[Excel] Compter des valeurs
Bonjour à tous,
J'aurais aimé savoir s'il existe une fonction permettant de compter le nombre de valeurs différentes dans une colone. En gros, j'ai 540 lignes, et chaque valeur se répète plusieurs, j'aurais aimé savoir s'il n'y a pas un moyen de ressortir uniquement le nombre de chiffres différents.
Par exemple, sur ces 540, il doit y en avoir environ 200 différentes. Je n'ai pas trouvé de fonction par l'invite d'Excel, et j'aimerais éviter de créer un macro pour ça...
Mais si c'est la seule solution, je m'y collerai ;)
Punvf cnf dhbv zrgger...
14 réponses
Plusieurs méthodes Excel permettent de compter le nombre de valeurs distinctes dans une colonne, ici une liste de 540 lignes avec environ 200 valeurs différentes à identifier sans macro. Des solutions existent pour compter le nombre de valeurs distinctes sans macro, notamment trier la colonne et utiliser l’assistant Sous-total, ou employer des formules comme SOMMEPROD, NB.SI, ou des fonctions VBA NBVAL_DISTINCT. Pour dédupliquer temporairement, appliquer NBVAL sur la colonne obtenue ou opter pour un tableau croisé dynamique afin d’afficher les valeurs et leur fréquence sans modification du fichier d’origine.
    Bonsoir, Erdnax (il est 22 h chez moi).
    Comme l'indique random, il faut trier ta colonne.
    Par précaution, je te conseille de ne pas travailler sur ton fichier original, mais sur une copie que tu supprimeras ensuite.
    Nous utiliserons l'assistant "Sous-total". Allons-y :
    1) Faire une copie du fichier
    2) Effectuer un tri du tableau par rapport à la colonne contenant ces valeurs (par exemple colonne C, avec comme intitulé "Prix" en C1, et les différentes valeurs à partir de C2 jusqu'à C541, sans sauter de ligne)
    3) Cliquer Données / Sous-totaux... : La boîte de dialogue "Sous-total" apparaît.
    4) Dans la fenêtre 2 Utiliser la fonction choisir Nb à la place de Somme. Ne pas modifier le reste et faire OK
    5) Excel déplace la colonne "Prix" et insère une colonne portant les intitulés "Nombre xxx", et à côté, dans la cellule "Prix", le nombre d'occurrences de chaque valeur xxx
    6) En supposant que le total général, indiqué par l'intitulé "Nbval", soit à la ligne 559, se placer en C560 et saisir "=NBVAL(C2:C558") : Tu as ta réponse !
    Fais-moi savoir si ça a marché.
    Raymond
    1. Il suffit d'utiliser la formule suivante (si la plage sur laquelle tu recherches est A2:A500)
      =somme(1/NB.SI(A2:A500 ;A2:A500))
      Comme c'est une matricielle, pour valider la formule il faut taper ctrl+maj+entrée.
    2. Très utile!
      Merci beaucoup Raymond
    3. @ludoMerci
      Cela fonctionne parfaitement !
    4. Il y aurait une autre façon de voir la fréquence de chaque occurrence de votre liste : la fonction FREQUENCE.
      Par contre, pour voir cette fonction, il faut aller dans Fichier, Options, Compléments, bouton Atteindre, puis activer le complément Analysis Toolpack.
  2. il faut utiliser un tableau croisé dynamique pour faire resortir tes valeurs
    cerelog
      Merci pour ta réponse, mais en fait, je m'en suis sortis avec des sommes, sommes.si, et nb ;)
      1. on trie la colonne
        on met en place la formule suivante
        si (maligne=ligne-1;1;0)
        et on somme
          Qu'est ce que tu entends par ligne-1 ?
          T'arrive à me montrer un exemple de ce que ça peut donner ? Même complètement fictif, comment tu fais pour retourner à la ligne précédente ?
          1. Je pense que cette solution (maligne-1) ne marche pas, j ai le meme probleme et si j applique cela j ai par exemple :
            5
            5
            5
            5
            4
            4
            5
            5
            5
            Il va compter 3 alors qu il y a que 2 valeurs différentes...
