Virus :'( Help
Aujourd'hui je suis repasser sous windows seven . Tout ce passa bien je reinstalle tout mes logiciels mais en navigant sur le web soudainement environ 300 pages se sont ouverte ( pornographie ; animalier ; site pour enfant ect. ) et un message a été afficher sur mon ordinateur : Cela ne fait que comencer.
Je ne sais pas ce que c'est veuillez m'aider
Merci davance :)
Alexandre
Merci davance :)
Alexandre
9 réponses
Contributeur sécuritéBonjour,
[x] Suis la procédure jusqu'au bout. Même si le PC semble aller mieux, ce n'est pas pour autant qu'il est totalement désinfecté !
[x] Si tu as des difficultés pour effectuer une procédure ou bien une simple question, n'hésite pas à me demander.
-+-+-+-+-> ZHPDiag <-+-+-+-+-
[x] Nous allons effectuer un diagnostic de ton ordinateur, pour ce faire, télécharge ZHPDiag ( de Nicolas Coolman ).
[x] Exécute l'installateur -> /!\ Coche la case " créer une icône sur le bureau " /!\
[x] Lance le en double cliquant sur l'icône ZHPDiag qui se trouve sur ton bureau ( Sous Vista/Seven : Clic droit sur l'icône -> " Exécuter en tant qu'administrateur " )
[x] Clique sur l'icône en forme de loupe en haut à gauche ( Lancer le diagnostic ).
[x] Une fois l'analyse terminée, clique sur l'icône en forme de disquette bleue puis sauvegarde le fichier sur ton bureau.
[x] Rend toi sur cjoint puis clique sur " Parcourir ".
[x] Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt présent sur ton bureau, puis clique sur " Ouvrir ".
[x] Clique ensuite sur " Créer le lien cjoint " puis copie/colle dans ta prochaine réponse le lien créé.
Xplode - Contributeur sécurité. -
https://www.cjoint.com/?hhulJiwzvB voila le lien :)
Contributeur sécurité-+-+-+-+-> ZHPFix <-+-+-+-+-
/!\ Utilisateurs de vista/7 , cette manipulation est à effectuer en tant qu'administrateur ( Clic droit -> [Exécuter en tant qu'administrateur] ) /!\
[x] Lance ZHPFix ( sur ton bureau ) puis clique sur le H bleu " Coller les lignes helper ".
[x] Copie/Colle le texte en gras ci-dessous dans l'encadré blanc puis clique sur [Ok]
O4 - HKCU\..\Run: [HKCU] . (.fdf - Winrar.) -- C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\install\svhost.exe
[x] Clique maintenant sur [Tous] , puis sur [Nettoyer]
[x] Copie/Colle le contenu du rapport à l'écran dans ton prochain message.
[x] Note : le rapport se trouve également sous C:\Program Files\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt -
========== Valeur du Registre ==========
O4 - HKCU\..\Run: [HKCU] . (.fdf - Winrar.) -- C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\install\svhost.exe => Valeur supprimée avec succès
========== Fichier ==========
c:\users\alexandre\appdata\roaming\install\svhost.exe => Supprimé et mis en quarantaine
1 : Valeur du Registre
1 : Fichier
voici le rapport -
Contributeur sécuritéOk :)
-+-+-+-+-> Malwarebytes' Anti-Malware <-+-+-+-+-
[x] Télécharge Malwarebytes' Anti-malware sur ton bureau.
[x] Installe le en laissant les options par défaut ( Cocher seulement " Créer une icône sur le bureau " )
[x] A la fin de l'installation, MBAM se mettra à jour automatiquement puis s'exécutera.
[x] Une fois lancé, clique sur " Exécuter un examen complet " puis sur " Rechercher "
[x] Sélectionne tout tes disques locaux et amovibles
[x] Patiente pendant toute la durée du scan, puis clique sur " Ok " une fois l'analyse effectuée.
[x] Clique ensuite sur " Afficher les résultats " puis sur " Supprimer la sélection ". Valide ensuite par " Ok ".
[x] MBAM ouvrira un rapport, copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse.
[x] Tu peux ensuite vider la quarantaine de MBAM.
[x] Note : MBAM t'invitera peut être à redémarrer ton PC, fais le. Le rapport se trouve dans la partie " Rapports/Logs " de MBAM.
[x] Si tu as des soucis, un tutoriel est disponible à cette adresse. -
Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 4289
Windows 6.1.7600
Internet Explorer 8.0.7600.16385
07/07/2010 21:45:57
mbam-log-2010-07-07 (21-45-57).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|)
Elément(s) analysé(s): 183166
Temps écoulé: 36 minute(s), 12 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 1
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 7
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\hkcu (Trojan.Backdoor) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Temp\expanda.exe (Virus.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\install\svhost.exe (Trojan.Backdoor) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\cglogs.dat (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\winlogon\winlogon.exe (Trojan.PWS) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Temp\MSN.abc (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Temp\XxX.xXx (Malware.Trace) -> Delete on reboot.
