Probleme samba
J'ai créer plusieurs partages samba sur mon ubuntu server 9.10. Mais problème je n'arrive pas à y accéder. Après vérification en faisant un samba status, je vois que smbd is not running. Comment résoudre se problème ?
C'est pour un serveur ris.
Merci d'avance.
Voici mon fichier smb.conf:
[global] # Configuration générale
workgroup = workgroup # Définit le nom du groupe de travail.
server string = RIS serveur # Commentaire visible depuis l'explorer
interfaces = 192.168.1.25/255.255.255.0
log file = /var/log/samba/log.%m # Définit l'emplacement du fichier log
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d # Définit que faire lorsque Samba crash
encrypt passwords = true #crypte les mots de passe
passdb backend = tdbsam guest # Définit l'emplacement de la base qui contient les mots de passe
obey pam restrictions = yes # Samba se conforme aux restrictions de session et de comptes de PAM
guest account = nobody # Compte local à utiliser quand la personne se connecte en " invité "
socket options = TCP_NODELAY # Améliore les performances
null passwords = true # Autorise des comptes utilisateur sans mot de passe
[ris] # Nom du partage qui sera utilisé pour l'installation
path = /tftpboot # chemin de la ressource
browsable = true # partage visible depuis l'explorer
read only = yes # Lecture seule
guest ok = yes # Utilisateur Anonyme
[Pilotes_windows] # Partage pour ajouter des pilotes Windows
path = /tftpboot/drivers
browsable = true
guest ok = yes
read only = no
[Pilotes_LAN] # Partage qui permet d'ajouter des pilotes pour carte réseau au boot
path = /tftpboot/LAN_Drivers
browsable = true
guest ok = yes
read only = no
[Appli] # Partage pour les applications
path = /tftpboot/applications
browsable = true
read only = no
  1. Je joins aussi mon fichier log pour smbd, merci pour votre aide.
    Fichier log:
    smbd version 3.4.0 started.
    Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2009
    [2010/05/08 20:16:12, 0] param/loadparm.c:5722(lp_bool)
    lp_bool(yes #crypte les mots de passe): value is not boolean!
    lp_bool(true # Samba se conforme aux restrictions de session et de comptes de PAM): value is not boolean!
    lp_bool(true # Autorise des comptes utilisateur sans mot de passe): value is not boolean!
