Problème avec le Dual Boot
Voilà, j'ai mis à jour hier ma version d'Ubuntu pour passer à la 10.04 LTS, et depuis, il m'est impossible de démarrer Windows Vista. Je peux le sélectionner dans le Grub, mais c'est tout, l'écran se bloque sur un écran noir avec un curseur clignotant en haut à gauche.
J'ai lu que c'était peut être un problème avec le MBR, mais je ne sais pas du tout comment résoudre ce problème.
    A priori grub est tout à fait capable de lancer windows donc je doute que ce soit lui le problème. Par contre il serait pas mal de le régénérer et de vérifier que tout est correct.
    Vu que tu utilises une ubuntu lucid, je pense que ça doit être la nouvelle version de grub que tu utilises (grub-pc), mais afin de vérifier peux-tu me donner le résultat de la commande suivante, à taper dans un terminal :
    http://doc.ubuntu-fr.org/terminal#ou_est-il
    dpkg -l | grep grub
    Pendant qu'on y est je veux bien aussi le résultat de :
    sudo fdisk -l
    Reporte-moi également dans /boot/grub/grub.cfg (ou /boot/grub/menu.lst si tu utilises l'ancien grub) le passage (menuentry) lié à windows :
    cat /boot/grub/grub.cfg
    En attendant la réponse, tu peux d'ores et déjà tenter la commande :
    sudo aptitude reinstall grub-pc
    Bonne chance
    1. Merci d'avoir répondu :)
      Alors à la commande : dpkg -l | grep grub il me donne :
      ii grub-common 1.98-1ubuntu6 GRand Unified Bootloader, version 2 (common
      ii grub-pc 1.98-1ubuntu6 GRand Unified Bootloader, version 2 (PC/BIOS
      A la commande sudo fdisk -l :
      Disque /dev/sda: 320.1 Go, 320072933376 octets
      255 têtes, 63 secteurs/piste, 38913 cylindres
      Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
      Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
      I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
      Identifiant de disque : 0xa6f83e2d
      Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
      /dev/sda1 * 1 12794 102767100 7 HPFS/NTFS
      /dev/sda2 12795 35090 179092620 7 HPFS/NTFS
      /dev/sda3 35091 36303 9743422+ 7 HPFS/NTFS
      /dev/sda4 36304 38913 20964825 5 Etendue
      /dev/sda5 36304 38539 17960638+ 83 Linux
      /dev/sda6 38540 38913 3004123+ 82 Linux swap / Solaris
      Et pour le passage lié à Windows :
      ### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
      menuentry "Windows Vista (loader) (on /dev/sda1)" {
      insmod ntfs
      set root='(hd0,1)'
      search --no-floppy --fs-uuid --set 1040549b4054897c
      chainloader +1
      menuentry "Windows Vista (loader) (on /dev/sda3)" {
      insmod ntfs
      set root='(hd0,3)'
      search --no-floppy --fs-uuid --set 6ed05be7d05bb3d5
      chainloader +1
      ### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
      Voilà, j'ai essayé la commande de réinstallation, et c'est toujours pareil, windows ne se lance pas et reste bloqué au même endroit que tout à l'heure.
      Merci :)
        Petite question, tu as plusieurs windows installés ? Ou le premier loader correspond à une procédure de restauration ?
        Parce que là le fichier à l'air correct :s
        Tu es sûr que ce n'est pas ton windows qui est cassé ? Quoi qu'il en soit tu peux facilement récupérer tes documents windows via linux si tel est le cas. Ouvre un terminal et tape :
        sudo mkdir -p /mnt/sda1 /mnt/sda2 /mnt/sda3
        sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/sda1
        sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/sda2
        sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/sda3
        Note : tu peux choisir des noms plus parlants que sda1...sda3 par exemple /mnt/windows, /mnt/recovery, /mnt/data etc...
        Tes partitions sont désormais accessibles sous linux. Tout ceci peut s'automatiser via /etc/fstab. Pour modifier ce fichier :
        sudo nano /etc/fstab
        Il suffit pour cela de rajouter dans ce fichier les trois lignes suivantes :
        /dev/sda1  /mnt/sda1  ntfs-3g  auto,rw,user  0 0
        /dev/sda2  /mnt/sda2  ntfs-3g  auto,rw,user  0 0
        /dev/sda3  /mnt/sda3  ntfs-3g  auto,rw,user  0 0
        Ensuite sauve et quitte (ctrl x).
        Par rapport à ton windows c'est difficile de dire si c'est windows qui est planté ou une erreur grub. Personnellement je penche pour windows, car quand grub plante, il envoie généralement un message d'erreur.
        Tu peux également tenter d'installer un autre boot loader à la place de grub, par exemple lilo pour voir si tu as plus de chance. Mais avant de faire ça prends le temps de lire :
        http://doc.ubuntu-fr.org/lilo
        Bonne chance
        1. Je n'ai qu'un seul windows d'installer, et j'ai ... 5 partitions : une pour windows, une pour linux, une pour mes fichiers, une pour la swap et une qui était installée d'office, une partition de secours ou quelquechose comme ça.
          J'ai du coup dans l'idée de lancer les disques de sauvegardes de Vista, mais je ne sais pas du tout si ca remarchera, et je ne sais pas si il formate toutes les partitions.
          En attendant une réponse de votre part, je vais essayer avec lilo.
          Merci beaucoup pour votre aide :)
            peut-être une manipulation avec cet utilitaire :
            http://doc.ubuntu-fr.org/ntfsfix
            Ensuite, tenter une réparation du mbr avec super grub disk et enfin réinstaller grub.
            A mon avis, vous avez installé le grub sur un élément important pour le boot de vista...
            Cordialement
            Il n'y a pas de femmes frigides. Il n'y a que des mauvaises langues.
