Comment scanner un document
Bonjour, j'arrive pas a scanner avec mon imprimante multifonction HP1510 sous Windows Vista.Merci de m'aider
Tu dois avoir un logiciel qui est fourni avec l'imprimante qui te permet de scanner mais dans le logiciel ils disent "numériser" et non pas scanner. Sinon elle est dotée d'un petit écran avec des boutons, dont un qui doit se trouver en face de numériser tu appuis dessus et la normalement ton pc ouvre ce fameux logiciel et te montre ton document scanné...
En espérant t'avoir aidé,
Valentin -
ContributeurBonjour,
Autre solution encore plus simple si tout est bien installé, pilote d'imprimante et scanner installé et redémarrage effectué. Tu vas dans ton traitement d'image et tu cliques sur Importation (Photoshop par exemple) ou Numériser (PhotoFiltre) et ton logiciel via Vista va démarrer le processus de numérisation (ou de scan si tu préfères), si ça ne fonctionne pas tu dois avoir un truc mal installé ou mal branché. L'imprimante fonctionne bien, elle?
Luke.
