Help moe31 ou regis59!!!
29 réponses
Problème central : un message au démarrage Windows indique que le module p2_esocks_1040.dll est introuvable après l'exclusion d'un fichier. Des réponses privilégient le nettoyage du registre pour supprimer les entrées liées à cette DLL, notamment via JV16 PowerTools et des options de nettoyage manuelles. D'autres interventions suggèrent d'identifier les entrées problématiques dans le registre et de les supprimer, certains préconisant JV16 PowerTools avec les options de nettoyage et de vérification manuelle. En parallèle, des méthodes alternatives comme l'utilisation d'un outil de recherche registre ou l'extraction de logs sont proposées, mais l'efficacité varie selon l'environnement Windows.
YA QLQ1?
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>regedit /e log.txt "HKEY_CURRENT_U
SER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>regedit /e log1.txt "HKEY_CURRENT_
USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce"
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>regedit /e log2.txt "HKEY_CURRENT_
USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices"
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>regedit /e log3.txt "HKEY_CURRENT_
USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce"
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>regedit /e log4.txt "HKEY_LOCAL_MA
CHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>regedit /e log5.txt "HKEY_LOCAL_MA
CHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce"
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>regedit /e log6.txt "HKEY_LOCAL_MA
CHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices"
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>regedit /e log7.txt "HKEY_LOCAL_MA
CHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce"
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>type log.txt 1>>queud.txt
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>if exist log.txt del log.txt
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>type log1.txt 1>>queud.txt
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>if exist log1.txt del log1.txt
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>type log2.txt 1>>queud.txt
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>if exist log2.txt del log2.txt
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>type log3.txt 1>>queud.txt
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>if exist log3.txt del log3.txt
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>type log4.txt 1>>queud.txt
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>if exist log4.txt del log4.txt
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>type log5.txt 1>>queud.txt
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>if exist log5.txt del log5.txt
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>type log6.txt 1>>queud.txt
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>if exist log6.txt del log6.txt
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>type log7.txt 1>>queud.txt
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>if exist log7.txt del log7.txt
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau>notepad queud.txt -
a moins que ce soit ça Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Instant Access"="rundll32.exe C:\\WINDOWS\\eg_auth_1045.dll,InstantAccess /L"
"Ecran de veille"="C:\\Program Files\\Fichiers communs\\AOL\\Screensaver\\ygpsstra.exe"
"SpybotSD TeaTimer"="C:\\Program Files\\Spybot - Search & Destroy\\TeaTimer.exe"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"IgfxTray"="C:\\WINDOWS\\system32\\igfxtray.exe"
"HotKeysCmds"="C:\\WINDOWS\\system32\\hkcmd.exe"
"RemoteControl"="\"C:\\Program Files\\CyberLink\\PowerDVD\\PDVDServ.exe\""
"LVCOMS"="C:\\Program Files\\Fichiers communs\\Logitech\\QCDriver2\\LVCOMS.EXE"
"TkBellExe"="\"C:\\Program Files\\Fichiers communs\\Real\\Update_OB\\realsched.exe\" -osboot"
"SunJavaUpdateSched"="C:\\Program Files\\Java\\jre1.5.0_04\\bin\\jusched.exe"
"AOL Spyware Protection"="\"C:\\PROGRA~1\\FICHIE~1\\AOL\\AOLSPY~1\\AOLSP Scheduler.exe\""
"QuickTime Task"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\qttask.exe\" -atboottime"
"ccApp"="\"C:\\Program Files\\Fichiers communs\\Symantec Shared\\ccApp.exe\""
"Symantec NetDriver Monitor"="C:\\PROGRA~1\\SYMNET~1\\SNDMon.exe /Consumer"
"WildTangent CDA"="\"C:\\Program Files\\WildTangent\\Apps\\CDA\\GameDrvr.exe\" /startup \"C:\\Program Files\\WildTangent\\Apps\\CDA\\cdaEngine0500.dll\""
"MPFExe"="C:\\PROGRA~1\\McAfee.com\\PERSON~1\\MpfTray.exe"
"itfeqz"="c:\\windows\\system32\\itfeqz.exe -start"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce] -
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce] c t bien ce que j'ai fais.
Contributeur sécuritéc est pas cela
tu as la demo regarde la et fait le
http://pageperso.aol.fr/balltrap34/demohijack.htm -
voila et encore merci pour ce que tu fais pour moi -
Contributeur sécuritélol
le bloc note tu clik sur demarrer/accessoire et bloc note -
stp ne me laisse pas ds la mouise !!!
