Probleme de resolution dns
Je vais essayer de faire simple...
1 pc windows 7 avec 2 carte reseau
une box sfr sur le reseau 192.168.1.0, relié a eth1 en 100mbps
Un switch linksys 8 ports sur eth2 en gigabit, reseau 192.168.3.0
Un boitier nas qnap sur le switch
Je n'ai pas fait de config particuliere
- eth1 en dhcp ip + dns ( sur le pc, accès internet nickel)
- eth0 ip saisie en dur...par contre passerelle et dns , je sais pas trop quoi mettre
Donc, sur le nas je n'ai pas accès au net. la mise a l'heure ntp ne fonctionne pas, pas plus que l'installation de qpkg ( package récupéré sur un serveur internet)
Y à t'il moyen que le nas puisse avoir accès au net ?
Comment 'relayer' les requetes dns entre le reseau 192.168.3.0 vers le 192.168.1.0 et de là sur le dns sfr ???
J'espère avoir été clair
Merci d'avance
Didier
    Il faut tout brancher sur le switch, tout simplement...
    Cordialement
    1. ben ouais... mais dans ce cas le traffic coté switch mélange l'internet à 100Mbps et le reste à 1gb...j'explique...sur eth0 réglé à 100Mbp j'ai internet en direct sur la box. sur eth1 en giga, j'ai le switch...sur le switch y à le nas et un boitier mutlimedia dvico qui me sert à regarder mes videos en HD. Comme ça les deux traffics sont bien séparé...
      si je remet la box et eth0 sur le reseau 192.168.3.0 comment y à t'il un moyen d'obliger les paquets internet à passer de la box à eth0 via le switch ?
  2. Voilà, j'ai fini par trouver la solution à mon problème (une solution en tout cas)
    Activation du partage de connexion internet sur eth0.
    Windows m'a remis une ip sur eth1, mais j'ai remis l'ancienne et c'est ok
    1 pc windows 7 avec 2 cartes réseaux.
    eth0 sur la box sfr en réseau 192.168.3.0, dhcp ip+dns (ip fixé par mac adress) dns et passerelle = box sfr
    eth1 sur le switch, ip fixe en 192.168.1.3 passerelle + dns = eth0
    sur le nas, passerelle = 192.168.1.3 dns = les vrai dns sfr en dur
    et là, Optware fait bien son wget et la mise à l'heure ntp fonctionne
    Voilà, si ça peut être un jour utile à quelqu'un
    Didier