              C'est encore moi.
              Notre ami qmike a parfaitement raison. Le blog "Astuces Michel" est d'ailleurs remarquable, exhaustif, clair, bien organisé.
              J'avoue que je ne connaissais pas la formule qu'il propose, mais je l'ai testée et elle marche au poil !
              Mais enfin ma prose concernant SOUS-TOTAL pourra toujours te servir à une autre occasion ...
              Salut, Raymond
                J'ai essayé la formule de michel mais sans succès, je retrouve l'erreur valeur dans ma case de résultats. Pourtant j'ai fais copier/coller et j'ai modifié les plages de valeurs... Si qqun a une idée merci bcp
                1. N'oublie pas de valider ta formule non pas par Enter mais Ctrl + Shift + Enter
                  c'est du matriciel
                  et là on découvre qu'Excel est magique !
                  Allez bye et bonne continuation
                  JacFrancTireur
                2. Contributeur
                  @Jac franctireur5 mois après, tu penses réellement que ton intervention va encore l'intéresser ?
                3. Contributeur
                  @PierrotEt bien comme il n'est jamais trop tard j'en profite pour en mettre une non matricielle :
                  =SOMMEPROD((FREQUENCE(B2:B28;B2:B28)>0)*1)
                  eric
                4. @eriiicet pour une liste non numérique?
                  genre nombre de clients différents...
              2. Regarde si tu n'as pas une version anglaise d'Excel. Au quel cas tu devras trouver la traduction de la formule.
                  Mon premier livrable sur un forum.
                  Imaginons que ta colonne en A ait des doublons, triplons, quadruplons,...
                  faire un trie croissant de la colonne A
                  insérer une ligne en haut
                  insérer quatre colones B, C, D et E
                  en B
                  =SI(A2=A1;1;0)
                  en C
                  =SI(B2=0;1;0)
                  en D
                  =SI(ET(C2=0;B2=1);D1+1;1)
                  en E
                  =SI(ET(B2=1;B3=0);D2;SI(ET(B2=0;B3=0);1;""))
                  On peut surement faire mieux, mais ça, ça marche.
                  Cordialement.
                  1. J'ai recement deposé sur le site VBFRANCE deux nouvelles fonctions excel qui répondent a ta demande.
                    Pas besoin de trier ni de triturer la feuille. il suffit d'incorporer le code VBA de ces fonctiions dans ton classeur
                    et ensuite d'utiliser ces fonctions comme toutes les autres fonctions Excel.
                    Les doublons triplons ..... peuvent etre contigus ou non, c'est prévu dans la fonction.
                    Il y a une fonction pour compter le nombre d'occurences non nulles et différentes dans une plage de cellules
                    NBVAL_DISTINCT
                    et une autre si on a filtré la plage pour compter le nb d'occurences non nulles, différentes et visibles.
                    NBVAL_DISTINCT_VISIBLE
                    exemple
                    = NBVAL_DISTINCT(A1:A666)
                    Voir le lien :
                    https://codes-sources.commentcamarche.net/
                    1. Je ne suis pas un pro d'excel mais si tu cherches le nombre de valeurs differentes dans une colonne, je copierais la colonne quelque part, selcetionner cette nouvelle colonne, supprimer les doublons, puis appliquer un simple NBVAL sur cette colonne.
                      1. Supposons les données en colonne A à partir de la cellule A2
                        Trier de A2 à la fin
                        En colonne B2, mettre la formule suivante:
                        =SI(A2<>A1;1;0)
                        Recopier cette formule vers le bas ce qui met la valeur 1 à chaque changement de valeur
                        Faire la somme de la colonne B avec la formule suivante:
                        =somme(B:B)
                        Ceci marche pour tous les types de valeur...
                          Je pense qu'il faut utiliser une formule comme celle-là :
                          =SOMMEPROD(1/NB.SI(D9:D23;D9:D23))
                          Où D9:D23 est la plage de données où se trouvent les valeurs différentes ou non les unes par rapoort aux autres.
                          Espérant que cela fonctionne dans ton cas,
                          Bonne continuation.
