Probleme installation XP avec GA-8N-SLI PRO
bonjour
Jai un gros soucis pour l installation de win Xp avec ma nouvelle carte mere gigabyte GA-8N-SLI PRO et mon disc sata maxtor 250 GO.
Je lance l'installation, le pc boot sur mon cd XP, la preinstallation se lance, je crée mes partitions, windows formate (en ntfs ), charge les composants et redemarre (jusque la tout se passe bien).
Le probleme, cest qu apres le redemarrage l installation ne continue pas, il reboot sur le cd et relance la preinstallation.
J'ai essayé differentes choses, changer mes boot de demarrage dans le bios, changer de port sata sur ma carte, changer les cordons, essayé un autre system d exploitation, de charger au demarage de l installation un pilote sata raid fourni sur mon cd gigabyte et sur le site officiel(f6 au demarrage de l install).
Mais rien a faire je ne trouve pas de solution, j'ai essayé mon disc, ma ram et mon proc sur un autre pc et tout fonctionne.
SI quelqu un pouvait m'aider, je ne sais plus quoi faire.
Ma config:
carte mere GA-8N-SLI PRO
proc pentium 4 640 3.2 ghz
ram 512 ddr 2 533mhz
carte graph saphire x700 pro td
DD sata maxtor diamond 10 250 Go
  1. je crois que pour le sata tu as une disquette a installer
    1. helas non, je n ai pas eu de disquette fourni avec ma carte, en parcourant le cd de cette carte, j ai trouver des drivers sata raid que j ai recopié sur disquette que je lance au depart de l installation en appuyant sur f6, le pilote se charge mais ca ne donne rien toujours meme probleme, je suis aller sur le site officiel telecharger le driver sata, mais ca ne donne rien non plus.
      C est pour ca que je ne sais plus quoi faire
      1. Rebonjour
        Bon n ayant pas eu de reponse a mon probleme, j ai ressorti un de mes vieux disque dur IDE 30 Go pour reinstaller le system, il n y a pas eu de probleme, XP c est bien installé.
        J'ai un nouveau probleme, mon disc dur maxtor sata 250Go que j ai laissé brancher est reconnu maintenant comme un disc externe usb (petite fleche verte en bas a droite de l ecran), mais je ne l'ai pas sur mon poste de travail.
        Comment faire pour qu il fasse parti integrante de mon pc?
        Sachant qu en plus, il n est ni partitionner ni formaté et je ne peux pas l atteindre avec partition magic pour modifier les partitions.
        Ya t il un reglage speciphique a modifier dans le bios? ou autre chose a installer?
        1. J'ai enfin trouvé en me cassant bien la tete, j'envoie ma solution en esperant que ca puisse servir a quelqu un d autre.
          En fait pour installer un disc dur sata , il faut creer une disquette de drivers sata qu'il faudra inserer a l installation de l'OS ( F6 au demarrage de l install).
          Mais pour creer cette disquette, il va vous falloir demarrer en mode ms sur une disquette de demarrage windows 98 et inserer votre cd de drivers carte mere dans le lecteur cd rom.
          L ordinateur boot sur la disquette, apres le chargement vous avez A:\
          tapez d:\ (ou la lettre correspondant a votre lecteur cd rom) ensuite tapez" cd bootdrv " d:\cd bootdrv
          ensuite tapez " menu" d:\cd bootdrv\menu
          validez et une liste de drivers apparait.
          inserez maintenant une disquette vierge formatée, appuyer sur la lettre correspondant au drivers sata et automatiquement le drivers va etre copié sur cette nouvelle disquette.
          ensuite quittez et enlevez la disquette et le cd de carte mere, redemarrez le pc avec votre system d exploitation, appuyez sur F6 au demarrage de l installation puis inserez la disquette, une fois le driver charger, retirez la disquette (etiquetez la disquette et rangez la dans un endroit sur) , le system s install normalement.
          J'espere que ce topic pourra servir a quelqu un, g bien galeré avant de comprendre comment il fallait faire.
          Bon courage...
          1. Concernant la carte Gigabyte GA-8N-SLI Pro, que dois-je utiliser comment pilotes ? J'ai lancé le fichier Menu et la liste est apparue. Je les ai tous fait un par un , y compris ceux qui n'avaient rien à voir, mais rien y fait, d'où ma question.
        2. Contributeur
          Cette manip est spécifique à Gigabyte, je me suis moi aussi cassé la tète pour charger les pilotes du controleur raid/sata sur une GA-K8VT800;
          Avant de trouver le bon fichier sur le site de Gigabyte, je l'avais trouver chez.............VIA (le constructeur du controleur SATA)
          Un mauvais point pour Gigabyte car rien ne l'expliquait dans le manuel de la CM.
