Help moe31 ou regis59!!!
bien le bonjour. suite a l'exclusion du fichier au demarage de windows il me dit que le module p2_esocks_1040 dLL est introuvable " est-ce que c normal?MERCI BIZZZZZZZ@+.
29 réponses
Problème central : un message au démarrage Windows indique que le module p2_esocks_1040.dll est introuvable après l'exclusion d'un fichier. Des réponses privilégient le nettoyage du registre pour supprimer les entrées liées à cette DLL, notamment via JV16 PowerTools et des options de nettoyage manuelles. D'autres interventions suggèrent d'identifier les entrées problématiques dans le registre et de les supprimer, certains préconisant JV16 PowerTools avec les options de nettoyage et de vérification manuelle. En parallèle, des méthodes alternatives comme l'utilisation d'un outil de recherche registre ou l'extraction de logs sont proposées, mais l'efficacité varie selon l'environnement Windows.
  1. Bonjour
    C'est normal. Il faudrait effacer de la base de registre toutes les références à cette dll.
    Si tu n'es pas à l'aise avec ça, télécharge JV16 Powertools ici :
    http://telechargement.zebulon.fr/201-jv16-powertools.html
    Une fois installé, Vas dans "préferences" /"langues et choisis "Français".
    Ensuite "outil registre"/"outils"/"nettoyeur de registre", dans "options", coches :"montrer les entrées ignorées" et "je veux vérifier manuellement toutes les entrées"
    puis, "continuer", tu coches toutes les cases et tu lances "démarrage".
    Une fois terminé, tu vas voir des lignes avec un point rouge et des lignes avec un point vert. Celles avec un point vert peuvent être supprimées sans risque.
    Tu cliques sur "sélectionner"/"sélection spéciale" et tu choisis les "éléments qui peuvent être supprimés sans risque", puis, "supprimer"
    1. BONJOUR ET MERCI BIEN A TOI BIZZ @+.
    2. je viens de faire tout comme tu as dis puis j'ai re-demarer et il y a tj le message.@+
  2. Re
    Bon, on va alors essayer manuellement. Commences par créer un point de restauration. Ensuite, "démarrer"/"exécuter"
    Tapes regedit.
    Ensuite, "édition"/"rechercher"
    Tu coches "clés", "valeurs" "données
    et tu indiques ta dll
    Pour chaque valeur trouvée, clic droit, supprimer.
    Pour aller à la valeur suivante, touche F3
    Si une valeur n'est pas supprimable, tu la sélectionnes, puis tu ouvres "éditer" "autorisations" et autoriser le "contrôle total"
    Ca devrait marcher.
    Ensuite, crée un nouveau point de restauration.
    Va sur "exécuter" tapes cleanmgr puis OK "autres options" "restauration du systeme" "nettoyer" OK pour ne conserver que la dernière.
    1. merci de ton aide. je viens de tt faire et il ne trouve rien a affiché.biz@+.
  3. Contributeur sécurité
    salut tous les deux
    fait ceci et met le rapport
    télécharge ceci Registry Search Tool
    http://www.billsway.com/vbspage/
    decompresse le et tape
    p2_esocks_1040 dLL
    et copie colle le resultat dans le bloc note et donne le nous
    1. bjr dis moi ou je dois taper ma dll merci biz
  4. Contributeur sécurité
    dans la fenetre du prog que je vient de te faire telecharger
    1. c:\docume~1\propri~1\locals~1\temp\qztemp\13264343\ je crois que c ce que tu veux biz @+.
      1. Contributeur sécurité
        ouvre le prog et met le nom comme je t est mis plus hault
        1. c:\docume~1\propri~1\locals~1\temp\qztemp\13264343\ je crois que c ce que tu veux biz @+. c ça non
            tu met bien ceci dans la fenetre
            p2_esocks_1040 dLL
            1. oui voila comment je fais "outil" "chercher" et la je tape tout ça mais rien.
