Probleme serveur ftp
je n'arrive pas a me connecte a mon serveur ftp viens internet
pouvez vous m'expliquer comment faire
j'ai le modem triway de chez tiscali
j'ai une ip dynamique
norton
windows xp
j'espere avoir des reponses de votre patrs merci
  1. Faut vraiment que tous mes bugs soient résolus par moi même....
    Comme je suis sympa je vais dire comment faire:
    mettre 21 et 22 en TCP sur son routeur/parefeux
    1. Salut!
      Je sais que le post date mais je suis dans le même cas! Si tu repasses par là, pourrais-tu me dire quel changement as-tu effectué?
      Je te remerci d'avance! :D
      1. je refais un up mais pourrait-on savoir quel changement a-t-il effectué?
        Merci d'avance! :/
    2. J'ai égélement le même problème les gars, si je me connecte de mon poste il me met le message windows d'impossibilité d'accè et si je me connecte d'un autre poste, il met "delai de connexion dépassé "
      pourtant mon port 21 est ouvert dans mon firewall,
      je suis chez free avec un routeur
      je me suis fait un nom de domaine chez syndns, mais dois-je le faire a partir d'une IP dynamique ou fixe,, je ne connais pas trop ca,
      avec mon ip 82.. ou 192... ??
      1. oui mais eu ca mets windows ne trouve pas ou ne peut pas acceder a ce serveur
        1. kmanber616@hotmail.com
        2. @kmanberKmanber,
          J'ai change un parametre sur mon serveur et le test du serveur est le suivant:
          * About to connect() to seby.homeftp.net port 21
          * Trying 84.79.223.192... connected
          * Connected to seby.homeftp.net (84.79.223.192) port 21
          < 220-FileZilla Server version 0.9.22 beta
          < 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
          < 220 Please visit https://sourceforge.net/projects/filezilla/
          > USER Seby
          < 331 Password required for seby
          > PASS *****
          < 230 Logged on
          > PWD
          < 257 "/" is current directory.
          * Entry path is '/'
          > CLNT Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP 84.79.223.192
          < 200 Don't care
          > FEAT
          < 211-Features:
          < MDTM
          < REST STREAM
          < SIZE
          < MLST type*;size*;modify*;
          < MLSD
          < UTF8
          < CLNT
          < 211 End
          > PASV
          * Connect data stream passively
          < 227 Entering Passive Mode (84,79,223,192,4,232)
          * Connecting to 84.79.223.192 (84.79.223.192) port 1256
          > TYPE A
          < 200 Type set to A
          > LIST
          < 150 Connection accepted
          < 226 Transfer OK
          * Connection #0 to host seby.homeftp.net left intact
          > QUIT
          < 221 Goodbye
          * Closing connection #0
          Si je comprend bien l'acces au serveur est bon, non?
          Alors pourquoi je ne peut acceder a mon serveur depuis internet?
          Merci d'avance pour ton aide
          A+
      2. voila un site pour tester ton serveur ftp
        http://www.g6ftpserver.com/fr/ftptest
        vérifie si le port 21 est ouvert sur ton ordi
        quelle type d'adresse utilises tu pour te connecter (81.... ou 192 ....)
        précise un peu ta conf (modem, routeur, pc1, pc2 etc...)
        1. modem triway
          quand j'utilise 192. ca marche depuis mon pc seulement
          mais quand j'utilise 83.156.157.230 ca ne marche pas du tout
          avec le test et l'ip 83 ect ca me mets ceci* About to connect() to 83.156.157.230 port 21
          * Trying 83.156.157.230... * connected
          * Connected to 83.156.157.230 (83.156.157.230) port 21
          < 220 BulletProof FTP Server ready ...
          > USER fred
          < 331 Password required for fred.
          > PASS *****
          < 230 User fred logged in.
          * We have successfully logged in
          > PWD
          * Entry path is '/'
          > CLNT Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP 83.156.157.230
          < 200 "Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP 83.156.157.230" noted.
          > FEAT
          < 211-Extensions supported:
          < CLNT
          < MDTM
          < PASV
          < REST STREAM
          < SIZE
          < 211 End.
          > PASV
          < 227 Entering Passive Mode (83,156,157,230,110,9)
          * Connecting to 83.156.157.230 (83.156.157.230) port 28169
          * Connected the data stream with PASV!
          > TYPE A
          < 200 Type set to A.
          > LIST
          < 150 Data connection accepted from 70.86.139.226:4168; transfer starting.
          * Getting file with size: -1
          < 226 Transfer ok
        2. c'est normal, à l'intérieur du réseau c'est l'adresse en 192 qui est utilisée. De l'extérieur c'est l'autre. Tu ne peux te connecter avec cette adresse à l'intérieur de ton réseau.
          Tes amis doivent utiliser l'adresse 83....
          Le test montre que ton serveur est ok.
        3. @kmanberqu'appel tu mon reseau et quand on vas sur mon serveur a l'adresse ip 83 ca mets windows ne peut acceder a votre serveur peut tu essaye si oui dit moi le
        4. Bonjour Kmanber,
          J'ai le meme pbl que fred39.
          J'ai aussi effectue le test via le net et j'ai l'impression que c'est bon.
          Voici le resultat du test
          * About to connect() to seby2.no-ip.org port 21
          * Connected to seby2.no-ip.org (84.79.223.192) port 21
          > USER Seby
          > PASS *****
          < 230 Logged on
          > PWD
          * Entry path is '/'
          < 200 Don't care
          > FEAT
          < 211-Features:
          < MDTM
          < REST STREAM
          < SIZE
          < MLSD
          < UTF8
          < CLNT
          < 211 End
          > PASV
          < 227 Entering Passive Mode (84,79,223,192,4,133)
          * Trying 84.79.223.192... Timed out
          * couldn't connect to host
          * Connection #0 to host seby2.no-ip.org left intact
          Mais je n'ai tjrs pas d'acces depuis internet!
          Pourrais-tu m'aider?
      3. firewall peut être.
        As tu ouvert le port 21 ?
        1. ouver le port 21 sur mon modem triway
        2. oui sur mon modem triway
        3. je peut me connecter a mon serveur a partir de mon pc en utilisant monadresse ip local seulement donc pas possible depuis un autre pc
