Pas de connection sur le 1er PC
J'ai 2 Ordinateurs l'un connecté en ethernet, l'autre en wifi ok.
Sur le 1er PC en ethernet je n'ai plus de connexion suite à un formatage, sur l'autre en wifi ça marche normalement.
Quand je lance sur le 1er pc le cd rom de configuration à internet, au bout d'un moment lors de la dernière étape de configuration, une fenetre me dit (pas de périphérique réseau détecté) pourtant quand je regarde dans le gestionnaire des périphériques , la carte reseau n'est pas en jaune en point d'interrogation!!
Bref quel type de pilote qu'il faut pour que la connection se rétablisse sur ce PC ? ( ne pas oublier que la connection se fait sur l'autre ordi en wifi
Merci d'avance au géni qui trouvera
41 réponses
Le problème central porte sur l’absence de connexion réseau sur un PC relié en Ethernet après un formatage, alors que l’autre PC en Wi‑Fi fonctionne normalement. Les solutions évoquées privilégient l’installation des pilotes réseau et, surtout, des pilotes de la carte mère, car le driver réseau est souvent regroupé avec ceux du chipset. Des outils de détection tels que des sites de mise à jour de drivers ou l’outil Everest sont recommandés pour identifier les pilotes manquants et les récupérer. En cas de doute, il est conseillé de vérifier les pilotes fournis par le constructeur du PC ou de la carte réseau et d’éviter les sources non officielles pour ne pas installer de drivers incompatibles.
  1. Installe tous les pilotes de ta carte mère !
    Généralement, ceux de ta carte réseau sont aussi ceux de la carte mère. (tout est regroupé)
    1. bonjour
      il est possible que ta carte reseau soi desactive
      alors va dans le panneau de configuration puis ensuite systeme et maintenance enfin va dans gestionnaire des peripherique quand il est ouvert regarde dans carte reseau et active la la si il le fau
      1. non une connection neufbox sfr
        Quels sont les pilotes de ma carte mère?
        La carte mère est activée on dirait...
        1. La carte mère est forcément opérationnelle, sinon tu ne pourrais pas l'allumer ton pc.
          Les drivers de ton pc sont sur les CD vendu avec celui-ci.
          1. périphériques perdus:
            802.11gWLAN
            Controleur Ethernet
            " Multimédia
            PCI de communications simplifiées
            Controleur Vidéo
            Vidéo (compatible VGA)
            PCI Device
            Siw
            USB Device
            1. Oui, donc il faut donc bien installer les drivers de ta carte mère qui se trouve sur le cd lors de l'achat du pc
              1. " le logiciel livré sur le Recovery CD a dejà été préinstallé en usine sur le disque dur de votre ordi. Il ne peut etre utiulisé que pour le Backup et le programme Revery.."
                1. Sinon utilise EVEREST pour connaitre les references de tes composants informatique. Ca t'aidera à trouver un driver approprié
                  1. ok vais essayé, mais je peux avec une clé usb et aprés le transférer sur le 1er PC en panne?
                    1. si tu n'as pas de logiciel,il faut la marque et le modèle de ta carte mère et télécharger les drivers.
                      Eric
                      1. Oui je veux bien ok mais je suis sur une machine qui elle a Internet. La machine en panne n'a pas de connection, comme faire??
                        1. je pense que sur 1 clé USB suivant la capacité ça doit tenir dessus sans problemes
                          Eric
                          1. Alors DL EVEREST et installe sur le pc en manque de drivers, puis retrouve la référence du driver grace a EVEREST
                            1. ok Eric vais essayé avec clé usb
                              CCMSt4ff, ok je vous tiens au courant soyez patients car suis nulle !
                              • 1
                              • 2
                              • 3
