Problème carte mère montage pc home-made
J'ai acheté récemment un pc pièce par pièce et c'était la première fois et mon pc ne démarre pas. je vous explique mon soucis:
J'ai monté mon pc donc: alim, lecteur, disque dur, carte mère, processeur +ventilo, ram, carte graphique. Et lorsque j'ai branché l'alim et appuyé sur power, j'ai vu une sorte de lumière et tout a coupé. Après avoir coupé le courant, j'ai regardé à l'intérieur et un cable d'alim trainait tout seul, est-ce que ça pourrait être la cause du prob? Et maintenant lorsque j'allume mon pc, les ventilos du processeur, de l'alim et de la carte graphique se mettent en marche et je vois des leds sur la carte mère qui s'allument mais les ventilos s'arrêtent et les leds s'éteignent et ça recommence une infinités de fois jusqu'à ce que j'éteigne l'alim. La carte mère est-elle HS? Ya un moyen de la faire marcher? merci de vos réponses
Donc mon matos:
carte mère: Msi H55m-ed55
processeur: core i3 530
ram: corsair DDR3 2go 1333mhz
carte graphique: Sapphire radeon HD 5770 512mb
alim: Power 550W
9 réponses
  1. Marque de l'alim?
    Si c'est une LC power je sais déjà d'où vient le problème
    1. oui c'est une lc power
      1. Bon eh bien c'est la source du problème.
        Achetes une corsair CX 400.
        Si ça ne marches pas avec, c'est que ton alimentation a grillée un composant
        1. quel est le prob exactement?
          et puis cette alim a déjà marché avec cette configuration sur socket LG775, c'était ça:
          E8400, HD5770, Corsair 2go DDR2, Asus P5KPL EPU
          1. Ton alim est morte!!
            LC power c'est de la m*rde!!
            C'est pas un problème de config mais ton alim est morte c'est tout
        2. cool que ça soit l'alim et non la cm car elle m'a couté une centaine d'euros ;) et donc ton alim corsaire 400W c'est suffisent pour ma CG? parce que les HD 5770 consomment pas mal
          1. Non les 5770 consomment rien(300W avec i7)
            Elle est largement suffisante
        3. merci de ton aide je m'empresse d'aller en acheter, j'suis juste deg que mon 1er pc home made marche pas, enfin en même temps cette alim avait 4-5 ans et utilisée 15h/24 donc ça m'étonne pas qu'elle claque.
          1. Bonjour, j'up mon topic parce qu'en fait le problème n'a pas été résolu après l'achat d'une nouvelle alim corsair CX 400, quelqu'un aurait-il une idée d'où vient le problème? Un câble mal branché? un composant grillé? si oui comment le savoir?
            1. Je refais le bilan:
              J'ai monté mon pc donc: alim, lecteur, disque dur, carte mère, processeur + ventilo, ram, carte graphique. Et lorsque j'ai branché l'alim et appuyé sur power, j'ai vu une sorte de lumière et tout a coupé. Au début lorsque j'allumais mon pc, les ventilos du processeur, de l'alim et de la carte graphique se mettaient en marche et je voyais des leds témoignant de l'activité du processeur sur la carte mère qui s'allumaient mais les ventilos s'arrêtaient et les leds s'éteignent et ça recommençait une infinité de fois jusqu'à ce que j'éteigne l'alim. Maintenant, lorsque j'appuie sur le bouton power de la carte mère ou du boitier, les ventilos s'activent une fois et s'arrêtent et j'ai beau appuyer sur power, ça repart plus jusqu'à ce que j'éteigne l'alim. La carte mère est-elle HS? Y-a-t-il un moyen de la faire marcher? un composant qui a grillé? si oui lequel? Merci de vos réponses.
              alim: Corsair CX 400