Contributeur sécuritélol la je pense qu il faudrait que tu trouve quelqu un qui si connaissent un peu sinon ont vas pas y arriver
ou je trouve le bloc note? pour faire le copié colé
Contributeur sécuritépour ton log il y a autre chose a virer
mais avant fait ceci copie colle ceci dans le bloc note
pas les etoiles
regedit /e log.txt "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
regedit /e log1.txt "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce"
regedit /e log2.txt "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices"
regedit /e log3.txt "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce"
regedit /e log4.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
regedit /e log5.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce"
regedit /e log6.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices"
regedit /e log7.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce"
type log.txt>>queud.txt
type log1.txt>>queud.txt
type log2.txt>>queud.txt
type log3.txt>>queud.txt
type log4.txt>>queud.txt
type log5.txt>>queud.txt
type log6.txt>>queud.txt
type log7.txt>>queud.txt
notepad queud.txt
if exist queud.txt del queud.txt
exit
enregistre le sur ton bureau et nomme le nad.cmd
dans la case type met sur tous fichiers
double clik dessus et donne moi le rapport -
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:14:30, on 26/08/2005
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\QCDriver2\LVCOMS.EXE
C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\Screensaver\ygpsstra.exe
C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.numericable.fr/hp/index.php
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://fr.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/fr/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\ycomp5_3_18_0.dll
O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\3.bin\MYBAR.DLL
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\fr\msntb.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\fr\msntb.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file)
O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\3.bin\MYBAR.DLL
O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\ycomp5_3_18_0.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\QCDriver2\LVCOMS.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AOL Spyware Protection] "C:\PROGRA~1\FICHIE~1\AOL\AOLSPY~1\AOLSP Scheduler.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [WildTangent CDA] "C:\Program Files\WildTangent\Apps\CDA\GameDrvr.exe" /startup "C:\Program Files\WildTangent\Apps\CDA\cdaEngine0500.dll"
O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Instant Access] rundll32.exe C:\WINDOWS\eg_auth_1045.dll,InstantAccess /L
O4 - HKCU\..\Run: [Ecran de veille] C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\Screensaver\ygpsstra.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - Global Startup: Lancement rapide d'Adobe Reader.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: &Recherche AOL Toolbar - res://C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll/SEARCH.HTML
O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Pages liées - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Pages similaires - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Version de la page actuelle disponible dans le cache Google - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmcache.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes.dll
O9 - Extra button: AIM - {AC9E2541-2814-11d5-BC6D-00B0D0A1DE45} - C:\Program Files\AIM\aim.exe
O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .avi: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540006} (CInstall Class) - http://www.errorguard.com/installation/Install.cab
O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
O16 - DPF: {31DDC1FD-CEA3-4837-A6DC-87E67015ADC9} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/svcsysnet32_FR_XP.cab
O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.av.fr.aol.com/molbin/shared/mcinsctl/fr/4,0,0,84/mcinsctl.cab
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
O16 - DPF: {BA14D944-0D8C-4F16-A950-6E53EEBB558F} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/P2EClient/EGAUTH_1040_FR_XP.cab
O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} - http://download.av.fr.aol.com/molbin/shared/mcgdmgr/fr/1,0,0,21/mcgdmgr.cab
O16 - DPF: {BE5A7132-329F-4319-B781-2A83BFE51534} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/P2EClient/EGAUTH_1045_FR_XP.cab
O16 - DPF: {C6760A07-A574-4705-B113-7856315922C3} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/sysnetsvc32_FR_XP.cab
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
O23 - Service: AOL Spyware Protection Service (AOLService) - Unknown owner - C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\AOL Spyware Protection\\aolserv.exe (file missing)
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: McAfee.com Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee.com Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
O23 - Service: Service Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe -
Contributeur sécuritélaisse tomber refait un hijack
fait ceci
HijackThis (ici) http://www.florensac-chasse-trap.com/ section virus
section virus
telecharge le et met le dans son propre dossier ex/c :hj
clik sur do a systeme scan et save a logfile
et copier coller le rapport
demo
voila ce qu'il me dis apres avoir extait les dossiers script:c/doc and setting........ ligne 7 caract 11 erreur: classfactory ne peut pas fournir la classe demandée code 80040111 source (nul)
Contributeur sécuritédecompresse le
ben oui c ce que je fais.et il me donne le quick zip
Contributeur sécuritéclik sur le lien et le prog a telecharger c est celui ci
Registry Search Tool -
c fait le nom c quick zip4.60.005. non?
Contributeur sécuriténon
télécharge ceci Registry Search Tool
http://www.billsway.com/vbspage/
decompresse le et tape
p2_esocks_1040 dLL
et copie colle le resultat dans le bloc note et donne le nous -
oui voila comment je fais "outil" "chercher" et la je tape tout ça mais rien.
- 1
- 2
