Erreur de périphérique d'E/S pour carte sd
Voulant lire les photos de ma carte mémoire Nikon SD-HC directement sur l'ordinateur ou grace à intermédiaire de l'appareil photo, l'ordi ne veut pas lire la carte et me dit "erreur de périphérique d'E/S. Je n'ai jamais eu ce type de probleme auparavant.
Merci de vos réponses éclairer
L'ane se marre et l'imbécile le regarde!
as tu essayé avec une carte SD? si elle fonctionne dessus, il est fort possible que la norme SD HC ne soit pas compatible avec ton lecteur de carte.
( un lecteur de carte complet, coute entre 8 et 15 euros) -
Avec une carte sd ça fonctionne, donc c'est une question d'incompatibilité? Mais comment faire pour récupérer les photos de la carte sd-hc de suite avec un logiciel ou autre?
déjà, quel est ton système d'exploitation?
sinon, pour récupérer les photos il faut que tu achètes un lecteur de carte compatible avec ce format comme j'ai dis, c'est normal que même si tu connecte ton appareil photo en usb, il indique ce même message, car il va quand même chercher sur la carte sd hc, donc le soucis resterait le même. -
Je vais acheter un multi-lecteur et le problème sera résolu!