C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Temp\xxxyyyzzz.dat (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. -
Contributeur sécuritéBien, comment va le PC maintenant?
bah pas eu de nouvelle menace rien tout a lair de bien .
Contributeur sécuritéOk, on termine alors :
-+-+-+-+-> Vacciner les supports amovibles <-+-+-+-+-
[x] Si nous n'avons pas utilisé USBfix lors de la procédure, tu peux vacciner tes supports amovibles pour éviter qu'ils ne s'infectent.
[x] Télécharge USBfix puis lance le.
[x] Note : Si ton anvirus émet une alerte, désactive le momentanément ( il s'agit d'un faux positif )
[x] Branche tout tes médias amovibles ( Clé USB, Disque dur externe, carte SD ) puis sélectionne l'option [Vacciner].
[x] Appuie sur [Ok] au message de confirmation.
-+-+-+-+-> Toolscleaner <-+-+-+-+-
[x] Télécharge ToolsCleaner ( d'A.Rothstein & Dj Quiou ) sur ton bureau.
/!\ Utilisateurs de vista/seven , faites un clic droit sur l'icône de toolscleaner puis " Exécuter en tant qu'administrateur " /!\
[x] Lance le puis clique sur [Recherche]
[x] Patiente pendant le scan puis clique sur [Suppression]
[x] Clique maintenant sur [Quitter] ( pas sur la croix rouge ) pour afficher le rapport.
[x] Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
Note : Le rapport se trouve également sous C:\TCleaner.txt
Note : Il se peut que le logiciel affiche la mention "Ne répond pas" car il consomme beaucoup de ressources. Il faut patienter quelques minutes.
[x] Un tutoriel est disponible ici.
-+-+-+-+-> Optimisation <-+-+-+-+-
1ère étape : Suppression des fichiers inutiles
[o] Télécharge CCleaner
[o] Installe le, puis lance le.
[o] Va dans l'onglet "Options" puis " Avancé " et décoche " Effacer uniquement les fichiers[...] ".
[o] Cliques sur l'onglet " Nettoyeur " puis cliques sur [Analyser] . A la fin de l'analyse, clique sur [Nettoyer].
[o] Rends toi à l'onglet " Registre " puis cliques sur [Chercher les erreurs]. Cliques ensuite sur [Corriger les erreurs séléctionnées.
[o] Accepte la sauvegarde puis enregistre la dans tes documents ( tu pourras la supprimer si aucun problème n'apparaît après la suppression )
[o] Cliques ensuite sur [Corriger toutes les erreurs sélectionnées] puis sur [Fermer]
[o] Tu peux renouveller ces opérations tous les jours.
2ème étape : Défragmentation
[x] Au fur et à mesure que tu installes des logiciels, copies des fichiers etc.. le disque dur se fragmente et les accès en lecture/écriture sont plus longs.
[o] Télécharge Defraggler.
[o] Un tutoriel pour son utilisation est disponible ici.
3ème étape : Vérification des disques
[x] Ouvre l'explorateur, puis fais un clique droit sur ta partition principale ( généralement C:\ )
[x] Clique sur [Propriété] puis sur l'onglet [Outils]
[x] Clique sur [Vérifier maintenant] puis coche les deux cases présentes.
[x] Clique sur [Démarrer] ( Tu devras éventuellement redémarrer ton PC et le scan du disque s'effectuera au prochain démarrage )
4ème étape : Désactivation des programmes au démarrage
[x] Clique sur [Démarrer] puis [Exécuter].
[x] Tape msconfig et valide par [ok].
[x] A l'onglet [Démarrage] , décoche tout les éléments sauf ceux se rapportant à ton antivirus / pare-feu.
[x] Clique sur [Appliquer] puis [ok] et redémarre ton PC.
-+-+-+-+-> Purger la restauration système <-+-+-+-+-
[x] La restauration système est un endroit que windows utilise pour créer des sauvegardes. En cas de soucis, tu peux utiliser ces sauvegardes pour revenir à un état antérieur au problème.
[x] Après une désinfection, il faut purger la restauration système pour supprimer toutes traces de malwares y résidant.
[x] Tutoriels :
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
-+-+-+-+-> UAC ( Uniquement pour Vista/Seven ) <-+-+-+-+-
[x] Si tu as désactivé l'UAC, il est important de la réactiver.
-> Pourquoi garder l'UAC activée?
-+-+-+-+-> Liens utiles <-+-+-+-+-
- Les dangers du P2P
- La sécurité de son PC, c'est quoi?
- Sécuriser son ordinateur
- Pourquoi maintenir son navigateur à jour?
- Les toolbars c'est pas obligatoire
