Probleme serveur ftp
je n'arrive pas a me connecte a mon serveur ftp viens internet
pouvez vous m'expliquer comment faire
j'ai le modem triway de chez tiscali
j'ai une ip dynamique
norton
windows xp
j'espere avoir des reponses de votre patrs merci
norton
windows xp
firewall peut être.
As tu ouvert le port 21 ? -
oui je pense
voila un site pour tester ton serveur ftp
http://www.g6ftpserver.com/fr/ftptest
vérifie si le port 21 est ouvert sur ton ordi
quelle type d'adresse utilises tu pour te connecter (81.... ou 192 ....)
précise un peu ta conf (modem, routeur, pc1, pc2 etc...)-
modem triway
quand j'utilise 192. ca marche depuis mon pc seulement
mais quand j'utilise 83.156.157.230 ca ne marche pas du tout
avec le test et l'ip 83 ect ca me mets ceci* About to connect() to 83.156.157.230 port 21
* Trying 83.156.157.230... * connected
* Connected to 83.156.157.230 (83.156.157.230) port 21
< 220 BulletProof FTP Server ready ...
> USER fred
< 331 Password required for fred.
> PASS *****
< 230 User fred logged in.
* We have successfully logged in
> PWD
< 257 "/" is current directory.
* Entry path is '/'
> CLNT Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP 83.156.157.230
< 200 "Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP 83.156.157.230" noted.
> FEAT
< 211-Extensions supported:
< CLNT
< MDTM
< PASV
< REST STREAM
< SIZE
< 211 End.
> PASV
< 227 Entering Passive Mode (83,156,157,230,110,9)
* Connecting to 83.156.157.230 (83.156.157.230) port 28169
* Connected the data stream with PASV!
> TYPE A
< 200 Type set to A.
> LIST
< 150 Data connection accepted from 70.86.139.226:4168; transfer starting.
* Getting file with size: -1
< 226 Transfer ok -
@kmanberqu'appel tu mon reseau et quand on vas sur mon serveur a l'adresse ip 83 ca mets windows ne peut acceder a votre serveur peut tu essaye si oui dit moi le
@kmanberkmanber as tu une adresse msn
Bonjour Kmanber,
J'ai le meme pbl que fred39.
J'ai aussi effectue le test via le net et j'ai l'impression que c'est bon.
Voici le resultat du test
* About to connect() to seby2.no-ip.org port 21
* Trying 84.79.223.192... connected
* Connected to seby2.no-ip.org (84.79.223.192) port 21
< 220-FileZilla Server version 0.9.22 beta
< 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
< 220 Please visit https://sourceforge.net/projects/filezilla/
> USER Seby
< 331 Password required for seby
> PASS *****
< 230 Logged on
> PWD
* Entry path is '/'
> CLNT Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP 84.79.223.192
< 200 Don't care
> FEAT
< 211-Features:
< MDTM
< REST STREAM
< SIZE
< MLST type*;size*;modify*;
< MLSD
< UTF8
< CLNT
< 211 End
> PASV
* Connect data stream passively
< 227 Entering Passive Mode (84,79,223,192,4,133)
* Trying 84.79.223.192... Timed out
* couldn't connect to host
* Connection #0 to host seby2.no-ip.org left intact
* Closing connection #0
Mais je n'ai tjrs pas d'acces depuis internet!
Pourrais-tu m'aider?
oui mais eu ca mets windows ne trouve pas ou ne peut pas acceder a ce serveur
@kmanberKmanber,
J'ai change un parametre sur mon serveur et le test du serveur est le suivant:
* About to connect() to seby.homeftp.net port 21
* Connected to seby.homeftp.net (84.79.223.192) port 21
> USER Seby
> PASS *****
< 230 Logged on
> PWD
* Entry path is '/'
< 200 Don't care
> FEAT
< 211-Features:
< MDTM
< REST STREAM
< SIZE
< MLSD
< UTF8
< CLNT
< 211 End
> PASV
< 227 Entering Passive Mode (84,79,223,192,4,232)
* Connecting to 84.79.223.192 (84.79.223.192) port 1256
> TYPE A
< 200 Type set to A
> LIST
< 150 Connection accepted
< 226 Transfer OK
* Connection #0 to host seby.homeftp.net left intact
> QUIT
< 221 Goodbye
Si je comprend bien l'acces au serveur est bon, non?
Alors pourquoi je ne peut acceder a mon serveur depuis internet?
Merci d'avance pour ton aide
A+
J'ai égélement le même problème les gars, si je me connecte de mon poste il me met le message windows d'impossibilité d'accè et si je me connecte d'un autre poste, il met "delai de connexion dépassé "
pourtant mon port 21 est ouvert dans mon firewall,
je suis chez free avec un routeur
je me suis fait un nom de domaine chez syndns, mais dois-je le faire a partir d'une IP dynamique ou fixe,, je ne connais pas trop ca,
avec mon ip 82.. ou 192... ?? -
Salut!
Je sais que le post date mais je suis dans le même cas! Si tu repasses par là, pourrais-tu me dire quel changement as-tu effectué?
Je te remerci d'avance! :D -
Faut vraiment que tous mes bugs soient résolus par moi même....
Comme je suis sympa je vais dire comment faire:
mettre 21 et 22 en TCP sur son routeur/parefeux