                clik sur le lien et le prog a telecharger c est celui ci
                1. voila ce qu'il me dis apres avoir extait les dossiers script:c/doc and setting........ ligne 7 caract 11 erreur: classfactory ne peut pas fournir la classe demandée code 80040111 source (nul)
                  1. Logfile of HijackThis v1.99.1
                    Scan saved at 18:14:30, on 26/08/2005
                    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
                    Running processes:
                    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
                    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
                    C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
                    C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
                    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
                    C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
                    C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
                    C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
                    C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\QCDriver2\LVCOMS.EXE
                    C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe
                    C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
                    C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
                    C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe
                    C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
                    C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\Screensaver\ygpsstra.exe
                    C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
                    C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
                    C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
                    C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
                    C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
                    C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe
                    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
                    C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
                    C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\HijackThis.exe
                    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.numericable.fr/hp/index.php
                    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://fr.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/fr/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
                    O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\ycomp5_3_18_0.dll
                    O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\3.bin\MYBAR.DLL
                    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
                    O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
                    O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
                    O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\fr\msntb.dll
                    O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
                    O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\fr\msntb.dll
                    O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file)
                    O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\3.bin\MYBAR.DLL
                    O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\ycomp5_3_18_0.dll
                    O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
                    O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
                    O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
                    O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
                    O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
                    O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\QCDriver2\LVCOMS.EXE
                    O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
                    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
                    O4 - HKLM\..\Run: [AOL Spyware Protection] "C:\PROGRA~1\FICHIE~1\AOL\AOLSPY~1\AOLSP Scheduler.exe"
                    O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe"
                    O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
                    O4 - HKLM\..\Run: [WildTangent CDA] "C:\Program Files\WildTangent\Apps\CDA\GameDrvr.exe" /startup "C:\Program Files\WildTangent\Apps\CDA\cdaEngine0500.dll"
                    O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
                    O4 - HKCU\..\Run: [Instant Access] rundll32.exe C:\WINDOWS\eg_auth_1045.dll,InstantAccess /L
                    O4 - HKCU\..\Run: [Ecran de veille] C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\Screensaver\ygpsstra.exe
                    O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
                    O4 - Global Startup: Lancement rapide d'Adobe Reader.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
                    O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
                    O8 - Extra context menu item: &Recherche AOL Toolbar - res://C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll/SEARCH.HTML
                    O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
                    O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
                    O8 - Extra context menu item: Pages liées - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmbacklinks.html
                    O8 - Extra context menu item: Pages similaires - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmsimilar.html
                    O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
                    O8 - Extra context menu item: Version de la page actuelle disponible dans le cache Google - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmcache.html
                    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
                    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
                    O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes.dll
                    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes.dll
                    O9 - Extra button: AIM - {AC9E2541-2814-11d5-BC6D-00B0D0A1DE45} - C:\Program Files\AIM\aim.exe
                    O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
                    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
                    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
                    O12 - Plugin for .avi: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll
                    O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
                    O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
                    O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540006} (CInstall Class) - http://www.errorguard.com/installation/Install.cab
                    O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
                    O16 - DPF: {31DDC1FD-CEA3-4837-A6DC-87E67015ADC9} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/svcsysnet32_FR_XP.cab
                    O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.av.fr.aol.com/molbin/shared/mcinsctl/fr/4,0,0,84/mcinsctl.cab
                    O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
                    O16 - DPF: {BA14D944-0D8C-4F16-A950-6E53EEBB558F} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/P2EClient/EGAUTH_1040_FR_XP.cab
                    O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} - http://download.av.fr.aol.com/molbin/shared/mcgdmgr/fr/1,0,0,21/mcgdmgr.cab
                    O16 - DPF: {BE5A7132-329F-4319-B781-2A83BFE51534} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/P2EClient/EGAUTH_1045_FR_XP.cab
                    O16 - DPF: {C6760A07-A574-4705-B113-7856315922C3} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/sysnetsvc32_FR_XP.cab
                    O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
                    O23 - Service: AOL Spyware Protection Service (AOLService) - Unknown owner - C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\AOL Spyware Protection\\aolserv.exe (file missing)
                    O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
                    O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
                    O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
                    O23 - Service: McAfee.com Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee.com Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
                    O23 - Service: Service Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
                    O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
                    O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
                    O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
                    O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
                      pour ton log il y a autre chose a virer
                      mais avant fait ceci copie colle ceci dans le bloc note
                      pas les etoiles
                      regedit /e log.txt "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
                      regedit /e log1.txt "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce"
                      regedit /e log2.txt "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices"
                      regedit /e log3.txt "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce"
                      regedit /e log4.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
                      regedit /e log5.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce"
                      regedit /e log6.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices"
                      regedit /e log7.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce"
                      type log.txt>>queud.txt
                      if exist log.txt del log.txt
                      type log1.txt>>queud.txt
                      if exist log1.txt del log1.txt
                      type log2.txt>>queud.txt
                      if exist log2.txt del log2.txt
                      type log3.txt>>queud.txt
                      if exist log3.txt del log3.txt
                      type log4.txt>>queud.txt
                      if exist log4.txt del log4.txt
                      type log5.txt>>queud.txt
                      if exist log5.txt del log5.txt
                      type log6.txt>>queud.txt
                      if exist log6.txt del log6.txt
                      type log7.txt>>queud.txt
                      if exist log7.txt del log7.txt
                      notepad queud.txt
                      if exist queud.txt del queud.txt
                      exit
                      enregistre le sur ton bureau et nomme le nad.cmd
                      dans la case type met sur tous fichiers
                      double clik dessus et donne moi le rapport
                      • 1
                      • 2
