
        Bonjour Eriiic,
        Je m'incruste une seconde par ici, si cela ne dérange pas...
        Tu peux toujours tester l'existence d'un fichier avec la fonction "DIR". pour cela, un simple If suffit :
        If Dir(CheminCockpit & "\" & fichier)<>"" then msgbox "Ce fichier existe déjà!"
        vu dans une astuce de Laurent Longre
      2. Contributeur
        Salut pijaku,
        Tu as bien fait, d'autant plus que je ne connaissais pas cette astuce...
        J'ai plus tendance à utiliser le traitement d'erreur dans ce cas.
        A+
        eric
