Problème installation Ubuntu 9.04
Résolualors voila j'ai un gros soucie avec mon PC, je voudrais installer Ubuntu 9.04 sur mon ordinateur, et pour sa j'utilise un liveCD Ubuntu, donc je vais pour installer ubuntu et arrivé a un moment de l'instalation il me demande la langue, ensuite l'heure, donc je clique sur suivant, tout marche normalement, mais après il me demande la config du clavier, pareil je choisis ma config, je clique sur suivant et la, un message d'erreur apparait :
Warning ! Device /dev/sdf has a logical sector size of 2048. Not all parts of GNU Parted support this at the moment, and the working code is HIGHLY EXPERIMENTAL.
Je dois sois cliquer sur Valider, ou alors sur la croix pour fermer, et dans les deux cas, j'ai une fenetre qui s'ouvre et qui me dit sa :
https://hostimages.eu/images/capturwtw.png
Il bloque sur 50%, et je peux plus fermer l'installation.
Donc c'est assez urgent parce que la sur mon PC j'ai plus rien comme système d'exploitation.
Si vous pouvez m'aider sa m'arrangerais.
Merci d'avance de vos réponses.
PS : Normalement mon installation devrais se passer comme sa :
https://lea-linux.org/documentations/Installer_Ubuntu_9.04
Et donc comme je l'explique plus haut je bloque à la "Configuration du clavier" en cliquant sur suivant.
46 réponses
Lors de l'installation d'Ubuntu 9.04 depuis un LiveCD, l'étape de configuration du clavier se bloque après l'apparition d'un message d'erreur indiquant que le périphérique /dev/sdf a une taille de secteur de 2048. Pour poursuivre, plusieurs réponses recommandent de débrancher les périphériques externes et de désactiver le disque concerné, par exemple via une commande qui efface /sys/block/sdf/device/delete pendant l'installation. En cas de persistance, d'autres conseils évoquent l'influence d'un support ou d'un matériel ambigu et recommandent d'essayer une autre méthode, notamment écrire Ubuntu 9.04 sur une clé USB plutôt que le LiveCD. Enfin, certains évoquent aussi le rôle du partitionnement et du chargeur de démarrage, notamment lors d'une installation en dual-boot, et rappellent de sauvegarder les données avant toute modification des partitions.
Vérifie si le cd ne contient pas d'erreurs (option disponible au démarrage du live-cd) -
Très bien, je fais sa de suite.
ModérateurSalut,
Depuis le Live CD, pourrais-tu afficher le résulat des commandes:
sudo fdisk -l
sudo cat /etc/mtab
Qu'y a t'il dans /dev/sdf ? Des données importantes ou on peut formater ça?-
ModérateurMouaif, à vrai dire ya pas enormément de solutions:
https://www.leunen.com/linux/2010/03/disque-dur-des-secteurs-de-plus-de-512-octets/
Si /dev/sdf est un périphérique dont tu peux te passer pour l'instant, désactive le pour l'installation:
sudo su
echo 1 > /sys/block/sdf/device/delete
alors j'ai vérifié le CD et il me dit : "check finished : no error found"
Pour le resultat des commandes faudrais que tu m'explique je vois pas c'est quoi, sinon pour /dev/sdf, c'est quoi ? Parce que moi j'ai un DD de 1000go partitioner en deux, une partie de 300go(dev/sda1) vide, enfin je crois et l'autre partie de 700go (dev/sda2) avec quelque truc dessus, rien de très important. -
Tu n'aurais pas une clé usb ou un lecteur externe de branché par hasard ?
Si, un MP3, pourquoi ?
Donc je débranche et je recommence l'installation ?
Ah oui sa marche, mais donc après je fais comment ? Parce que la, il me dit que j'ai windows XP d'installer sur mon PC :
https://hostimages.eu/images/capturlpl.png
Moi je voudrais garder mes fichiers qui sont sur la partition de 700go. -
Mais si je met les deux cote a cote, j'aurais une partition de 300go avec linux, et l'autre de 700go avec windows c'est sa ?
si tu veux uniquement Ubuntu sur ta machine tu coches " Utiliser le disque entier" et suivant. Le disque sera entièrement formaté, tu perdra tout les données de ton disques.
Sinon tu peux conserver ton xp et choisir ton os au démarage, mais je pense que les os microsoft doivent se trouver sur la première partition pour booter.
Gparted peut deplacer t partition en cas de besoin. -
Avant d'installer Ubuntu en dualboot, tu dois impérativement te documenter
le site français officiel:
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_amorcer_ubuntu_avec_ntldr
un site trés intéressant :
https://linux-pas-a-pas.org
un classique :
http://www.breizh-ardente.fr/article/installer-ubuntu
tu dois comprendre chaque étape de ton installation, plus tu te documentera et moins tu feras de bêtises -
Quand tu dis lent, c'est lent comment ? genre sa va beaucoup ramer ?
Parce que moi je voudrais avoir linux sous ma partition de 300go et de 700go, et en refaire une a coté de 50go, sous windows, spécial pour les jeux. C'est possible ? -
C possible avec un live cd Gparted, c'est assez simple d'emploi, mais pas sans danger.
50Go pour un os plus les jeux, ca risque d'être vite trop peu.
Lire des part ntfs avec un linux, est peut être plus lent, mais ca reste très acceptable. Par contre l'écriture même si possible n'est pas conseiller. -
Ben a la limite 100go pour les jeux, sa me ferait 900 pour Ubuntu et 100 Windows, toute façon je conte pas laisser les jeux dessus, je désinstalle tout de suite.
Parce que moi y'avais un truc que j'aimais bien la sur mon PC quand j'avais windows, c'est que j'avais ma partition de 300go ou tout mes logiciel, jeux... s'installais, et une autre de 700go ou j'avais tout mes film. Sous linux je voudrais la même chose.
Aussi sous linux, est ce que photoshop sa marche ? -
Les système linux installe les programmes dans des dossiers prévu a cette effet. et toutes données utilisateur dans un dossier "home" qui peut etre sur une partition différentes. Mais linux ne présente pas les partitions comme si il y avait plusieurs racines différentes comme sous windows (C:, D:,...).
N'oublie pas de faire un backup de tes données sur un autre support, jouer avec les partion n'est pas sans risque -
Donc si je comprend bien, avoir une partition de 300go, et une de 700go comme j'avais sous windows c'est pas possible ?
Si la je met, utiliser le disque en entier pour le formatage sa va me supprimer mes fichier ? -
Oui, tu va perde toutes t donnée, y compris windows xp.
pour ce qui est de t partions, je pense que dans un premier temps faire une instal simple est le mieux. Apprends a connaitre ce nouvel environnement, tu ne le regretteras pas. Mais il faut y aller progressivement.
Mais fait bien attention si tu veux pouvoir booter sur xp, de le mettre sur la première partitions.
je n'en suis pas sur jns55 devrais pouvoir confirmer ou infirmer . -
Donc, la mon DD et en 2 partition, 300go (fat32) 700go (ntfs) qu'est ce que je fais ?
Je clique sur utiliser le disque entier ? Et après sa j'aurais plus que une partition ? -
oui, tu n'aura plus qu'une partition ext4, et plus de xp.
Mais ces plusieur partition, c'est obliger ? Et c'est une bonne chose ?
- 1
- 2
- 3
